Gönderen Konu: Anten Tamiri  (Okunma sayısı 1077 defa)
Çevrimdışı TB2DEF
Anten Tamiri
« : 06 Kasım 2012, 10:39:35 »
Merhaba ;
Elime hasarlı Banten marka bugget spark inox 355-1 marka deniz telsiz anteni(vhf)  geç ti. Konu hakkında yeterli bilgim olmadığından ve internetten de bulamadığımdan  bir şeyler yapabilmek ve  vhf amatör bantta kullanabilmek  için yardımcı olabilecek arkadaşlara  şimdiden teşekkürler.
Anten maalesef 57 cm. den kırılmış durumda, ayrıca içerisinde  4spin var ancak 2. Sipine şase 4. Spine canlı uç bağlanmış ve kısa  devre gösteriyor. Resimlerini becerebilirsem aşağıya ekleyeceğim
Selamlarımla
Eski TB2CEM 05334935593
Ynt: Anten Tamiri
« Yanıtla #1 : 06 Kasım 2012, 11:11:44 »
      Merhabalar Cem Bey,
      Antenin çalışma frekansını bilmiyorum. Ama ohm metre ile ölçünce tabiki kısa devre gösterir. Çünkü bobin ohm metre ile ölçülmez. Bobin ölçer metre lazım. Onunla kaç uHy olduğunu bilebilirsiniz. Anten frekansıyla uğraşacaksanız; bobini kısaltırsanız frekansı yukarıya, uzatırsanız aşağıya çekersiniz.
      Bilgi düzeltmesi yapmak istedim.
      Kolay gelsin 73    www.ta3en.com
Çevrimdışı TA2BU
Ynt: Anten Tamiri
« Yanıtla #2 : 06 Kasım 2012, 12:01:43 »
Size referans olacak ise, elimdeki  Deniz VHF, (156MHz) Shakespeare benzer antenin cubugu 89cm...
Okudugum ve yasadigim orneklerle (ozellikle) sehirici kullanimda bu tip eliptik yayilimli (kazancli) antenler yerine 1/4 dalga anten  daha basarili olmakta (zira kuresel yayilim yapiyor).
ustteki sekildeki dagilimlari karsilastirirsaniz, kazanc arttikca daha ufki bir yayilim olusmakta, daha uzaga gidecek sekilde yanal kazanc artmakta; ote yandan yukari (ve asagi) yayilim azalmakta tepedeki rolelere ulasmaniz, binalarin ustunden asmaniz zorlasmakta.
Eger antenin dis gorunumu saglam ve kozmetik nedenlerle kullanmak isterseniz iki opsiyon var:
1- 90 cm bir cubukla calismak
2- bobini kaldirip 1/4 dalga anten olarak 51cm cubukla calismak...
her iki opsiyonda da geri donusu olcerek ince ayar yapmaniz dogru olacaktir...
Saglicakla, 73
Engin
ta2bu/4
Çevrimdışı TB2DEF
Ynt: Anten Tamiri
« Yanıtla #3 : 07 Kasım 2012, 11:35:29 »
verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim
Çevrimdışı TB6BUG
Ynt: Anten Tamiri
« Yanıtla #4 : 07 Kasım 2012, 11:40:24 »
merhaba
kullandığınız frekans düştükçe anten boyu uzar
yani her halukarda bobine hiç dokunmadan
anten boyunu uzatmanız gerekmektedir.
tabiki önce anten boyunu uzatıp
145mhz de anten ucunu azar azar keserek
svr nin 1.1 e en yakın olduğu bir ölçüde kesme işlemini sonlandırmalısınız.
saygılar
Çevrimdışı TB6BUG
Ynt: Anten Tamiri
« Yanıtla #5 : 07 Kasım 2012, 11:42:31 »
cem bey
anladığım kadarıyla ankarada ikamet ediyorsunuz.
2uz hayrettin beyde anten analizer var..
alo derseniz o sizin işinizi görecektir.
saygılar
Çevrimdışı TB2DEF
Ynt: Anten Tamiri
« Yanıtla #6 : 09 Kasım 2012, 16:29:47 »
çok teşşekkürler  73 ler
