Gönderen Konu: vx 2200 uhf-406-470 mhz model g6 25 wat ve vx 2500E  (Okunma sayısı 2884 defa)
Çevrimdışı TA3AS
Ynt: vx 2200 uhf-406-470 mhz model g6 25 wat ve vx 2500E
« Yanıtla #20 : 20 Aralık 2014, 22:13:08 »
Mikrofondan ses gitmeme problemini bu cihazı alan her arkadaş yaşayacak
Cihazlar jammer olarak çalıştırıldığı için içine modifikasyon yapılmış ve pek çok ayarıyla oynanmış durumda
Ses problemini kullandığınız programda "deviation" ayarlarını değiştirerek çözebilirsiniz
Aynı problem ctcss ve tone ayarları içinde geçerli
Şu an şehirdışında olduğum için nerelerdeki ayarları değiştirmeniz gerektiği konusunda resim ekleyemiyorum
Pazar gece eklemeye çalışacağım ama dediğim gibi bu cihazların tümünde mikrofondan ses gitmiyor yada çok zayıf problemi bu cihazları alan tüm arkadaşlar için geçerli
Yukarıda yazdığım gibi deviation ayarlarıyla oynamanız lazım
Yanlış hatırlamıyorsam 130 140 seviyesine çekmeniz lazım
Birde programdan external microphone seçeneğini disable etmeniz gerekiyor
« Yanıtla #21 : 20 Aralık 2014, 22:18:35 »
Barış bey biraz araştırma yaptım. AŞağıdaki linkte gördüğüm kadarıyla orjinal maykın içerisinde devre olduğu görülüyor. Microfona voltaj gelmediğinden dolayı ses çok düşük gidiyor karşıya sebebi ondan. Cihaz içerisinde mayk içerisinde bulunan devre olmadığından dolayı kapsüllerimiz çalışmıyor.
Linke bakarsanız mike içerisindeki devreyi görebilirsiniz. O şekilde kapsül elektret mikrofonu kullanabilirsiniz.
http://www.km-funktechnik.de/WebRoot/Store9/Shops/62845786/5278/EF56/6B28/100F/8FBA/C0A8/29C3/D841/MH-67A8J.pdf
73s
« Yanıtla #22 : 20 Aralık 2014, 22:50:13 »
Bu cihazların diğer bir menüsü CH FİNE ALİGHNMENT
İçeriği şu şekilde bunu son anda farkettim cihaz bu konumu nu okuttuğunda cihazın içerisinde bulunan menüyü tekrar fix liyor yani benim anladığım fabrika değerlerine çekiyor bunu yazmak istiyormusunuz gibi bilgi veriyor okeylediğinizde fabrika ayarlarına cihazı çekiyor
aşağıda örnekleri verilmiştir çok cihazın ayarları çok düşüktü ilk verdiği cihazın orjinalini okuyorsunuz düşük bulursa fabrika ayarlarına cihazı çekmek istiyor
Canal 1-2-3 vs                                                             Grup No 1
Rx freguench  mevcut frekans                                      Tx freguency W\N veya w5
Rx Sub Audio            aktif veya değil                            Tx Sub Audio kapalı veya değil
Rx Tune 119 START                                                       RN\TX\VCV
TX POWER        RX 123 start
HİGH POWER 203 START                                               TX 162
LOW POWER 72   START
MOD BAL   137 START                                                    Rx 123 daha sonra 235
MAX DEVİATİON 8 İDİ daha sonra 147                          TX 162 idi daha sonra 255 olmuştu
yani bu cihazların ilgili yer tarafından kullanımları esnasında dahili sistemlerde mikrofonsuz ve kablo ile başka bir sisteme bağlandığından dolayı değerleri aşağıya çekilerek proğram yapmışlar,kullanılan yer itibariyla bu cihazlar mikrofonsuz olarak kullanılmış
arkadaşların bilgisine,tekrar cihazı proğrama sokun ve fabrika ayarlarına proğram vasıtasıyla çekin ben bu ses düşüklüğünü buna yorumluyorum
kendi orjinal mikrofonu taksanız bile cihazın üzerindeki değerler düşük kalacaktır. yükseltilmesi yani tekrar proğrama sokulması gerekir diye düşünüyorum. kendi proğramında oluşan pencere bilgilerini buraya aktaramadım bu işi yapabilen bir arkadaşımız bu cihazı okuduktan sonra
verdiği pencereleri buraya aktarabilirse konu daha net bir şekilde anlaşılır
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #23 : 20 Aralık 2014, 23:23:29 »
 Görüş bildiren arkadaşlara teşekkürler . Çokca deneme yaptıktan sonra bende bu ihtimali düşüm. Çünkü ses gidiyor aslında ama çok düşük seviyede . Elimde henüz kablo olmadığı için programa bakamamıştım . Ha kötü mü oldu derseniz hayır . Mikrofonlar , çeşitleri , beslemeleri ile ilgili birsürü kaynak okudum birsürü şey öğrendim :-)
 Şimdi program kablsou işini önceleyeceğiz demek ki .
