Gönderen Konu: BU aparatı temin edebilecek varmı  (Okunma sayısı 2087 defa)
« : 22 Haziran 2013, 17:11:58 »
arkadaşlar ebaydan ben bu malzemeyi almak istiyorum bu ebayla bağlantısı olan arkadaşımız varmı bana yardımcı olabilirmi ben bir türlü bu işi yapamadım yapabilecek arkadaşımız varsa ücretini hemen göndereyim malzemeyi tedarik edebilirmi cihazım var proğram yapamıyorum motorolaya gidiyorum bir sürü söyle böyle diyorlar canımı sıkıyorlar bende karar verdim kendim proğram yapacağım arkadaşlara teşekkür ediyorum
http://www.ebay.co.uk/itm/6-042-Prog-cable-motorola-gm900-mcs2000-mcx2000-/320917289272?pt=UK_Mobile_Phones_Communication_Coax_Cables_Connectors&hash=item4ab8293938
Çevrimdışı TA5SO
Ynt: BU aparatı temin edebilecek varmı
« Yanıtla #1 : 22 Haziran 2013, 18:11:30 »
hayati bey sadece bunu almakla olmaz birde multirip cihazı alman gerek
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #2 : 22 Haziran 2013, 19:00:15 »
Bu parça gümrüğe tabi değil kendinizde sipariş verebilirsiniz, normal posta ile isterseniz 15-18 gün arasında elinize geçer fakat arkadaşında belirttiği gibi satıştaki ürün sadece kablo kiti. Kullanabilmeniz için bir RIB ve uygun yazılıma ihtiyacınız olacak.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #3 : 22 Haziran 2013, 19:44:47 »
hayati bey zannedersem orjınal motorola rıbınız var bu ara kabloyu orada kullanacaksınız. Bununla ilgili batlabda bağlantı şeması var eğer ben hazır orjılal istiyorsanız ben size getirtebilirim fiyatı 30tl civarlarına geliyor. 73
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #4 : 22 Haziran 2013, 19:53:47 »
ahmet sana zahmet olacak kardeş malzeme eline ulaştıktan sonra ya bana bilgi ver yada sen nasıl diyorsan öyle yapalım bıktım bu gm 900 den şunu bir an önce ayağa kaldırmak istiyorum bende motorolanın ribi var bunun kartını bastırdım yaptım bir ihtimal bu kaldı şu motorolacılara gitmek istemiyorum hayırlı çalışmalar
« Yanıtla #5 : 22 Haziran 2013, 19:57:05 »
simavi hocam bu kitin içerisinde herhangi bir devre yokmu proğram olarak gm 900 serisinin proğramı var bu kit proğramla birlikte çalışmayacakmı illa rib isteyecekmi gerçi motorolanın ribini yaptım hiç olmazsa bendeki ribin çalışıp çalışmadığını anlıyacağım teşekkür ediyorum
« Yanıtla #6 : 22 Haziran 2013, 20:03:28 »
şerif hocam multi rib dediğin motorolanın batlabsta verilen ribimidir.eğer oysa onu yaptım
« Yanıtla #7 : 22 Haziran 2013, 20:14:00 »
bendeki rib aşağıda resimleri olan ribtir.
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #8 : 23 Haziran 2013, 00:13:47 »
Verdiğiniz ilana ve aynı kablonun başka ilanına tekrar baktım ve orada RIB gereklidir diye açıkça yazılmış.
"RIB NOT included. You need RIB to program your radio with this cable."
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #9 : 23 Haziran 2013, 14:28:03 »
Hayatı bey bu rip orjınal motorola ribi buna o dediğiniz dönüştürücüyü takacaksınız bu kabloda bildiğim kadarıyla söylüyorum ara devre yok .
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #10 : 23 Haziran 2013, 14:51:39 »
Kabloda ara devre var, alttaki resimde görülen devrenin GM900 de de çalışanı belirtilmiş ama başka bir kablonun resminde telsize giden uçta 3 değil 4 kablo olduğu görünüyor.
« Yanıtla #11 : 24 Haziran 2013, 20:31:17 »
başka bir yerde bu motorola rible birlikte gm 900 için yapılmış diğer 25 pinli konnektörü olan resim buldum ancak bu 25 pinli connektörün içerisinde simavi beyin verdiği, şemadaki devrenin mi konulması gerekiyor sanki orası db 9 connektöre göre yapılmış gibi pin uçlarını simavi beyin verdiği devrede db 9 göre yapılmış gibi
motorolanın yukarıdaki ribi çıkış ucu hepsi çalışmasada 25 pinli bir çıkış ucu gibi acaba db 9 buna nasıl uyarladı
« Yanıtla #12 : 24 Haziran 2013, 22:05:19 »
yukarıdaki ribin şeması
Çevrimdışı TA6A
« Yanıtla #13 : 24 Haziran 2013, 23:16:34 »
Epey zaman önce bu devreyi yapmıştım geçenlerde okula görderdim. Çalışan bir devre ve yapımıda özel beceri gerektirmiyor. Paralel porttan çalışıyor ama ben seri porta göre dizayn etmiştim.
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #14 : 24 Haziran 2013, 23:30:30 »
hayati bey  siz bu bağlantıyı yapacaksınız http://www.batlabs.com/images/mcs2000.gif
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #15 : 24 Haziran 2013, 23:33:48 »
Bu bağlantıyı yaptın yaptın çalıştırdın çalıştırdın olmuyorsa fazla kafanı yorma zaten 30tl verip aldığın cihaz olan kendine olacak.
ta2aoz@hotmail.com
« Yanıtla #16 : 25 Haziran 2013, 12:54:58 »
ahmet tekrar selam
ya radyo amatörlüğü açısından ben olaya bakmaya çalıştım
hata yaptığımız noktalar nereler onları bulmaya çalıştım
elin adamı bunun proğramını yapıyor biz neden yapamıyoruz şeklinde düşündüğümden
ta2ju hasanın da dediği gibi olursa olur olmazsa olmaz ama olmuyorsa sebibi nedir onu
bulmaya çalışıyorum ben de de böyle aksi bir huy var.teşekkürler
« Yanıtla #17 : 27 Haziran 2013, 14:12:05 »
ahmet rib te 11 nolu ucun
rj 45 in 6 nolu ucuna gittiği görülüyor
rib te bu 11 nolu ucun hiç bir şekilde kartla bağlantısı yok
boşta olan bir uç bir yanlışlıkmı var dersin ribe baktım
11 nolu uç tamamen boş fikrin nedir.
« Yanıtla #18 : 27 Haziran 2013, 14:46:23 »
aşağıda bu ribin başka bir resmi var
dikkatli bakıldığında 11 nolu ucun boş ta olduğu görülüyor
« Yanıtla #19 : 27 Haziran 2013, 14:50:37 »
yine aynı kartın başka bir resmi 25 pinli çıkış noktasının
yukarıdan 3 ncü ucu 11 nolu uç değilmidir.
