Gönderen Konu: ANTEN GÜCÜMÜZÜ NASIL TESPİT EDERİZ  (Okunma sayısı 628 defa)
« : 12 Temmuz 2014, 01:01:20 »
Değerli arkadaşlar hf te herhangi bir anten kurduk, vertikal dipol deltalop vs
sormak istediğim her anten kendisine gelen x miktardaki enerjiye tahammül
edebilirmi eğer edemiyorsa belirtileri nelerdir. örnek cihazın üretmiş olduğu güç
100 wat antenin gücünü bilmiyoruz.bu 100 wata uygun olup olmadığını nasıl
anlarız.bu kablo kalınlıkları,ve kullanılan malzeme ile muhakka bir ilişkisi vardır.
pek çok arkadaşımız propagasyon şartları iyi olmasına rağmen yeterli çıkışı
yapamamıyor bunun sebebi antenin yeterli güçte olmamasından kaynaklanabilirmi.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: ANTEN GÜCÜMÜZÜ NASIL TESPİT EDERİZ
« Yanıtla #1 : 12 Temmuz 2014, 01:25:06 »
Antenin gücü , anten yapımında kullanılan iletkenin cinsi ve kalınlığı ile doğru orantılı olarak değişir ancak , bir antenin swr si (geri dönen sinyal) yüksek iken tuner ile kullanırsanız ,cihazınıza sorun olmaz fakat cihazınızda görünen çıkış gücünüz antenininizden çıkamaz mesela bozuk swr li bir anten ve tunerle çıkış yaptınız cihazın watt metresi 90w gösterdi ama antenden attğınız sinyal 50w olabilir. Bunun için en iyisi her band da ayrı ve çok düşük swr li antenler kullanmaktır , tunersiz kullanabileceğiniz bu tek band düşük swr antenler ile en iyi verimi alır , antenden en fazla gücü atarsınız , cihazınızın watt göstergesi gerçeğe en yakın değeri bu durumda gösterir.
« Yanıtla #2 : 12 Temmuz 2014, 15:48:38 »
sayın TA7R
verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.tabiki ideal olan mono band bir anten ve cihazdan gelen tüm gücün anten tarafından sarf edilmesi
bunda hem fikiriz.genel olarak şu şekilde olabilirmi diye düşünmüştüm 0.75 mm kablo dan yapılmış bir anten ile 2.5 mm veya daha fazla kalınlıkta
yapılmış bir antenin tahammül gücü aynı olmaz şeklinde idi.Anten kendisine gelen gücü hiç bir zorlanmaya maruz kalmadan rahatlıkla havaya atabilmesi gerekir diye düşünmüştüm tekrar teşekkürler.73