« Yanıtla #24 : 20 Aralık 2014, 23:52:03 »
bariş universal ribi yap BC 547 transitör 4 tane BC557 1 tane 78L05 bir tane 4148 dıyot dirençler ve bilgisayar icin rs 232 konnektörü cihaza giden taraf için rs 232 başka bir şey yok bu comları da biri dişi biri erkek olacak şekilde delikli pertinaxsa yap yukarıdaki resimde 78L05 kullanmamış yapan adam onun yerine başka bir voltaj regulatörü kullanmış sadece orda farklılık var oda voltaj regülatörünün yönü zaten devreyi tam olarak takip edersen hata yapmazsın yine yukarıda adresi verilen yerde rj 45 bağlantısı ve rs232 için 33 kilohmluk direnç bağlanmış iki dirençi orada kullanacaksın
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #25 : 21 Aralık 2014, 09:04:37 »
ÜZERİNDEKİ AYARLAR BU ŞEKİLDE OYNAMADIM AMA KANALLAR ARASINDADA FARKLILIKLAR VAR
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #26 : 21 Aralık 2014, 09:30:21 »
RESETTEN SONRA 2 RESİM  DEGERLER DEGİŞTİ  (BU CİHAZI İYİ PROGRAMLAMASINI BİLEN ARKADAŞIMIZ BURDAN  NASIL OLDUGUNU YADA KENDİ CİHAZININ  PROGRAMLANMIŞ HALİNİ YEDEK KÜTÜK İLE VERİRSE TÜM AMATÖR ARKADAŞLARIMIZIN SORUNU ÇÖZÜLECEKTİR )BENİM FAZLA ZAMANIM YOK AMA ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUM  TAM  OLDU AYARLAR MÜKEMMEL DEDİGİMDE YAYINLAYACAGIM TA5ISA
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2014, 09:39:17 Gönderen: TA5ISA »
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #27 : 21 Aralık 2014, 10:11:26 »
PROGRAMLAMA AŞAMASINA GEÇTİM
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2014, 10:18:47 Gönderen: TA5ISA »
Çevrimdışı TA5SO
« Yanıtla #28 : 21 Aralık 2014, 10:37:22 »
ŞİMDİLİK 16 KANAL YÜKLEDİM VE YEDEK DOSYASI İSTEYEN  DÜZENLEME YAPABİLİR KISA YOL VERDİM  TUŞLARA
« Yanıtla #29 : 21 Aralık 2014, 13:01:31 »
şerif bey verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkürler,gönderdiğiniz resimlerden ilk değerler ile cihazı resetledikten sonraki değerler arasında farklar var
hatta mic gain kısmında standard değer olarak görülüyor burayı tıkladığınızda daha yüksek değerler karşınıza çıkıyor bunlardan bir tanesini işaretlendiğinde tabi üzerinde kullanılan microfonun durumuna göre muhtemelen az kazanç veya çok yüksek kazanç elde edilecek gibi.aslında orjinal mikrofonu olmuş olsa cihaz orjinal mikrofonuile hangi değerlerde performansı yükseliyor bunun test edilerek anlaşılması lazım muhtemelen arkadaşlarımız bilgileri paylaşacaktır. ayrıca bu cihaz dinamik mikrofon kullanabilirmi veya kondansitör mikrofon mu takılması gerekir.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #30 : 21 Aralık 2014, 17:20:04 »
