Gönderen Konu: gm 300 neden programlanamaz??  (Okunma sayısı 1574 defa)
Çevrimdışı TA7N
« : 31 Mart 2008, 19:02:07 »
merhaba,
  program ve rib  sorunu yok ama rolemizde calısan gm 300 u okutamıyoruz.Sorun neden kaynaklı olabilir fikri olan varmı?Baska gm 300 leri promramlayabiliyorum.
                          73 TA7N
Ynt: gm 300 neden programlanamaz??
« Yanıtla #1 : 31 Mart 2008, 21:02:38 »
Gm 300 ün gerçek gm300 olduğuna eminmisiniz?.
Gm 300 ün farklı versiyonları mevcut. Buda programlayamamanıza sebep olur. Değişik versiyon programlar deneyin. Eskiden uğraştığım için mdeller aklıma gelmedi. Siz bir kontrol edin.
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #2 : 31 Mart 2008, 22:15:16 »
Cihazı kimden aldıysanız yada sizden önce kim programladıysa onunla temasa geçip onun kullandığı yazılımı isteyiniz.
Normal şartlarda GM300 cihazlar 438 - 470 MHz arası çalışır ve bu cihazları amatörde çalıştırmak için standart RSS yazılımında ufak değişiklikler yapılır.
Bundan dolayı modifiye edilmiş bir RSS ile programlanmış bir cihaz daha sonra standart bir RSS tarafından % 80 okunma ve yazma imkanı olmayabilir.
Onun için daha önce kullanılan yazılımı yada uygun şekilde modifiye edilmiş yazılımı kullanmanız gerekir.
Başka bir sorunda RIB yada cihazın logic kartındaki sorundan kaynaklanabilir.
İyi çalışmala dilerim.
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA7N
« Yanıtla #3 : 31 Mart 2008, 22:47:38 »
merhaba,
  cevaplar için teşekkürler ama sorun başka. Program uymasa bile pc ile gm 300 arasında bir baglantı kurulu oluyor pc okuma yapmaya calısıp gm 300 den yanıt alamayınca hata mesajı vermeli.Bahsettiğiniz durumlarda boyle olurdu.Benim bahsettiğim kesinlikle bir arıza.Cunku bu cihazi 5-6 yıl  aynı ekipmanlarla once programlıyorduk.Cihaz vhf.Belki boyle bir arızaya rastlayan vardır.
                                              73 .
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #4 : 04 Nisan 2008, 19:22:15 »
 merhaba,
gm 300 lerin R03 veya R04 versiyonlarını ayrı ayrı Dos altında deneyin denerken dos açılışta güvenli kipte komut sistemi menüsü ile açın onunla açın ki shiftle frekans değişimini yapabilesiniz?
TA2AAB
Hasan TURGUT
TA2E
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #5 : 15 Nisan 2008, 15:07:10 »
AYHAN ABİ AYNI SORUNLA BENDE KARŞILAŞMIŞTIM AYNI CİHAZI AYNI PROĞRAMLA YUKLEME YAPAMAMIŞTIM BAŞKA BİR BİLGİSAYARLA BAŞARDIM AYRICA BİLGİSAYARI SİSTEM DİSKETİYLE AÇIP PROGRAMI DA DİSKETTEN OKUTTUĞUM DA KABUL ETTİ SLMLAR KOLAY GELSİN
TA7MS
Muhammet ŞEKER
Çevrimdışı TA7OM
« Yanıtla #6 : 17 Nisan 2008, 09:15:35 »
Arkadaşlar bu işin programla alakası yok. Ayhan'ın da dediği gibi hangi GM300 Programı olursa olsun versiyon dahi uymasa öncelikle cihazla PC arasında bağlatı kurulması gerekir. Bu tür cihaza ben de rastladım, bağlantı kurulmuyor, yani epromla haberleşmiyor. 73s
73s
TA7OM
Hüdaverdi GÜNEŞ
www.ta7om.com
Çevrimdışı TA6EC
« Yanıtla #7 : 26 Kasım 2008, 18:59:02 »
aynı sorunu ön paneli degiştirip o şekilde halletmiştim.kolay gelsin
TA6EC 73s
