Gönderen Konu: LoTW neyolaki ?  (Okunma sayısı 17396 defa)
Ynt: LoTW neyolaki ?
« Yanıtla #20 : 04 Kasım 2014, 01:13:50 »
Mektubumuz gönderim için hazır.
Umarım en kısa sürede dosyamız gelir ve adif dosyalarını upload ederiz.
« Yanıtla #21 : 04 Kasım 2014, 10:39:31 »
Merhaba.
Hem kendi işaretim hemde contest işaretimiz aktif edildi .
paylaşımlarınız için teşekkürler.
lotw sertifika için programı yükledikten sonra eger bilgisayar bozulur veya başka bir bilgisayarda tekrar kurmak istersenizde programdan yeni sertifika istemek yererli oluyor hemen tsql6 dosyası geliyor yada web sitesinde ki indirme yerinden sertifikanızı tekrar indirebiliyorsunuz. Hem evdeki hemde işyerimdeki bilgisayara kurdum gayet güzel oldu.
« Yanıtla #22 : 04 Kasım 2014, 11:02:52 »
TA3EL Alirıza bey bilgi paylaşımlarınız için çok çok teşekkürler. TA4PR Ali Rıza bey üyeliğiniz inşallah en kısa zamanda aktif olur.
En kısa zamanda tüm ödülleri almanız dileği ile, hayırlı haberlerinizi bekliyoruz. 73
« Yanıtla #23 : 05 Kasım 2014, 00:16:05 »
Doktorum iyi geceler, bugün PTT ye verdim evrakı (mektup olarak) gönderi takibi olacak dedim ve benden 4 TL ücret aldılar. Pttnin sayfasına girdiğimde herhangi birşey göremiyorum ama elimde RR04320080483 numaralı bir barkod var umarım doğru ve adi posta olarak göndermemişimdir.
« Yanıtla #24 : 05 Kasım 2014, 07:16:42 »
Evet takip numaranızda sıkıntı var, yer göstermiyor. Ben geçen sene tracking'li mektubu 9 TL ye göndermiştim, sizin ödediğiniz fiyat da düşük geldi biraz. Neyse hayırlısı olsun mektup mektuptur. Makul bir süre içinde yanıt gelmezse bir daha gönderirsiniz.
« Yanıtla #25 : 06 Kasım 2014, 14:21:54 »
TC3TC İşlem tamam.
« Yanıtla #26 : 06 Kasım 2014, 14:26:22 »
Alirıza bey, TC li çağrı işaretlerini eklemek için e-posta mı yolluyorsunuz? Onların aktivasyonu tam olarak nasıl oluyor?
« Yanıtla #27 : 06 Kasım 2014, 16:04:15 »
Hocam ilk işareti ister gibi
programın üst tarafındaki
Callsign Certiflcate tıklayıp
Request New callsign certiflcate tıklayıp
bilgileri doldurup gönderiyoruz
sertifika gelince acıyoruz.
« Yanıtla #28 : 06 Kasım 2014, 16:26:19 »
Alirıza bey bilgiler için çok teşekkürler. TC çağrı işaretli tüm amatör arkadaşlarımıza örnek oldunuz, elinize emeğinize sağlık.
Mehmet bey, heyecanınızı anlıyorum ama sakin olunuz üstadım :) Maraton koşusunda anlık hız değil, genel tempo önemlidir. Bizim yaptığımız da 10 saniyelik bir 100 metre koşusu değil, yıllar sürecek bir maraton koşusudur. Alirıza üstadımı sıkıştırmayınız :)
« Son Düzenleme: 06 Kasım 2014, 16:35:26 Gönderen: TA3EP »
« Yanıtla #29 : 06 Kasım 2014, 20:30:59 »
   Hayırlısıyla beklemedeyim.
Aydın'dan 73.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #30 : 08 Kasım 2014, 09:51:27 »
Logu TQSL vasıtasıyla "create an adif file" ile adif  formatına dönüştürüp sonra "https://lotw.arrl.org/lotwuser/upload" linkinden dosya seç ve upload ı tıklıyorum ancak gelen cevap :
File  ....... does not appear to be a TrustedQSL file! Type: None Processing aborted.
birkaç farklı istasyonuda denedim hep aynı cevap geldi sebebi ne olabilir acaba,saygılar.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #31 : 08 Kasım 2014, 10:59:04 »
Erhan bey merhaba.
Kullandığınız o link adif log upload linki değil. Oraya ancak TQ8 formatında veya TQ5 formatında bir dosya upload edebilirsiniz. Başka dosyaları maalesef kabul etmez. Bu bahsedilen dosyalar TQSL programı ile ilgili dosyalardır.