Bende bu cihazın vhf si mevcut Hayati beyden aldığım bu cihazı orjınal miç ile denedim fakat sizlerin dediği gibi radyo seviyesi çok düşük ve basa kaçar gibi içini açıp baktığımdada ilaveler yapılmış olduğunu gördüm . Proğramla modilasyonnu yükseltmek mümkün olabilir fakat daha fırsat bulup yapamadım
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #31 : 21 Aralık 2014, 22:18:50 »
AHMET bey değerleri yükseltince dinamik aselsan mikrofon taktım arkadaşlar sağlıklı rapor verdiler bilgine
« Yanıtla #32 : 22 Aralık 2014, 13:08:47 »
UNİVERSAL RİB ŞEMA
« Yanıtla #33 : 22 Aralık 2014, 13:13:59 »
RJ 45 ve  3.5 2.5 mm li yaesu vertex portable cihaz bağlantıları
Çevrimdışı TA2ITS
« Yanıtla #34 : 25 Aralık 2014, 15:57:03 »
Hayati bey
unıversal rib yağınca cihaz girişindeki 3.3kohm ver 120 kohm direcleri eklemek gerekiyormu?
« Yanıtla #35 : 25 Aralık 2014, 16:22:46 »
doğru 3.3 kilohm direnc ve 120 kilohm değil orası direnç 1 belirtemek için 1 konulmuş siz onu 120 olarak okumuşsunuz onun değeri 20 k dır
rs 232 soketin 5 li sırasına göre söylüyorum orta uçta iki direnç bağlı 3.3 k direk cihaza 20 k ise orta uç ve yan kenarda bulunan iki uçla birleşecek
birleştiği noktadan bir kablo ile cihaza gideceksin zaten diğer üçüncü uc rs 232 konnektöre numarasına göre direk bağlanıyor.
« Son Düzenleme: 25 Aralık 2014, 16:23:51 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #36 : 25 Aralık 2014, 16:26:47 »
ayrıca transitörler bc 557 1 adet bc 547 4 adet olacak 857 veya 847 bulamazsan direk bc 547-557 ile yaparsın
Çevrimdışı TA4ALA
« Yanıtla #37 : 25 Aralık 2014, 21:45:07 »
Merhabalar,
Gerçi diğer bir başlık altında sorunumu yazdım ama hazır burada VX-2200 üzerine konuşulurken buraya da yazayım dedim;
VX-2200 cihazı rölede alıcı olarak kullanmak için D-sub konnektörden COR çıkışı nasıl alınır?
Saygılarımla
Altan GÖKALP
TA4ALA
« Yanıtla #38 : 25 Aralık 2014, 23:42:48 »
Altan bey bu cihazın 15 pin konnektörün bilgileri verilmiş isterseniz bir bakın birşeyler çıkarabilirsek yine aynı konu altında diğer arkadaşlarımıza da faydalı olması için buradan devam edebiliriz.
http://translate.google.com/translate?hl=tr&sl=auto&tl=tr&u=http%3A%2F%2Fwww.manualslib.com%2Fmanual%2F539380%2FVertex-Standard-Vx-2200.html%3Fpage%3D4%23manual
« Yanıtla #39 : 25 Aralık 2014, 23:48:05 »
Altan bey,
yine bu cihaza gerekli aparatlar kullanılarak mobilde veya sabit olarak aprs de kullanılabileceğini tahmin ediyorum hangi aparatlar lazım olur bilen arkadaşımız da muhtemelen bilgi ekleyecektir. diğer arkadaşlarımızın yapabilmesi,bilgilenmesi için
