Gönderen Konu: Osilaskoplar için Component Tester devresi  (Okunma sayısı 3900 defa)
Ynt: Osilaskoplar için Component Tester devresi
« Yanıtla #20 : 22 Mayıs 2014, 16:46:14 »
Bilal Bey:
Bu ölçümlerde bi gariplik varmı?
Hata var ise nerede?
1 K  5v div
1K 10v Div
BD139
IRF 730
« Yanıtla #21 : 22 Mayıs 2014, 17:06:53 »
Hocam,
1K doğru. Fakat kanal1 ve kanal2 coupling seçeneğini DC yapmak lazım. O halde bir dener misiniz?
« Yanıtla #22 : 22 Mayıs 2014, 18:13:14 »
Bilal Bey:
Dediğiniz gibi DC yapınca şu sonuçları elde ettim.
Soru soruyu doğuruyor ama ben bir sey daha soracağım burada..
Son iki resimdeki 2SC2879 iki ayrı transistör..
Ölçümdeki bu küçük farklılık ( sol uçtaki) ne anlama geliyor?
« Yanıtla #23 : 23 Mayıs 2014, 13:11:15 »
Mehmet Hocam,
1- Sizin osiloskopta şu durumda her kare sağa sola doğru 1 Volt olarak görünüyor. Bunu kanal Volt/div komütatörleri ile artırıp azaltabiliyor muyuz? Bir dener misiniz. Çünkü her kareyi 5 Volt yapabilirsek şekiller daha anlamlı olacak. Yapamaz isek başka bir yolunu arayacağım.
2- Önce diyot ölçtüğünüz resim ile başlayalım. Eğer siyah ucu katoda, kırmızıyı anoda bağlarsanız aşağıya inen ucun yukarıya döndüğünü göreceksiniz. Her kare 1 Volt olduğundan, yukarıya dönen ucun X ekseninde 0,6 volt civarına denk geldiğini göreceksiniz. Bu değer ölçtüğünüz diyotun iletim sırasındaki gerilim düşümünü gösterir. Bir tane 5 volttan düşük değeri olan zener diyot ölçtüğünüzde, bu defa geriye doğru aşağıya ikinci bir uç çıkacaktır. Eğer ölçtüğünüz zener 3,3 Voltluk ise, aşağıya dönen bu uç dördüncü karenin üçte birinde olacaktır. Eğer her kareyi 5 Volta ayarlayabilirsek, 20 volta kadar olan zener diyotların değerini ölçebilir hale geleceğiz.
3- Bu ölçtüğünüz diyot sağlamdır. Sağlam olmayan diyotun nasıl bir eğri çizdiğini görmek istiyorsanız, bu diyota 1K direnci bir defa paralel, sonra da seri bağlayıp ölçün. Çıkan eğrileri bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.
4- Transistörlere gelince. Transistörü biri zener, biri normal iki diyotu ters olarak seri bağlanmış olarak düşünürseniz iş kolaylaşır. Fakat bu seri bağlamada PNP transistör tipinde katotların, NPN transistör tipinde de anotların birleştirildiğini düşünün. Beyz emiter arası zener diyot ölçümü gösterir, Beyz kollektör arası normal diyot ölçümü gösterir. Kollektör emiter arası ise 0,6 volt iletim kısmı olmayan zener diyod gibi görünür. Kolektör emiter ölçerken parmağınızla kolektör beyzi kısa devre yaptığınızda, diğer tarafın iletime geçtiğini görürsünüz. Şeklin yarısı direnç gibi davranarak yukarı çıkar.
5- BD tipi transistörünüz muhtemelen sağlam. Bacaklarını BCE olarak kabul ettiğimizde PNP gibi görünüyor.
6- 2SC lerde ise şüphedeyim. Birinci resimde beyz emiter arası ölçümü normal. Her kare 1 volt sebebiyle ters iletim tarafı gitmiş sınıra dayanmış. Son iki resimdeki kollektör emiter ölçümlerinize dayanarak bu iki transistörün kollektör beyz arasının kısa devre olduğunu düşünüyorum. Çünkü kollektör emiter ölçümünde 0,6 volt iletim görmek normal değil.
Fakat öncelikle 1 nolu paragrafta belirttiğim şekilde her kareyi 5Volta çıkarabilirsek ölçümlerimiz daha iyi şeyler ifade eder.
Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #24 : 09 Ağustos 2014, 12:04:23 »
merhaba bilal bey nasılsınız.
benim osilaskop hitachi v-212 20mhz çişt izli.
 bu kompenent devresini bende yapıp bu osilaskopta kullanabilirmiyim.
de ta7bb
« Yanıtla #25 : 09 Ağustos 2014, 12:35:43 »
Ömer Bey,
Osilaskopunuzda X-Y modu var ise kullanabilirsiniz. Ben internetten resimlerine baktım, sizin osilaskopta X-Y modu var görünüyor.
Çevrimdışı TA2OEJ
« Yanıtla #26 : 08 Ocak 2015, 02:12:46 »
Bilal abi merhaba.
 cihazı en sonunda elimde bulunan malzemelerle yaptım.
1. resim : proplar boşta.
2. resim : proplar kısa devre.
3. resim : collector (-) emitre (+) kt802a si npn
4. resim : base (-) emiter (+)
5. resim : cihazımın içten görünüşü.
