Gönderen Konu: Aselsan 4822 Ton Reset Sorunu  (Okunma sayısı 2561 defa)
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: Aselsan 4822 Ton Reset Sorunu
« Yanıtla #20 : 09 Temmuz 2014, 14:12:24 »
evet, RX de ki ton olayına çözüm yok mu ? :)
Çevrimdışı TA5YY
« Yanıtla #21 : 10 Temmuz 2014, 10:56:27 »
Bende ki MV2 yazılım yüklü 4822'de aynı şekilde ton resetlemektedir. MV3 yazılım ile kullananların konuyu denemesi yardımcı olacaktır.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #22 : 10 Temmuz 2014, 21:43:20 »
MV3 yazılımları bildiğim kadarıyla 4826 uhf lerde oluyor, bunlardan sökülerek 4822 lere takılıp denenebilir. Bir ara konu olduğunda bende aynı fikri savunmuştum ama çalışma yapma imkanım olmadı.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #23 : 12 Temmuz 2014, 15:37:25 »
Ahmet bey mv3 yazılımının hex dosyasını okuma ve gönderme imkanınız varmı bu ton olayı belki bu yazılım sayesinde çözülebilir
olabilir tonun sürekli devrede kalmasına veya iptal edilmesine bu 27c256 ya yazılan işletim sistemi kontrol ediyor olabilir.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #24 : 19 Temmuz 2014, 17:10:09 »
Bazı cihazların üzerinde bulunan Büyük sökülen entegre 27C256 nin yazılımı MV3 olacak o entegrenin üzerinde kağıtla mv3 yazıyorsa onu deneyin.MV3 derken o kast ediliyor arkadaşlar.
Bende yeni öğrendim,
ayağım kırık
ilk fırsatta deneyeceğim.
TA2JU
TA2E
« Yanıtla #25 : 19 Temmuz 2014, 20:22:54 »
Hasan büyük geçmiş olsun inşallah en kısa
zamanda tekrar eski sağlığına kavuşursun.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #26 : 19 Temmuz 2014, 22:03:13 »
geçmiş olsun hasan usta. ALLAH acil şifalar versin.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #27 : 20 Temmuz 2014, 09:22:47 »
Hayatı Bey benim okutma imkanım yok elinizde bir tane uhf cihaz varsa ondaki büyük ihtimal mv3 yazılımıdır Hasan Beyin dediği gibi entegrenin üzerindeki beyaz  etikette yazıyordur mv3   v 001 gibi
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA6AUG
« Yanıtla #28 : 25 Temmuz 2014, 17:19:03 »
arkadaşlar
 27c256 mv3 dosyası ektedir.
deneyin bakalım bende merak ettim.
uğur gür
ta6aug@hotmail.com
tel:0 537 840 90 19
ÇORUM
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #29 : 06 Ağustos 2014, 09:44:13 »
Arkadaşlar geçmiş zamanda tx tonu olduğu halde 4822 88.5 ton göndermiyordu ben böyle bir sorunla karşılaşmıştım rx tonu şu ana kadar hiç ihtiyacım olmadı. Çözüm olarak mvg programında ANI - ptt ve çağrı ile aktif idi biz bunu mandal bırakıldığında çentiğini seçip yazılımı yüklediğimizde tx de devamlı tonun gittiğini gördüm
selamlar
ta8ms@hotmail.com
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #30 : 22 Ocak 2015, 11:59:23 »
selam,
aselsancı ustalar, RX deki ton pasif olma sorunu çözülebilindimi ? :)
« Yanıtla #31 : 22 Ocak 2015, 13:23:28 »
Kadir tam olarak bilemiyorum ama aşağıda gönderdiğim resimden seçmeli çağrı veya diğerlerini aktif etmek suretiyle yazılım yapılırsa düzelirmi düzelmezmi bilmiyorum ama denemek gerekir. eğer bu seceneklerin birinde tutarsa tx ten sonra rx tonunu iptal etmez ise onu kullanmak gerekir.
yeni bir dosyayı mvg 1.1 ile yapabiliyorsan tek kanala yaz olmadı seceneği değiştir tekrar yaz olmadı diğer seceneği aktif et ve proğramlamaya bak belki birinde bu olay tutar ve süreklilik gösterebilir ama tam emin değilim
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2015, 13:24:29 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #32 : 22 Ocak 2015, 13:29:25 »
yada aşağıdaki resimdeki gibi 3 adet seceneği işaretlemek olabilir bunları denemek lazım
« Yanıtla #33 : 22 Ocak 2015, 15:15:51 »
bilgi olarak vermek istedim,430-440 mhz arası frekans yazmak için de 4826-4926 cihazlara ilk etapta 9 mhz üsten yazıp cihaza aktarmalı cihazın epromunda oluşan hexleri de 0058 satırdan itibaren aşağıya doğru -9 -9 +12 şeklinde düzenlendiğinde frekanlar tamamen 440-448 mhz den kurtulup 430-440 mhz arasına oturur tabi yeni frekanslar karşısında cihaz bu frekanslarda osilatörü kilitlemediği için arz frekans olarak hem tx hemde rx için ikaz verebilir yapılması gereken metal kutu içerisinde bulunan trimerlerden frekansa kilitmek yani yeni bir ayar yapmak gerekir.
işlem tarzı şöyledir örnek 439.400 yazacaksın rx frekansı için proğrama yazman gereken 448.400mhz olmalı düzenlemeyi amatör frekansların 9 mhz üstünden yapmalı tablo oluşturulduktan sonra cihaza yazmalı daha sonra eprom çıkarılarak yukarıda tarif edildiği gibi düzenlenmeli ve cihaza takmalı
« Son Düzenleme: 22 Ocak 2015, 15:27:00 Gönderen: TA2VW »
« Yanıtla #34 : 22 Ocak 2015, 21:38:27 »
yine 4826-4926-4926s lerin hex düzenlemesinden sonraki 430-440 mhz arası hex ler eproma yüklendikten sonra mvg 40 tarafından okunup kütük dosyası oluşturulursa bir sonraki uhf cihaz için tekrar bir düzenleme yapmaya gerek yok kütük dosyasından ilgili 430-440 mhz arası kütük zaten kayıt edilmişti.çağırılır ve direk olarak cihaza yazılabilir birinci cihazın kopyası oluşturulmuş olur.
« Yanıtla #35 : 22 Ocak 2015, 21:44:14 »
yine kadir hocam iki metre bandında 147-146 mhz yazdıktan sonra cihaza yazmalı yine eprom çıkartılarak gerekli hex düzenlemesi yapıldıktan sonra cihaza takılmalı aşağıda görülen resim bu çalışmaya bir örnektir.
« Yanıtla #36 : 22 Ocak 2015, 22:08:26 »
Bu çalışmayı yani eprom yazmayı yapabileceğin bir proğram olan IC PROG internetten indirebilirsin 144.950 mhz de yapılan bir çalışma dikkat edilirse düzenleme 0058 satırın 0023 olan sayısı 0021 indirilmiş ve yine aynı şekilde 007B yazan yerdende iki sayı indirilmiştir. yine en son toplam sayı si 0041 olmuştur. 0041 sayısı normalde olması gereken sayı değildir hesap makinası ile 4 sayı toplandıktan sonra elde edilen sayıdır. işlem bütün kanallar boyunca standard olarak -2 -2 ve en son olarak da +4 ilave edilerek yapılmıştır hex düzenlemesi bitmiş olan 144.950 mhz ye göre yapılan bir çalışmadır.
