Gönderen Konu: YAESU FT 857D VE RTTY BAĞLANTISI  (Okunma sayısı 1793 defa)
Çevrimdışı TA3GO
« : 25 Nisan 2008, 11:53:56 »
Yaesu FT-857D marka/model cihazda
rtty çalışabilmek için ne yapmam gerekiyor?
arabirim olarak ne kullanmam gerekir?
yazılım olarak ne tavsiye dersiniz?
Konu ile ilgileneceklere şimdiden teşekkür ederim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı 1B1AB
Ynt: YAESU FT 857D VE RTTY BAĞLANTISI
« Yanıtla #1 : 25 Nisan 2008, 13:20:19 »
Merhaba:
MIXW programı işini rahatlıkla yapar birçok yerden indirebilirsin. Arabirim (interface) olursa iyi olur ama onsuzda bilgisayarın ses kartını kullanabilirsin sadece iki kablo bağlantısı yapmakla RTTY ve PSK31 QRV olabilirsin.
İyi çalışmalar.
1b1ab Soyer
soyer.ecesoy@gmail.com
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #2 : 26 Nisan 2008, 21:02:01 »
Can bey merhaba,
Yazılım olarak bende Soyer bey gibi MixW programını önereceğim. Yazılımı buradan indirebilirsiniz.
Arabirimlerle ilgili çok değişik alternatifler mevcut. PTT devresi kullanmadan cihazı VOX ile çalıştırarak kullanabileceğiniz gibi ayrıca PTT devresi ve cihazın bilgisayarla frekans ve mode kontrolunu da içeren CAT arabirimi de kullanabilirsiniz.
Arabirimlerle ilgili bilgiyi de  buradan elde edebilirsin.
Cihazına bağlantı şeması ve bilgisi ise kullanıcı el kitabının 63. sayfasında mevcut.
*** Welcome to the digital world ***
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #3 : 27 Nisan 2008, 19:25:51 »
Merhaba:
İyi çalışmalar.
1b1ab Soyer
Soyer Bey merhaba,
ilginize teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #4 : 27 Nisan 2008, 19:34:19 »
Can bey merhaba,
Mustafa Bey merhaba,
İlginize teşekkür ederim,
bu dosyayı daha önce incelemiştim,
açıkçası eli yeni yeni havya tutan bir amatörüm,
bu tarz bir işe kalkıştığım zaman bölgemizdeki amatörler
havadan bana lehim yaptırıyorlar, yönlendiriyorlar..
Hem güzel vakit geçiriyoruz hemde ortaya küçükte olsa işime
yarayacak bir devre çıkınca kendimi iyi hissediyorum.
daha sonra size bir link göndericem (CT-62 KABLO YAPIMI İLE İLGİLİ)
bu işte ct62 interface kablosu mu yapmalıyım?
yoksa diğer bahsettiğiniz şekilde mi bir yol izlemeliyim? (vox üzerinden dediğiniz)
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #5 : 28 Nisan 2008, 00:34:22 »
Mustafa Bey, (TA2EY) tekrar merhaba,
http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-857.htm
sayfanın en altındaki 1 şema ve 2 resim.
yapacağım çalışma bu,
Bu kablo ile HRD kullanarak cihazı kumanda etmem mümkün sanırım?
RTTY çalışma ile ilgili HRD ve bu arabirim benim işime yarar mı?
İlginize tekrar teşekkür ederim.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #6 : 01 Mayıs 2008, 00:08:46 »
Tekrar merhaba,
Mustafa Bey (TA2EY) bana
aşağıdaki şemayı önerdi (resimde enalttaki şema)
belki konuyu takip edenler vardır diye
yazayım dedim,
vakit bulup şemayı yapınca neticeyi buradan paylaşırım.
İyi günler...
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA1EE
« Yanıtla #7 : 29 Mayıs 2008, 15:40:26 »
bu problemi en iyi bir şekilde alacağın bir CT-62 kablo ile çözersin. Ben aynı cihazla IATO çalışmasında kullandım. Çok memnunum. Ayrıca kendin yapacağım bir arabirim de problemler (modilason gibi) yaşayabilirsin.
Program olarak da (RTTY için) en verimli bir şekilde MMTTY de çalışıyor.
TA1EE
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #8 : 29 Mayıs 2008, 22:02:30 »
TA1EE
CT-62 Kontrol kablosunu TA3BL, Şeref ve TA3BC, Kemal Abilerimin
büyük destekleri ile yaptım/yaptık.
arabirimide yol gösterilen şekilde arasıra vakit ayırarak yapmaya çalışıyorum.
yapıp test edince buraya yeni bir konu olarak açıp yazıcam.
görüşmek üzere,
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #9 : 14 Haziran 2008, 12:59:29 »
Can Bey
Ct-62  şemasını yayınlamanız mümkün mü ?
73 ...
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #10 : 14 Haziran 2008, 18:48:07 »
Can Bey
73 ...
Ahmet Bey merhaba,
CT-62 ile ilgili "ben yaptım oldu" konu başlığı altına
"BİZ YAPTIK OLDU! YAESU FT 857D için CT-62 Kontrol Kablosu"
Konu başlığı ile yazmıştım.
sanırım şu linktende ulaşabilirsiniz.
http://www.telsizciler.org/bitlik/index.php/topic,3308.0.html
İlginize teşekkür ederim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #11 : 18 Haziran 2014, 17:25:52 »
Evet konu baya tozlanmış rafa kalkmış hatta diyebilirim.
İnceledim birazda ama aklıma şu takıldı.
Emaneten de olsa bende duran FT-857 ile RTTY veya PSK yani digital çalışma yapmak için illa CT-62 kabloya gerek varmı ? Sadece arabirim devresi yapmam yeterlimi ?
