Gönderen Konu: Balkoncular için alternatif  (Okunma sayısı 2396 defa)
« : 17 Eylül 2013, 11:59:34 »
Anten yeri özürlü biri olarak Balkon anten alternatifleri arayışım halen devam ediyor. Bu hafta sonu ramdom wire işini (3EP fikir öncüsü) deneyeceğim ilave aşağıdaki antenlere yönelmek hedefim, aynı dertten muzdarip diğer amatörlere yardımcı olması dileğiyle
Kısa dipol örnekleri http://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_KGD.htm
Ynt: Balkoncular için alternatif
« Yanıtla #1 : 17 Eylül 2013, 13:28:23 »
Mehmet bey güzel paylaşım için teşekkürler. Geçenlerde email grubuna bir de bobinli kısa dipol şeması yollamıştınız, onu yapmak daha kolay idi sanki... İlk fırsatta bu antenleri deneyeceğim. Ama dipoller yönlü antenlerdir, benim dandik anten gibi her yöne el uzatmazlar bilginize :)
« Yanıtla #2 : 17 Eylül 2013, 14:58:02 »
Tekirdağ F.day kullanıcısına rastlamıştım  (1PB) Opek, outbacker türü antenler mobil ve açık arazide iyi sonuçlar verdiği söyleniyor. Balkon da nasıl gider acaba ?
Bu tür antenlerin yapım videosuna rastladım şu linte http://www.youtube.com/watch?v=WLGQtHJVSbU
Nedir bu OPEK , OUTBACKER derseniz  aşağıdaki resimler birşeyler anlatır sanırım.
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #3 : 17 Eylül 2013, 19:03:39 »
Sahada wire anten germe şansı olmayan durumlarda kullandığım Outback 2000 , 160m hariç tüm hf bandlarda kullanılabilen bir anten... Mobil kullanımda mıknatıslı diplik ile araç tavanının tam ortasında kullanımı oldukça verimli....Tek dezavantajı band genişliği dar olması hasebiyle frekans değiştirirken arada SWR çubuğuyla ilgilenmek zorunda kalmanız.... Araç tavanında kullanmadığım zaman bir tripoda monte ederek 3 yöne yaydığım ve fişler vasıtasıyla çalıştığım banda göre çeyrek dalga 3 radyallı bir sistem ile kullanıyorum....Hocamın bahsettiği field day çalışmasında antenin en verimsiz halde ne yapabileceğini test amaçlı bir deneme yaptım...Şöyleki : Topraklama kazığı kullanmadan , RF için olumsuz şartlar olarak kabul gören ormanlık bir alanda ve QRP PWR ile EU istasyonlarıyla sorunsuz QSO yaptım...Balkonda 2 radyallı bir sistem ile yaptığım denemelerimde yine QRP PWR ile oldukça tatminkar olduğunu söyleyebilirim....
Kısacası yer darlığı oyunu bırakmaya sebep değil....:)
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
« Yanıtla #4 : 17 Eylül 2013, 19:16:40 »
Bu amcayı tekirdağdaki etkinlikte görmüştüm  başka bir abimizde arkasından işaret ederek gercek amatör bu arkadaşdır diyerek bize  tanıtmıştı .  antenin  bir benzerinden elime gecmişti cok güzel calışıyordu .  ama kıymetini bilemedim şimdi arıyorum  bulamıyorum  . hayırlı calışmalar üstadım .73
« Yanıtla #5 : 17 Eylül 2013, 20:00:53 »
Aramaya devam,
Hafif taşınabilir portable antenleri bilgisayar modellemeleriyle incelenmesi  238 sayfa .pdf  N1RD
İndir http://yadi.sk/d/rMzthPx89SSbT
« Yanıtla #6 : 17 Eylül 2013, 20:27:10 »
Outback 2000 fiyatı 70 Euro civarında, yurt dışından ısmarlanırsa sorunsuz olarak gelecektir. Bu tarz antenleri daha önce incelemiştim, ancak manyetik diplik ile beraber çalışabildiklerini bilmiyordum. Okuduğum kaynaklarda hep araç kaportasına doğrudan monte etmişlerdi. Elimde manyetik diplik var, şimdi ben de heveslendim bu antene. Bütçe ayarını tamamlayınca bir tane ısmarlayacağım.
Konuları kurcalamaya devam... Bildiğimizi sandığımız bir konuda bile her an yeni bir şeyler öğrenebiliyoruz. İşte amatörlük bu... Paylaşımlar için çok teşekkürler.
