Gönderen Konu: 11AK19 110 DERECE ŞASE ARIZASI  (Okunma sayısı 861 defa)
« : 05 Haziran 2014, 14:02:25 »
Televizyon tekniğinden fazla anlamam. Elimde vestel 72ZX yani 11AK 19PRO 110 derece şase var. Arızası tv hiç açmıyordu.
Kontrol ettiğimde horızantal katında Q605 BU508DF, R629 2.7ohm, R610 2.2K, C617 430nf 250v, C630 430nf 250v elemanların arızalı olduğunu tespit ettim ve yenisi ile değiştirdim. Tv ye start verince çalışıyor yalnız R610 2.2K ve paralelindeki R631 4.7K dirençler çok aşırı ısınıyor.
 Sorunun kaynağı hakkında bilgisi olup yardımcı olacak arkadaşım varmı?
73..
Ynt: 11AK19 110 DERECE ŞASE ARIZASI
« Yanıtla #1 : 05 Haziran 2014, 15:41:01 »
kondansatörleri değiştinmi
« Yanıtla #2 : 05 Haziran 2014, 15:45:11 »
Yukarıda belirttiğim kondansatörleri değiştim. TV çalıştı bahsettiğim iki direnç fazla ısınıyor. Devrede başka kond. değiştirmedim.
« Yanıtla #3 : 05 Haziran 2014, 22:22:03 »
c618 i değiştirseydin birde .73
« Yanıtla #4 : 05 Haziran 2014, 22:32:36 »
c618 i değiştirdim. Sorun devam ediyor.
« Yanıtla #5 : 05 Haziran 2014, 22:33:56 »
d 601 de değişti. sorun aynen devam ediyor.
« Yanıtla #6 : 05 Haziran 2014, 22:44:56 »
arıza notları.com sitesine üye olup konu açtım. Oradada yönetici c618 i değiştirmemi ve ısınan iki paralel direncin toplam değeri kadar taş direnç soğutucuya bağlamamı ve kablo ile uzatmamı önermiş bugün.
Bilmiyorum ama dirençlerin çok aşırı ısınması bana normal gelmedi. Sorunu bu şekilde çözebilmek geçici olacağını, tekrar horizontal katında arıza çıkarabileceğini tahmin ediyorum.
« Yanıtla #7 : 05 Haziran 2014, 22:48:40 »
taş direnc işi olmaz şemanın tamamına bir bakmak lazım .yarın bir usta ya danışıp sana telefon ile bilgi vereceğim ..73
« Yanıtla #8 : 06 Haziran 2014, 15:49:43 »
Eski tv tamircilerinden kim var bize yardımcı olacak acaba?
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #9 : 06 Haziran 2014, 15:55:06 »
merhaba usta.
o dirençler ısınabilir. zaten watt lı dirençler.
görüntüde bir bozukluk. yanlardan dar veya çaprazlık varmı. usta diliyle dogu batı arızası varmı.
ekran dört taraftan normalse birkaç saat çalıştırın sonuç ne olacak.
önünde bir arıza varsa ortaya çıkar.
ama eger dogu batı arızası varsa, ekran sagda veya solda egri veya çapraz, yandan egri olarak bozukluk varsa. zaten arıza devam ediyordur. dogu batı arızası nı giderdiginde sorun çözülür.
kolay gelsin
« Yanıtla #10 : 06 Haziran 2014, 17:44:24 »
  Ömer bey aşırı direnç ısınmasından E-W doğu batı arızası için ekrandan kontrol etmemiştim.
 Evet yanlardan kısmi dar açıyor.
 Q603 BUK444 doğu batı transistörünü kontrol ettim ölçümde sağlam yinede yenisi ile değiştirdim.
 C618 3.3mf şekil bozukluğu yoktu yenisi ile değiştirdim.
 C617 430NF 250V. patlaktı yenisi ile değiştirdim.
 D601 BA159 sağlam olmasına rağmen BA 157 ile değiştirdim.
 R629 2.7ohm yanıktı yenisi ile değiştirdim.
 Q605 BU508DF yanıktı yenisi ile değiştirdim. Bu transistörün beyzindeki R608 0.33ohm ve D614 BA159 u BA157 ile değiştirdim.
 C610 100nf 250v. kond. yenisi ile değiştirdim.
 R601 ölçümde sağlamdı yenisi ile değiştirdim.
 Vertikal entegresinin 7ve 9 nolu bacakları arasındaki R717 de kararma vardı. Ölçümde sağlam yenisi ile değiştirdim.
 C613 12nf 630v kond. görünümde sağlam ama yenisi ile değiştirdim.
 C630 430nf 250v kond. patlaktı yerine elimdeki 470nf 250v ile değiştirdim.
 C626 12nf 1.6kv. kond. ölçümde sağlam bir köşesinde küçük bir şekil bozukluğu var elimde olmadığından değiştiremedim.
 R610 2.2K ve R631 4.7K paralel iki dirence eşdeğer 1.5K 5w. taş direnç taktım.
 L604 E-W katındaki meşhur bobin arızalanmış olabilirmi? yenisi elimde yok.
 Bu elemanları değiştirmeme rağmen  tv ye start verince yaklaşık 3-4 dk. sonra R610 ve R631 lerden duman çıkıyor. Hatta bu dirençlerin yerine daha sonra eşdeğer takdığım 1.5k taş dirençtende aynı şekilde çok ısınıp duman çıkıyor.
Bu arada tv dar açmaya devam.
« Yanıtla #11 : 06 Haziran 2014, 18:33:05 »
Bir düzeltme tv dar değil aksine geniş açıyor. Yani ekranda kanalların isminin harfleri yarım çıkıyor.
Ömer beyinde dediği gibi geniş açmasından E-W katındaki aşırı yüklenme probleminden dirençlerde ısınma oluşuyor.
R629 2.7ohm direnci boşa aldığımda tv dar açıyor ve aşırı yükleme olmadığından dirençlerde aşırı ısınma olmuyor.
Yarın Çankaya uğrayıp E-W katındaki L604- L602- C626- C620- D612 elemanları alıp değiştirmek kaldı geriye.