6. resim : 1kohm calibrasyon tuşu ile 45 derecelik açı
Serdal KONAKCI
« Yanıtla #27 : 08 Ocak 2015, 09:46:05 »
Serdal Bey,
Ellerinize sağlık. Güzel olmuş. Yalnız osilaskopa giren X ve Y uçları ters. X ve Y uçlarını yer değiştirir misiniz? Bir de sizin osilaskop analog olduğu için R2 ve R3 dirençlerini iptal edebilirsiniz. O durumda 1K ölçümünde çizgideki eğrilik gidecektir.
Çevrimdışı TA1UH
« Yanıtla #28 : 08 Ocak 2015, 11:19:41 »
Daha ileri bir versiyonunu yapmak isteyenler için: http://www.changpuak.ch/electronics/Curve_Tracer_advanced.php
sağ tarafta PDF olarak baskı devre ve diğer ayrıntılar var.
Çevrimdışı TA2OEJ
« Yanıtla #29 : 08 Ocak 2015, 19:03:32 »
 Bilal abi;
ben osiloskop kullanmasını hiç bilmeyen biriyim sırf merakım için 2inci el aldım. multi metreyle yarı iletkenleri ölçmek gerçekten büyük problem (özellikle rf transistörler) sizin sayenizde skopla sağlıklı ölçüm yapmayı öğreneceğiz abi bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
 R2 VE R3 dirençlerini iptal ettiğimde bu sefer 45 derece calibrasyonu yakalayamıyorum ve düz yatay çizgi yatay ''S'' şekli alıyor çeşitli dirençlerle deneyerek (4.7 k , 2.2 k ,1.2 k , 1 k ve 470 r ye kadar düşürdüm yinede düzeltemedim.
  akım trafosu kafamı karıştırdı ac 2*12=24 volt  olacak değilmi?
        saygılar selamlar 73
Serdal KONAKCI
« Yanıtla #30 : 10 Ocak 2015, 11:26:03 »
Serdal Bey,
Ayar potunun dışarıda olması gerekmiyor. Bu ayarı bir defa yapıyorsunuz. O sebeple test için kullanılan 1K ya ve bu 1 K yı devreye alan düğmeye de lüzum yok. Bu düğmeyi iptal edin. 1K yı uçlara siz tutturun ve öylece bir bakın. Bu düğmede sorun olabilir. Resimden takip etmeye çalıştım. Fakat bir kaç bağlantı kablosunu takip edemedim. Osilaskop ile ölçüm yaparken S çıktığı durumda osilaskopun tüm tuş ve komütatörleri görünecek şekilde bir fotoğraf çekerseniz osilaskopun ayarlarına da bakalım.
Çevrimdışı TA2OEJ
« Yanıtla #31 : 10 Ocak 2015, 16:19:18 »
Bilal abi olayı çözdüm :) çok teşekkür ederim.
Serdal KONAKCI
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #32 : 10 Ocak 2015, 18:50:50 »
Bilal bey , radyo amatörüne yetebilecek bir  osilaskop nasıl bir şey olmalı ? Hangi özellikleri olmalı ? Osilaskoplarda frekans ne işe yarar ? 73 ..
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #33 : 11 Ocak 2015, 23:59:06 »
Ahmet Bey,
Osiloskopta seçim kriterleri temelde şunlar:
1- Ölçebileceği maksimum frekans
2- Örnekleme sayısı
3- Kanal sayısı
Sizin uğraşacağınız devreler 25 MHz altında ise 25 MHz bir osiloskop işinizi görecektir. Böyle bir osiloskopta örnekleme sayısı frekansın en az 5, iyi durumda 10 katı olmalıdır. Kanal sayısının ise en az 2 olması gerekir. Ama 10m bandı da önemli derseniz, bu durumda daha yüksek frekanslı bir ürün seçmeniz gerekir, bütçe de yükselecektir.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #34 : 12 Ocak 2015, 00:06:37 »
Arslan bey teşekkür ederim , Osilaskop frekansı ölçüm yapılabilecek devre frekansını işaret ediyormuş bunu ve diğer yazdıklarınızı bilmiyordum , örnekleme ile neyin kast edildiğini de bilmiyorum ama nette araştırayım biraz. 73
« Yanıtla #35 : 12 Ocak 2015, 10:19:42 »
Ahmet Nevzat amca,
20-30 MHz arası iki kanallı bir osilaskop ile component tester devresi bir amatörün işlerinin %90 ını halleder. BİTLİK'e baktım http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31869.0.html adresinde bir tane satılıyor.
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #36 : 12 Ocak 2015, 10:27:41 »
Bilal Abi teşekkür ederim , eski resmimi profile tekrar koymak mümkün değil mi ? 73
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #37 : 12 Ocak 2015, 11:35:19 »
Alternatif olarak linkteki komponent test özelliği olan osiloskop ta tercih edilebilir.
http://www.direnc.net/CA620T-KOMPONENT-TESTLI-2X20-MHZ-OSILOSKOP,PR-18396.html
Çevrimdışı TA7R
« Yanıtla #38 : 12 Ocak 2015, 11:45:43 »
Pc osiloskoplar aynı işi görüyor mu ?
Çevrimdışı TA1ICA
« Yanıtla #39 : 12 Ocak 2015, 14:39:18 »
Onlar da iş görür ama benzer özellikleri aramanız şartıyla.
