Gönderen Konu: RF POWER ÖLÇME  (Okunma sayısı 1220 defa)
Çevrimdışı TA5ISM
RF POWER ÖLÇME
« : 01 Mayıs 2014, 20:36:06 »
Arkadaşlar, wattmetre olmadan kabaca yaklaşık olarak uhf mobil cihazın çıkışını nasıl kademeli olarak ölçerim. bir ara 12v lamba ile ölçülebileceğini okumuştum ama tekrar bulamadım. ayrıca 27mhz swr metre ile uhf bandda swr ölçümü swr ayar potun seviyesi düşürülerek ince ayar ile yaklaşık ölçülebilir mi? ben bu şekilde deniyorum fwd yi ayara getirince rf ye çekiyorum bana swr yi gösteriyor ama güvenemiyorum... 5 amper 60watt smps güç kaynağı ile 25watt motorola gm serisi ile çıkış yapabilir miyim?
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #1 : 01 Mayıs 2014, 21:31:23 »
adaptör den başlayalım cevaba  bilmiyorum  peki bilmeyince ne yaparım  telsizi adaptöre bağlarım  mandala basınca voltaj düşüyormu ona bakarım cok düşmüyorsa  adaptörde cayır cayır ısınmıyorsa, biraz ısınma normal fazla olmuyorsa  devam ederim kullanmaya  .
gelelim 27 mhz cb swr mertesine  nasılsa arkadaşlar uzun uzun neden olmayacağını anlatacaklardır ama ben hepsini ölcerim  benim swr metreler her frekansta calışır nedenide elimde başka swr metre olmayışı olmuyor deseler denemeyecekmiyim  ben denedim  hep oldu
ama vatı benimki 80 gösterdi mesela ama 60 mış gercekte  bu ölcümlerde  uhf olan ölcümlere bende pek itibar etmiyorum ama hf ve vhfde bence sıkıntı yok .elinizde swrsi sabit ayarsız bir anten varsa onunla test edebilirsiniz ne kadar doğru ölcüyormu diye   lambayı direk cıkışa bağlayıp mandala basıyorunuz  başka ne şeklilde olabilir bilmiyorum .yanan bişey olursa  emrinizdeyim :) 73
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #2 : 01 Mayıs 2014, 23:38:59 »
Motorola gaddar bir cihazdır çıkışındaki lambada 50 ohm empedansı bulmasada uzun süre dayanır. Neredenmi biliyorum. Şırnak yıllarımda echolink'e bağladığım gm 300'ün anten uçmuş, o şekilde uzun süre 15watt tx yaparak link çalışmış ve çıkış transistörü hasar görmemişti.
Ama hassas amatör cihazlarımızda onu söyleyemem.
Çıkışa bağlanan lamba ile ölçüm konusuna gelince; halen bazı kurumlarda bilinçsizce bu yöntem kullanılsada ben kullanmam. Ne diyebilirim yokluk ve tercih meselesi. Tabi bu yöntemin birde savunucularınıda gördüm.
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #3 : 02 Mayıs 2014, 06:17:48 »
Hacı İsmail Bey
Aşağıdaki adreslerde  benim kullandığım bazı pratik uygulama yöntemleri var. Adreslerdeki yazı ve şemalar ihtimal faydalı olabilir. Lambalı kör yük isimli cihazı ben üç adet yapmıştım. Biri 145 MHz yi diğeri 156MHz yi bir diğeri de sizin aradığınız 430 MHz civarına yani UHF bandına ayarlıydı.
Bilgisayar adaptörlerine gelince onların telsiz verici devrelerinde aişırı voltaj kaybına uğradıklarını gördüm. Belki iyi besleme kaynağı ama içlerinde diğer adaptörlerde bulunan 10000µF ---50000µ kapasitelerin bulunmayışı bu tip beslemelerim voltaj düşmesine sebep oluyor.