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #7 : 17 Eylül 2013, 20:32:28 »
Sanırım o arkadaş latife yapmış....:) Eski ustalardan ve ağabeylerimizden gördüğümüz ve gittiğimiz her yerde varolan ayak izlerini takip etmeye çalıştığımız kadarıyla onlara layık olmaya uğraşan bir çırak derseniz belki.....
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
« Yanıtla #8 : 17 Eylül 2013, 20:37:59 »
üstad bu güzel kalp sökülüp kurcaklanırmı  ama napacan oluyor işte .73
Çevrimdışı TA1PB_SK
« Yanıtla #9 : 17 Eylül 2013, 20:40:16 »
Bu tarz antenlerden mono band olarak yapılmak istenirse yardımcı olur düşüncesiyle....
http://www.ta3en.com/hf.mobil.anten.htm
.......TA1PB.......
 M.MURAT ÖZBİL
EDİRNE  (KN31FQ)
« Yanıtla #10 : 17 Eylül 2013, 20:45:21 »
Aramaya, Kurcalama ve eşelemeye devam Kafa ağrıtırsak peşinen özür ,
Bugün "vertikal dipol" antenleri benzer modellemeyle epey kullanıldığını öğrendim dikey 5 bantlı boyu 2,7mt-3mt  civarı ölçülerde görünüyor ancakkk epeyce pahalı
Markalar,
Force 12 Sigma-5
Transworld TW2010
I-Pro Traveller
Transworld antenin Bir montaj videosu http://www.youtube.com/watch?v=mW0x0jzijzI
Çevrimdışı TA2HM
    Murat Asal
  • İleti: 155
  • HAYATI NEREDEN SEVERSENİZ, ORADAN YAKALARSINIZ.
« Yanıtla #11 : 18 Eylül 2013, 11:30:45 »
Ustalar bu değerli paylaşımlarınız için teşekkürler. Öğreneceğimiz çok şey var.
Murat abi çok mütevazisin.
EX TA9AS
Cep.Tel.: 0532 156 44 33
E-Posta & Facebook : ta5iw@hotmail.com
Sen ne kadar anlatırsan anlat herşey karşındakinin seni anladığı kadardır. Hz.Mevlana
« Yanıtla #13 : 18 Eylül 2013, 16:54:35 »
Sayın Başkan,
Sanırım o çalışmanın yayınlandığı tarihlerde inzivadaydım  :) Çok yaratıcı bir çalışma olmuş yapan arkadaşımızın eline sağlık.
Sadece Ergün beyin yazdıklarını dikkatlice okudum, ancak radial+toprak+şasi işini pek anlayamadım Ergün bey eğer buralarda ise mümkün olduğunca nihai ölçüler almak isterim izni olursa kopya çekelim.
İşin kolayı parayı bastırıp ATAS, TARHEEL türü yapılmışı alıp test etmek ama pahalı bir deneme yanılma olurdu. Bizim balkonda tutmama ihtimalide var.
##Öncelikle 35mt 1,5 NYY tesisat kablo izolesini soymakla başlamak hedefim  "yıllar önce acemi birliğimde patates soymayı hatırlayarak"
##Sonra sarılacak izole borunu çapına  karar verip sarmak "torna işini pek yaptıramazsakta"
##Srewdriver değilde manual-connection türü korkodil ile tıpkı buddipol uygulaması gibi banlar arası geçiş sağlamak
##toroid sargı unun işini halletmek
Yerin yurdun olmadımıydı böyle yoktan varetmek hem hoş sonuç başarısz olundumuyduda boş
Tşk. ederim  Balkondan QSO yapıncaya kadar devam
« Yanıtla #14 : 18 Eylül 2013, 18:25:50 »
Aziz Şua bey paylaşım için teşekkürler.
"Outback 2000" ve "screwdriver" mesajlarını birlikte okuyunca naçizane aklımdan her iki antenin de aslında aynı prensiple çalıştığı düşüncesi geçti. Kısa bir iletken çubuktan oluşan dikey anten + anten dibinde yükleme bobini. Her iki antende de bobin sarımları değiştirilerek antenin çalıştığı band değiştirilmekte. Screwdriver antende bobin sayısı sürekli olarak ince küsuratına kadar değiştirilebiliyor. Outback'te ise çalışılacak banta göre önceden ayarlanmış bloklar halinde değiştiriliyor (fiş yuvalarının altında bobin sarımları var.)
