Gönderen Konu: Mobil anten bobin kısmı için yardımcı olurmusunuz?  (Okunma sayısı 1534 defa)
Çevrimdışı TA2KW
selam
elimde markasını ve modelini bilmediğim (üstünde yazı yok) mobil anten var, sanırım dual band bir anten olsa gerek,
bobin kısmındaki mercimek kondansatörler parçalanmış ve kopmuş,
bu kondansatörlerin değerlerini bilmiyorum, ve nereden koptuğuda belli değil,
aşağıda antenin resimleri var, elinde aynı antenden olan var ise içine bakıp kondansatör değerlerini ve nerelerine bağlandığını resmini çekip paylaşabilirmi?
http://img32.imageshack.us/img32/4607/dscn4564.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/9471/dscn4565k.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/3070/dscn4566s.jpg
http://img824.imageshack.us/img824/7720/dscn4567e.jpg
Çevrimdışı TA2KW
Ynt: Mobil anten bobin kısmı için yardımcı olurmusunuz?
« Yanıtla #2 : 14 Aralık 2012, 15:41:28 »
selam
verdiğiniz linke bakmıştım, fakat orada resimlerini çeken amatör arkadaşımız kondansatörün sadece voltajinı yazmış, bunun pikofarat değeri yok :(
ben kondansatör yerine 56P lik bi kondansatör taktım ama el cihazının kendi anteni ile açılan roleyi bile açmadı :(
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #3 : 15 Aralık 2012, 09:36:33 »
Kadir bey, 10pF dan daha küçük değerler deneyin...mesela 5,6pF, 6.8pF, 8.2pF gibi.
Selamlar.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #4 : 15 Aralık 2012, 09:39:52 »
ilginize çok teşekkürler sayın hüseyin bey,
deneyip sonucu yazarım.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #5 : 15 Aralık 2012, 09:42:17 »
 Diamond X50 fikir verebilir.
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #6 : 15 Aralık 2012, 09:43:03 »
7.5pF 500Volt
73.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #7 : 15 Aralık 2012, 11:57:13 »
selam,
usta biz antenin içini açtığımızda 2 adet kondansatör çıktı, birinin ayağı bobin sarımının ortasına bağlıydı diğer ayağı ise kopmuştu,
2. kondansatörün ayağıda  şase  ye bağlıydı, diğeri kopmuştu,
ben şimdi dediklerinizden yola çıkarak 5p bi kondansatörü, canlı ucun çıkışından bobin ortasındaki yere bağladım,
topladıktan sonra mıknatılslı anten dipliğine taktım ve balkon demirine tutturdum, el cihazının kendi anteniyle açtığı roleyi bu antenlede açtım,
ama fazla bi kazanç göremedim, acaba 2. kondansatörüde canlı ucun çıkışından şaseyedemi bir 5p takmam gerekir ?
yaptığım işlemin resmi aşağıdadır,
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #8 : 15 Aralık 2012, 12:16:44 »
ayrıca sizin verdiğiniz resimde bobinden şase'yede bir kablo bağlanmış, bobin zaten şase'ye gidiyor, on kabloyu ne amaçla takmışlar ki ?
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #9 : 15 Aralık 2012, 18:09:31 »
O bağlantı, SWR ayarlama bağlantısı...bir anlamda bobini kısaltmış oluyorsunuz.
Sözünü ettiğiniz iki adet kondansatör ; bunlar seri olmalılar… yüksek gerilimli C elde etmenin yöntemidir.
Örneğin 5pF 500V = 10pF 250V seri 10pf 250V
73.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #10 : 15 Aralık 2012, 18:14:31 »
Ayrıca, kapasitörü ölçemiyormusunuz ?
73.
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #11 : 15 Aralık 2012, 18:36:20 »
selam,
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler,
kapasitörü ölçemiyorum, ölçü aletimde o özellik yok malesef :(
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #12 : 04 Şubat 2013, 21:48:41 »
selam.
denemelerime rağmen antenimden verim alamadım,
aynı antenden olup içini açıp, kondansaöt değerlerini ve kondansatör bağlantısını resmini çekip paylaşabilirmisiniz?
« Yanıtla #13 : 04 Şubat 2013, 22:28:30 »
antenin mobil olduğuna eminmisiniz  yada  2m 70 cm olduğuna  senao telsiz telefonların  bu antene benzer anteni var  acaba  ondanmı  bir sonuc alamıyorsunuz .selamlar  mesutöz
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #14 : 04 Şubat 2013, 23:24:09 »
tabiki mobile anten olduğuna eminim :)
mıknatıslı anten dipliği ile jeep'ten elimle söktüm anteni,
anteni açarken 2 adet kondansatör parçalandı, nerden koptuğu tam belli olmadı, ve değerlerin teki 60p ama diğeri parçalandığı için bilinmiyor. sanırım anlatabilmişimdir inşallah.
« Yanıtla #15 : 04 Şubat 2013, 23:31:55 »
konuyu acarken marka ve modelini bilmediğim sanırım dualband  deyince ve  sonuc alamadım diyince  sonrada  bu yuzden  senao anteni olabilir diye  düşündüm   yoksa cok zor bir anten değil  ve  kondansatörlerde kritik değil çalşmalı idi diye düşünüyorum  inşallah  halledersiniz  mesut öz
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #16 : 04 Şubat 2013, 23:44:20 »
aynısından olan bulursak, içinin resmini çekerse ve kondansatör değerlerinide verir ise bu işlemi başarırız inşallah :)
Çevrimdışı TA2KW
« Yanıtla #17 : 20 Mart 2013, 21:20:26 »
selam.
arkadaşlar, bu antene benzeyen varsa elinde kondansaör değerlerini ve bağlantısını resmini çekip paylaşabilirmi ?
bu anteni halen kullanamıyorum :(