http://www.geocities.ws/husnu66tr/rf-field-power-meter.htmhttp://www.geocities.ws/husnu66tr/lambali-kor-yuk.htmhttp://www.geocities.ws/husnu66tr/anten-indikatoru.htm          sağlıcakla
73!   Hüsnü Köktürk      husnu66tr@yahoo.com
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #4 : 02 Mayıs 2014, 06:25:57 »
Hacı İsmail Bey
Önemli devrelerin biriinin adresini yukardaki yazıya konulmamış  Şimdi ilave ediyorum
http://www.geocities.ws/husnu66tr/analog_frekansmetre.htm
Çevrimdışı TA5ISM
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #5 : 02 Mayıs 2014, 08:47:41 »
Cevaplarınız ve yardımlarınız için ilgili amatör arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hüsnü abi zaten sizin o çalışmanızı okumuştum ama sonra bulamadım, şimdi tekrar inceleyeceğim. Bu arada motorola gm340 yazılımında bias2 diye ayar var o değeri 130 yaptım daha fazlasında mandala bastığımda cihaz reset atıyor galiba benim psu yetersiz geliyor... lamba formülünü denedim 12v biraz wattlı lambayı antenin girişine kabloyu çıkardım ve elimle temas ettirdim 1.kademede lamba çok az ışık verirken 2.kademede lamba parladı hemen çektim bu arada elime biraz rf ısısı aldım :) neyse arkadaşlar denemeye devam amatör boş durmaz. 73.
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #6 : 02 Mayıs 2014, 09:54:06 »
İsmail Bey,
SWR metrenizi UHF de kullanıp kullanamayacağınızı şöyle test edebilirsiniz.
SWR metrenizi cihazınıza normal olarak bağlayın, çıkışını da o frekansa uygun bir antene ya da kör yüke bağlayın. Mandala basın ve kalibre ayarı ile giden ibresini maksimuma ayarlayın. Mandalı bırakın. Bundan sonra SWR metrenin kalibre ayarına ve diğer düğmelerine kesinlikle dokunmadan SWR metrenizi ters bağlayın. Yani, anten yazan yere cihazı, cihaz yazan yere anteni bağlayın. Mandala basın, geri dönen ibresine bakın. Eğer geri dönen ibresi de maksimumu gösteriyorsa siz bu SWR metrenizi UHF de kullanabilirsiniz. Dikkat!! bu anlattığım yalnız SWR ölçümü içindir, güç ölçümü için değildir.
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #7 : 02 Mayıs 2014, 10:06:11 »
Bilal bey bu tekniği tek göstergeli swr metrede uygulamak için  set düğmesini swr ölc pozizyonuna getirmek gerekiyormu yoksa yine el sürmeyecekmiyiz  yani set edip ters bağlamak yeterli olacakmı .73
Çevrimdışı TA5ISM
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #8 : 02 Mayıs 2014, 12:50:14 »
Bilal Bey açıklayıcı anlatım için teşekkür ederim. Dediğinizi yaptım swr metreyi hiç ref konumuna getirmeden aynen çıkışları değiştirdim malesef sonuçta ibre swr ölçümü gösteriyor yani max değil... bu arada gücü değiştirince swr de artıyor benim bildiğim swr güç artınca artmaz yani değişmez... bu swr ile şu sonuca ulaştım swr 1e yakın kanalda daha az ısınıyor, swr yüksek olanda ısınma fazla ve gönderme yapınca cihazın ekran ışıkları bile azalıyor yani tahmini swr veriyor sanki... çeyrek dalga anten ile denedim 4 radyal kendi yaptığım; radyatörün boyunu 16,3 ile 15,3 arası oynattım ve swr firekansa göre doğruyu gösteriyor ama yine de içim rahat değil ta ki uhf bir swr ile karşılaştırıp kalibre edince sonucu görecem...73
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #9 : 02 Mayıs 2014, 13:10:28 »
İsmail bey wat arttıkca swr artmaz ama set ettiğiniz değer değişir mutlaka yaniden set etmelisiniz .ayrıca artmayan geriye dönen  oran dır .yani geriye dönen wat artar  10 vat ile cihaza dönen  vat 1 vat ise 100 vatta 10 vat olur ama swr yine aynı kalır  oran olarak .
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #10 : 02 Mayıs 2014, 14:19:14 »
İsmail Bey,
SWR metre tek göstergeli ise ters çevirdiğiniz zaman REF pozisyonuna almanız gerekecektir. Ben çift göstergeli zannederek yazmıştım. Deneyebilir misiniz?
