Gönderen Konu: 200 WAT ÇIKIŞ YAPAN HF TE BESLEME KABLOSU  (Okunma sayısı 1105 defa)
« : 15 Eylül 2014, 12:24:06 »
Değerli arkadaşlar
ssb de maksimum 200 wat ve daha fazlasını verebilen bir hf cihaza
enerji besleme kablosu kaçlık kablo ve maksimum kaç metrelik kablo
kullanmak gerekir 6 lık kablo yeterlimidir veya 2x6 lık kablo kullanılması
uygun olur cihaz çıkış yaptığınıda tunerin maksimum 200 watlık
göstergesi var ve ibre sona dayanıyor ve geçmeye çalışıyor benim
tahminim 230-240 wata kadar
çıkış yapıyor gibi görünüyor
hakiki gücünü dummy load olmadığı için göremiyorum.
verdiğim rakamlar anten tunerin üzerindeki değerlerdir.
Ynt: 200 WAT ÇIKIŞ YAPAN HF TE BESLEME KABLOSU
« Yanıtla #1 : 15 Eylül 2014, 12:38:39 »
Hayati Bey Selamlar,
En yakın hatırladığım Kenwood böyle bir mobil HF çıkarmıştı. Onda 200 Watt vardı. Benim gördüğüm uygulamada Orjinal HF kablosundan 2 adet vardı aynı fiş üzerinde birleştirmişti.
kablo kesitide 4 mm idi . Yani 2 adet 4 mm kabloyu birleştirerek yapmışlardı.
Bence fazla uzun kablo olmamasında her zaman yarar var.
« Yanıtla #2 : 15 Eylül 2014, 13:23:43 »
Emin hocam teşekkürler bilgilendirme için kullanılan cihaz hf marin band bir cihaz
aşağıda maksimum 200 watı ibresinde görülüyor,bu ibrenin sona dayanmış hali
yer olsa daha da ibre sapacak
bu güç miktarında üzerinde kullanılan 6 lık kablonun yeterli akımı karşılayıp
karşılayamacağını merak etmiştim.
hayırlı çalışmalar diliyorum,
« Yanıtla #3 : 15 Eylül 2014, 13:45:15 »
200 wat taki geri dönüş SWR
« Yanıtla #4 : 15 Eylül 2014, 17:28:35 »
Ciddi bir çalışma yaptım, 250w 13.8A de A=21A .  Kablo tablosundan yaptığım araştırnmada nyy 2*1,5 kablo 28A taşıyor. Yani 2damar herbiri 1.5mm kablo yetiyor.
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #5 : 15 Eylül 2014, 17:56:35 »
Merhabalar,
Güvenli olarak kullanmak istiyorsanız 1mm2 ( bir milimetre kare) alan kesiti için 6 amper , daha fazlasında kablonun ısındığını görebilirsiniz.
250 Watt çıkış gücüdür giriş gücünüz yaklaşık bunun iki katı yani 500 Watt. Toplamda çekeceğiniz akım  yaklaşık 40 amper. 40 amper/ 6 mm2= 6.66 mm2 alan kesiti minimum.  1.5 mm2 kablodan 28 amper yanlış hesap olmalı!. Kolay gelsin . 73.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
« Yanıtla #6 : 15 Eylül 2014, 22:18:26 »
osman bey hayırlı çalışmalar dilerim
verdiğiniz örnekte 1 milimetrekare kesitinde olan bir kablonun maksimum 6 amper lik akıma tahamül edebileceği şeklinde anladım
eğer bir cihaz 40 amper lik bir akım çekiyorsa o zaman bu kablonun ölçülerinin 40\6 şeklinde olması yani bu hesabı örnek olarak alırsak
6.66 milimetre kare kesitinde bir kablo olması gerekir diyorsunuz
o zaman çihazın çıkış watı ile çekilen akım arasında bir ilişki olmalı,
bunun bir sabit sayısı varmıdır
örnek olarak 1 watlık bir çıkış için ne kadarlık bir akım gerekli olabilir
eğer elde edilen sabit bir oran varsa bu oran bütün cihazlar için aynımıdır. vhf uhf hf de wat başına çekilen akım standardmıdır
varsa bunun standardı 1 wat başına öğrenmek isterim
« Yanıtla #7 : 15 Eylül 2014, 22:28:58 »
Bilmem ne ifade eder ama  25 sene önce 13.8 volt adaptör yapıyorum mandala basıyorum  volt düşüyor  oraya bak buraya bak  geri besleme paralel transistör  iyi sürme kandansatör takviye para etmedi en son pirizdeki 220 nin ben mandala basınca cöktüğünü  anladım o zamanlar buzdolaplarının taşına bilir  regulatörü vardı  onu adaptörün 220 girişine taktım sıkıntı cözülmüştü  .Besleme evin gelen elektriğinden  direkten itibaren başlıyor desek her halde önemini belki biraz anlatabilmiş veya işi daha da karıştırmış olabilirim  :)  73
  kolay gelsin ...
