Gönderen Konu: bu alet nedir ?  (Okunma sayısı 1743 defa)
Çevrimdışı TA2OEJ
Ynt: bu alet nedir ?
« Yanıtla #20 : 07 Ekim 2014, 21:30:50 »
bulunan yayındada mikro ampermetre sesin şiddetine göre müsbet olarak sapıyor ama hala nasıl kalbrasyon yapıldığını anlamış değilim ama radyo  yayınlarını dinlemek çok güzel:)
Serdal KONAKCI
« Yanıtla #21 : 07 Ekim 2014, 22:54:38 »
Cihaz içerisinde 2 adet osilator var birisi değişken, diğeri sabit frekanslı. Degişken frekanslı osilatör sinyali ile antenden gelen sinyal karışıyor "heterodin" olayı ile karışan iki sinyalden oluşan ara frekans ( if ) 2. Osilatör tarafından demodüle ediliyor ( çünki 2. Osilatör freksnsı if ile aynı) ve dinlenebiliyor. 73.
Çevrimdışı TA2OEJ
« Yanıtla #22 : 07 Ekim 2014, 23:48:22 »
Hulisi abi bilgiler için çok teşekkür ederim saygılar hayırlı bayramlar. 73
Serdal KONAKCI
« Yanıtla #23 : 08 Ekim 2014, 10:49:01 »
Serdal Bey,
Bu cihazı basit olarak sinyalin relatif seviyesini de gösteren frekansmetre gibi düşünebilirsiniz. Anten girişi ne bağlı bir tank devresi, bu devrenin çıkışında bir germanyum diyot ve buna bağlı mikroampermetre olarak şemasını gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Tank devresinden sonra veya diyottan sonra bir yerlerde de bir adet amplifikatör olabilir.
Siz basit bir radyo alıcısı olarak kullanıyorsunuz. AM modunda yayın yapan istasyonları dinliyorsunuz. Dinlediğiniz istasyonun frekansını da skalada görebilirsiniz. Fakat bu cihaz genelde vericilerin çıkışlarının temiz olup olmadığını görmek için kullanılır. Yani ürettiğimiz sinyalde harmonikler var mı? Var ise esas sinyal seviyesine kıyasla ne kadar?
Diyelim 7 MHz. de bir kristalli osilatör yaptık. Bu osilatörün çıkışında diğer harmonikler de var mı yok mu görebilmek için bu cihazı kullanabiliriz. 7 MHz. de bizim ozilatörün sinyalini buluruz. Ayar yaparak ampermetreyi maksimuma getiririz, daha sonra frekansımızın katlarına giderek buradaki sinyal seviyelerini de ölçüp kıyaslarız. Bazan 7 MHz. kristalle yaptığımız osilatör devresinin bobinlerini yanlış sarmış isek, harmoniklerin esas sinyalden daha güçlü olduğunu görebiliriz. Belki bu cihaza manuel spektrum analizör de diyebilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