Eski dergilerde okuduğum bir bilgi aklıma geldi. "Bir dikey anteni telsiz cihazına olduğundan uzun göstermek isterseniz dibine bobin bağlayın. Eğer dikey anteni telsiz cihazına olduğundan kısa göstermek isterseniz dibine kondansatör bağlayın" gibi bir bilgiydi. Bu cins bobin yüklemeli antenler de prensip olarak böyle çalışıyor sanırım.
Daha basit bir örnek vermek gerekirse, telsizin 10m bandında çalıştığını varsayalım. Tam dalga dikey anten 10m boyunda olması lazım. Halbuki biz diyelim ki 2m lik bir çubuğa bu işi yaptırmak istiyoruz. O zaman çubuğun dibine bobin bağlayacağız. Eğer elimizde 15m lik bir anten olsa idi, o zaman da telsiz ile anten arasına kondansatör bağlayacaktık. Sanırım anten tunerler de buna benzer bir prensip ile çalışıyor.
Bazı fizik yasalarının kafasını gözünü yardıysam özür dilerim. Benim amatör kafam bu kadar çalışıyor, her teoriyi çok basit olarak anlamaya uğraşıyorum :) Aramızda bu konuyu çok iyi bilen amatör arkadaşlar var, yanlışım var ise doğrusunu öğrenmek isterim.
« Yanıtla #15 : 18 Eylül 2013, 18:44:14 »
Bu aralar MFJ nin reklam ajansı gibi olduğumu biliyorum. İnanın ki firma ile organik bir bağım yok. Googleda "balcony antenna" diye arayınca karşıma bir MFJ ürünü çıktı:
MFJ-1623 Tunerli balkon anteni.
200 W a dayanıyormuş. Dibinde bobin olan bir dikey çubuk + balkon demirine tutturmak için kelepçe + anten tüner. Tüm bu teşkilatın fiyatı 180 USD.
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1623
« Yanıtla #16 : 18 Eylül 2013, 19:08:57 »
Bu da başka bir MFJ modeli...
MFJ-1625 Balcony antenna.
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-1625
Bunun bobini biraz daha büyük, fiyatı da 200 USD.
« Yanıtla #17 : 19 Eylül 2013, 19:46:27 »
STEALTH SLINKY DIPOLE: Bildiğimiz dipol anten ama dipolün kollarını helezon şeklinde sarım sarım sarıp boyut küçültmüşler :) Alıp ortasından bir naylon ip geçirerek ister balkona, ister odanızın içine, isterse de field day etkinliğinde ağaçlar arasına asıp kullanıyorsunuz. Ancak anten tüner kullanmak şartı var, tunersiz her bantta çalışmıyormuş. Fiyat: Ebayda 45 USD yol parası dahil.
http://www.ebay.ie/itm/STEALTH-SLINKY-DIPOLE-HF-SWL-HAM-ANTENNA-/321211456442?ssPageName=ADME:B:SS:IE:1123
« Yanıtla #18 : 19 Eylül 2013, 19:58:19 »
arkadaşlar hepsini boş verin ben cözdüm sorunu  bir tane cımbız alıyorsunuz cihazın arkasına takıyorsunuz  dinleme yapıyor anten tunerde  gerekmiyor   gönderme biraz sıkıntılı ama onuda cözmek için uğraşıyorum  çözünce  paylaşırım  :)
Çevrimdışı TA3TK
« Yanıtla #19 : 20 Eylül 2013, 11:26:06 »
herkese slm. ben 3 senedır screwdriver antenı yaptım ve hiç sorunsuzca kullanıyorum. 160 m bandı hariç tüm bandlarda çalışıyor. antenın uzerine cubugun basladığı yere bır bobın bağlıyarak 160 m bandındada çalısacagına eminim. antende şase balkon demiri sadece. ama antenın dibinde sase ile canlı ucun bir bobın ile baglanması gerekiyor. inanın bu anteni yapmak biraz zor olsa da kullanması bir o kadar zevkli. antenin anten tunere ihtiyacı yok. bende sadece 14m bandında swr 2 lere kadar çıkıyor. diger bandlarda 1:1 - 1:1.2 yi geçmiyor. antenin tüm bandlardaki empedansı 47 ila 53 ohm arasında. bütün ölçümleri Şua başkanım mfj anten analizer ile bizzat kendisi yaptı. bence yapmaya degecek bir anten. yapacak arkadaşlara yardım edebilirim. Herkese başarılar diliyorum....
Ergün BİLGİN
Tel:05057139076
Locator: KM38ML
İZMİR