« Yanıtla #8 : 15 Eylül 2014, 22:53:51 »
Doğrudur mesut hocam hayırlı geceler dilerim
hele kış aylarında enerji tüketimi fazlalaştığı için voltajların yerinde durmadığı sürekli aşağı değerlere inmeye çalıştığı görülür
tabiki bunda enerjiyi ileten havai hatlar uygunsuz bağlantılar,yeterli ebatta kablo kesitlerinin olmaması,trafoların güçlerinin yeterli olmaması
gibi pek çok şey olumsuzlukları tetikliyor şehirlerde belki iyileştirme çalışmaları yapılıyordur. yine yeni yapılan binalarda mutlaka tree faz uygulaması mecbur oldu yani çok katlı binalarda mutlaka 3x220 volt giriyor.hatlardan birinde gerilim düşse bile diğer hatlarda genelde aynı kalıyor.yani bir mahalle bir semtin tek hatta yüklenmesi gibi durumlar artık hemen hemen yok gibi belki yatırım isteyen küçük yerleşim birimlerinde bu sorun halen devam ediyor olabilir ama peyder pey yeni binalar yapıldıkca 3 faz binalara girmeye başladı bu da gayet iyi oldu gerilim düşmeleri pek rastlanmıyor.
yine eski tesisat yani tek faz olan çok katlı binalarda yapılabilecek pek bir şey yok binanın elektrik sitemini 3 faza çevirmek haylı masraflı ve tadilat isteyen bir iş buna da çoğu kimse yanaşmıyor.
biz bir güç kaynağı yaptık 1kw lık 13.8 volt DC tam tamına 60 Amperde de sabitledik akım çekme durumunda 40 amperde en ufak bir voltaj eksilmesi meydana gelmiyor şimdilik onu kullanıyorum
hayırlı geceler dilerim.
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #9 : 15 Eylül 2014, 23:44:06 »
Hayati Bey tekrar merhabalar,
Bu konuda bir sabit yada standart yok bütün olay cihazın yapısı ile ilgili. Cihazdan cihaza farklılık gösterir. Çıkış gücü ile giriş gücü arasındaki fark devrenin yapısı ,sürücü katının çektiği akım vs ile kayıpların toplamıdır. Kolay gelsin. 73.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
« Yanıtla #10 : 16 Eylül 2014, 10:32:20 »
Arkadaşlar ben bu hesabı bu işle ilgili teknik tablolardan aldım. Bu tablolarda 2*1.5mm kablonun toprakta 35A havada 28A taşıdığı belirtiliyor. Yani bilgiler kulaktan duyma değil mühendisler hesaplarını bu tablolara göre yapıyorlar. 500W, 40A için 4*1.5 luk yetecektir. 73.
« Son Düzenleme: 16 Eylül 2014, 10:34:21 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #11 : 16 Eylül 2014, 13:11:15 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Aşağıda iki tablo bulunmaktadır. Birincisinde kabloların kalınlıklarına göre taşıyabilecekleri akım değeri gösterilmektedir. Bu tabloya bakarken şunu unutmamak gerekir. Bu hesaplamalar standart 220 Volt elektrik tesisatları için yapılmaktadır. Voltaj yüksek olduğundan gerilim düşümü pek önemli olmamaktadır. Bu kabloların 12 Volt besleme hattında kullanılması durumunda gerilim düşümünün gözden uzak tutulmaması gerekir.
İkinci tablo ise kabloların tel kalınlıklarına göre direnç değeridir. 1,5 mm2 tel birinci tabloya göre ortalama 20 Amper taşıyabilir deniyor. İkinci tabloya baktığımızda 1,5 mm2 telin 1000 metresinin direnci ortalama 13 ohm görünüyor. Yani metresinin direnci 0,013 ohm oluyor. Ohm kanununa göre V=IxR hesabından yola çıkarak 20x0,013= 0,26 Volt buluruz. Yani bu hesaba göre bir metre 1,5 mm2 lik telden 20 amper çekersek telin öbür ucunda 0,26 volt gerilim düşer. Bu gerilim düşümü eksi uca bağlı olan kabloda da düşer. Yani toplamda 0,52 Volt düşer. Kablo boyunu iki metre yaparsak 1 Volta yakın bir voltaj düşümü olur. Eğer 40 amper çekersek 2 Volt düşer, kabloya paralel aynı kalınlıkta kablo çekersek yani 2x1,5 yaparsak 40 amperde 1 Volt düşer. Ben SSB cihazda bu kadar voltaj düşümünün göndermedeki modülasyonun kalitesini çok etkileyeceğini düşünüyorum.
100 Watt çıkış gücü olan cihazlarda gördüğüm besleme kabloları yaklaşık 6 mm2 gibi duruyor. Eğer 200 watt lık cihazda kullanılacaksa 2x6mm2 lik olması uygun olacaktır diye düşünüyorum.
Sağlıcakla kalınız.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #12 : 17 Eylül 2014, 13:37:08 »
Tam ölcmedim ama ts480 sat kablosu 6mm lık gibi.Ayrıca mobil cihazlarimda kablo uzayınca yada kesiti azsa hatırı sayılır güç düşüşlerini  gördüm
TA2E
« Yanıtla #13 : 17 Eylül 2014, 19:19:39 »
Hasan hayırlı çalışmalar dilerim
TS 480 Kenwood
internetten baktım maksimum 20.5 Amper akım çektiği görülüyor.
yani üzerindeki kablo bol bol yeter eğer 6 lık kablo ise