Daha önce de yazmıştım: LoTW web sitesine loglarımızı elle veya başka bir şekilde doğrudan site üzerinden kayıt edemiyoruz. Lütfen bu konunun ilk sayfasındaki
LoTW YE HANGİ ARAÇLAR İLE LOG YOLLANIR?
başlığını bir kez daha okuyunuz.
Elimizde doğru olarak çalışan bir TQSL programı var ise, adif loglarımızı bu program üzerinden yollayacağız.
TQSL programından adiflerimizi LoTW ye yollamak için aşağıdaki resimlere bakınız. Anlatılan işlemleri sıra ile yapınız. Program son tıklamadan sonra adif logunuzu otomatik olarak LoTW ye yollayacaktır.
Konu karmaşık olunca mecburen çok kelime yazılması gerekiyor ve yazılar uzun oluyor. İnşallah sizi sıkmamışımdır,
Kolay gelsin, 73
« Yanıtla #32 : 08 Kasım 2014, 11:01:05 »
Resimler...
« Yanıtla #33 : 08 Kasım 2014, 11:24:51 »
Elimizde adif dosyası yok ve loglarımız da log defteri dediğimiz kağıttan defter üzerinde kayıtlı diyelim.
Bu durumda ne yapacağız? LoTW programına tüm logları elimizle tek tek yazıp göndereceğiz.
LoTW ye elle tek tek log nasıl yazılır? Hangi düğmeye tıklanır, nasıl yollanır?
Resimli açıklamalar az sonra... Bizi izlemeye devam ediniz :)
« Yanıtla #34 : 08 Kasım 2014, 12:34:49 »
KAĞIT ORTAMINDAKİ QSO LARIMIZI TQSL E GİRMEK VE LoTW YE YOLLAMAK
Önce kağıt ortamındaki loglarımızı tek tek elle TQSL programına yazacağız.
İkinci adımda bu girdiğimiz logları TQSL programı üzerinden adif dosyası haline getirip bilgisayarımıza kayıt edeceğiz.
Üçüncü ve son adımda TQSL programı üzerinden bu adif dosyasını LoTW ye yollayacağız.
Aşağıdaki resimlerde ilk iki adımın yapılışını görebilirsiniz.
Kolay gelsin.
« Yanıtla #35 : 08 Kasım 2014, 12:39:48 »
Alirıza bey kolay gelsin.
Daha logları girdiğiniz anda 200 adet DX ülke krediniz olmuş. Üstelik tüm loglarınız daha yollanmadığına göre, sanırım bu sayı daha da artacak. Tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #36 : 08 Kasım 2014, 18:46:19 »
Elle log girmek için yukarıdaki resime göre önce 1 e  sonra 3 e tıklayınca log giriş kutusu çıktı o kısma gerekli bilgileri girdikten sonra pc ye bir dosyaya kaydettim,sonra yine resimdeki 1.kutucuğu tıklayıp upload etmek isteyince dosyamdaki demin yaptığım log kaydını açtı onu tıkladım tekrar bana "qso start  ve qso end date  qso date" i sordu onuda yazdım ondan sonra upload etti.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
« Yanıtla #37 : 08 Kasım 2014, 18:55:25 »
Erhan bey, size neden tarih sorduğunu anlamadım. Her neyse, bir şekilde upload etmiş olmanıza sevindim.
Yolladığınız logları lotw sayfası üzerinden kontrol ediniz.
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #38 : 08 Kasım 2014, 19:07:34 »
3 gurup qso logu yükledim biri tek bir qso,diğer iki taneside contest loglarım idi aşağıdaki gibi bir sonuç bildiriminin gelmiş olması işlerin doğru gittiğini göstermektemidir.
Birde lotw sayfasından kontrolu nasıl yapıyoruz (fazla soru için kusura bakmayın :)
Attempting to upload 1 QSO
C:\Documents and Settings\TA2MES\Desktop\LOTW UPLOAD DOSYASI\W6XR.adi: Log uploaded successfully with result "File queued for processing"!
After reading this message, you may close this program.
Signing using Callsign TA2MES, DXCC Entity TURKEY
Attempting to upload 105 QSOs
C:\Documents and Settings\TA2MES\Desktop\LOTW UPLOAD DOSYASI\contest.adi: Log uploaded successfully with result "File queued for processing"!
Attempting to upload 51 QSOs
C:\Documents and Settings\TA2MES\Desktop\WAG CONTEST\contest.adi: Log uploaded successfully with result "File queued for processing"!
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
Çevrimdışı TA2MES
« Yanıtla #39 : 08 Kasım 2014, 19:11:33 »
Lotw dan download report yapınca adif uzantılı bir dosya verdi acaba bumudur.
TA2MES
Erhan SEZİNCE
SAKARYA
Gsm : 543 232 41 08
73'S
