Gönderen Konu: Yüksek Voltaj Ölçümü  (Okunma sayısı 1029 defa)
Çevrimdışı TA7R
« : 10 Aralık 2013, 19:21:31 »
Arkadaşlar merhaba , yüksek voltaj ölçümü ile ilgili sıkıntım var . Ebayden aldığım hv prob henüz elime geçmedi .seconderi  2000 volt olan trafoyu bu gün ölçmek istedim  100M ohm+11.1 M ohm luk gerilim bölücü dirençler ile ancak , devrede step start olmasına rağmen , boşta sorun çıkarmayan trafo gerilim bölücü ve ölçü aleti bağladığımda sigortayı attırıyor 25A ev sigortası.  111.1 M ohm yük kaç amper çeker ki sigorta atıyor anlayamadım gitti.
Ynt: Yüksek Voltaj Ölçümü
« Yanıtla #1 : 10 Aralık 2013, 20:22:01 »
Tecrübem olmadı ama;
Şurada bir anlatı var :http://www.instructables.com/id/Measure-High-Voltage/
İlgili link'e baktıysanız dikkate almayınız.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #2 : 10 Aralık 2013, 20:38:52 »
Mehmet bey çok teşekkür ederim , o sayfayı incelemiştim  bir gariplik de var . ben  111.1 Mega ohm toplam direnç bağlıyorum  trafoya 1 metre uzaktan zor bakıyorum o vatandaş  1 k ohm dirençle 20 k volt ölçmekten bahsediyor , ayrıca  benim devrede ölçüm  küçük direncin üstünden yapılıyor yani 11.1 mega ohmun . linkte ise büyük direnç üzerinden .
73 ..
« Yanıtla #3 : 10 Aralık 2013, 20:48:55 »
selam bahsettiğiniz trafo nerde kullanılıyor bu kadar yüksek voltajı  nerde kullanıyorsunuz  ölcmek istediğinize göre  cıkıştaki voltajın değeri önemli  galiba .73
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #4 : 10 Aralık 2013, 20:51:08 »
Mesut bey Linear amplifier yapıyorum , çıkıştaki dc voltaja göre tank devresi hesaplanacak 73 .
« Yanıtla #5 : 10 Aralık 2013, 20:54:10 »
Bu  kadar yüksek volt ile calışan lineer hic anlamadığım bir iş Allah kolaylık versin Trabzonda cok değerli amatör arkadaşlar var  2 sene kadar orda ikamet etmiştim hepinize selamlar ve başarılar .73
« Yanıtla #6 : 10 Aralık 2013, 21:09:44 »
Nevzatcığım,
selamlar..
voltajı neden ölçmek istediğini bilmiyorum. eğer sisteminde bir analog ölçü aleti varsa örneğin Mikro ampermetre değerinde ve kendine göre skalanın rakamları belli ise ve bu rakamlar arası lineer yani eşit dağılımlı ise bırak yüksek voltajı. daima 10 kat düşüğünü ölç yani hedefin 3000 volt ölçmekse 300 volt olsun yüksek voltaj trafosunu 220 volt değil 24 volt besle veya 12 volt besle hesap yolu ile olması gereken voltaja göre skalayı seri dirençle ayarla.
Ama sen birde soft start olmasına rağmen sigorta atıyor diyorsan soft start devresini gözden geçir bir şeyler yanlış galiba. Yuksekwattlı trafolar için soft start şart. en az iki hatda da yani hem faz hem nötr'e 10 ohm 50-60 wattlık direnç koy ve maximum 5 saniye gecikme ver zaman rölesi ile sadece devreye yüksek voltajı değil diğer voltajları da içine alabilecek devre yap yani işi 220 volt kademesinden çözeceksin. 10 ohm 50 wattlık direnç sana ilk kalkış da 220 volt yerine yaklaşık 190 volt verir. 5 sn sonra. 220 volta çıkar.
selam ve sevgilerimle
yasar göçet
ta3d/5
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #7 : 10 Aralık 2013, 21:23:44 »
Yaşar Abi çok teşekkür ederim . step startda hem nötr hem fazda birer adet 50 ohm 50 watt  direnç var , gecikme 30sn çok fazla ilk fırsatta düşüreceğim. step start  220 volt 200w ampul testinde sorunsuz  ama bir yerinde sorun mu var diye ben de düşünüyorum. prob  istanbula kadar gelmiş hafta sonuna kadar elime geçer herhalde . İlk trafoyu yaktım  bu ikincisi , doğrultma devresini de yeni yaptım. yarın gerilim bölücü ve ölçü aleti bağlamadan  , doğrultma devresini bağlayıp öyle bakacağım. 73 ...
« Yanıtla #8 : 10 Aralık 2013, 22:33:30 »
Nevzatcığım,
Tekrar selam.
50 ohm direnç çok fazla, 10-20 ohm 50 watt'ı geçme. burada delay yani gecikme 3-5 sn geçmesin yoksa koyduğunuz seri direnç yanar.
ayrıca bu sistemde iki adet de yüksek amperli (en az 25Amper) lik kontakları olan röle veya kontaktör kullanmalısın. bobin voltajları220 volt AC olacak.
selam ve sevgierimle.
kolay gelsin ,
sevgiler
TA3D/5
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #9 : 10 Aralık 2013, 23:22:48 »
Yaşar abi , roleler magnetcraft 24v dc 30 amper iki adet bir tane de 12 voltluk var o da bu ikisinin 24voltlarını açıp kapatmak için kontrol kartı tarafından kumanda ediliyor bilmem kaç mili saniyede roleleri kapatıyor . direnç bulabilirsem azaltayım omajları . Çok teşekkür ederim. Saygılarımla .
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #10 : 11 Aralık 2013, 17:59:44 »
Step-start delay i 30 sn. den Yaşar abinin ikazı üzerine 2-3 sn düşürdüm sorun çözüldü , ölçümü gerilim bölücü ile değil HV probla yaptım. Meraklı arkadaşlar için bir uyarı yapayım yukarıda gerilim bölücü olarak verilen linkteki devre çok yanlış , o devreye ne kadar voltaj girerseniz o kadar çıkıyor ayrıca ölçü aletinizin üzerinden 35-40 amper akıtıyor. Linkteki yorumlarda da bu belirtilmiş zaten hv gerilim bölücü için en az 90M ohm + 10M ohm dirençler seri bağlanmalı ölçüm 10M ohm yani küçük direnç üzerinden yapılmalı , büyük dirençte 90M de  girdiğiniz voltajın aynısı oluyor.