Çevrimdışı TA5ISM
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #11 : 02 Mayıs 2014, 15:00:30 »
Mesut Bey öncelikle sizin dediğinizi yaptım dediğiniz doğru 10W ile 1W arasında swr değişmedi tabi kalibre yaptım yani doğru... Bilal Bey dediğiniz gibi yaptım ve sonuç olumlu. Yani şimdilik bir uhf swr ihtiyacım kalmadı swr çok güzel tutuyor yaptığım antende swr 430mhz diyeli 1 eken 440mhz 2 oluyor buda normal frekans aralığından yani içim şimdi biraz daha rahat, watt olayınıda şimdilik lamba formulü ile çözdüm. Hüsnü abinin devrelerini yapacağım ama ilerde mutlaka bir frekans metre ile swr watt metre almalıyım ama o zamanda böyle öğrenemeyiz. tek sorun smpt tipi psu oda şimdilik 5w gücü karşılıyor yani ilerde regüleli trafolu bir 10amper şart oldu... yardımlarınız için teşekkür ederim. bu konuları sık sık dile getirelim ki yeni gelen arkadaşlarımızın iştahı kabarsın ve tecrübelerinizi yazarsanız faydalanırız. 73.
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #12 : 02 Mayıs 2014, 15:18:30 »
İsmail Bey,
SWR metrenizi UHF de kullanabiliyorsanız, aynı SWR metreniz CB'de güç ölçebiliyorsa, bu cihazınız ile UHF'de de güç ölçebilirsiniz. Sizin ihtiyacınız geçici olarak kullanacağınız bir UHF wattmetre bulmak. Bu UHF wattmetreyi bulduğunuzda aşağıdaki çalışma ile bir ÇARPAN değer bulunuz. Sonra bu çarpanı kullanarak elinizdeki Wattmetre ile UHF'de de güç ölçebilirsiniz.
Bir telsiz cihazınızı UHF wattmetreye bağlayarak çıkış gücünü ölçünüz. Mesela 4,3 watt olsun. Sonra aynı cihazı sizin UHF'de SWR ölçebilen CB wattmetrenize bağlayınız ve cihazın gücünü ölçünüz. Mesela 2,5 watt olsun. ilk ölçtüğünüz değeri, ikinci ölçtüğünüz değere bölün. 4,3 / 2,5 = 1,72 rakamı çıkar. Sizin CB Wattmetrenizin UHF çarpanı 1,72 dir. Bu rakamı bir kağıda UHF = 1,72 şeklinde yazıp CB Wattmetrenizin üzerine yapıştırın. UHF watt ölçeceğiniz zaman cihazınızı bu wattmetreye takın, ölçün. Mesela 1,5 watt çıktı. Hemen 1,72 ile çarpın 2,58 çıkar. Sizin UHF cihazınızın gücü 2,58 watt'tır.
Bu ÇARPAN bulma işini VHF de de yapabilirsiniz.
Çevrimdışı TA5ISM
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #13 : 02 Mayıs 2014, 15:29:15 »
Bilal Bey, yardımlarınız için teşekkür ederim. Benim swr cihazının wattmetresi yok ama güç artınca paralel olarak swr yükseliyor yani kalibre yapılmadığı durumda... ben de bu orana göre gücü değiştiriyorum tabi şimdilik psu belli güce kadar veriyor üstüne atamıyor cihaz resetliyor... lamba formülüde göze hitap ettiği için daha içime siniyor :) şimdilik bunları tecrübe ettim. Denemeye devam...73.
Çevrimdışı TA2AOG_SK
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #14 : 20 Mayıs 2014, 00:50:25 »
SWR koruması var hocam. Yoksa o cihazda yanar.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Ynt: RF POWER ÖLÇME
« Yanıtla #15 : 20 Mayıs 2014, 10:27:27 »
Osman hocam motorolaya biraz yabancıyım, doğru swr koruması varsa ben bilmiyorum. Bu cihazın özelliklerini pek bilmem ama sağlam cihaz yapmışlar. Bu olay aselsan 40.. serisinin başına gelseydi galiba birçok yerden patlak verirdi. Ben hiçbir koruma devresi olmadan direk anten çıkışına 24 voltluk ampulü bağlama yanlış bir ölçüm tekniği olarak görüyorum. Selamlar..
