Gönderen Konu: kenwwod tm732e yardım  (Okunma sayısı 1020 defa)
Çevrimdışı TA2VR
« : 04 Kasım 2012, 17:46:19 »
herkeze selamlar kenwood tm 732e cihazım var uhf shift ayarı 5000 olarak goruyor 7600  yapamıyorum herhangi bir ayarı varmı cihazı yeni aldıgımdan ayarlıyamıyorum bilen arkadaşlar varsa yazarsa memnun olurum saygılar
Çevrimdışı TA2LG
Ynt: kenwwod tm732e yardım
« Yanıtla #1 : 04 Kasım 2012, 19:28:13 »
Merhaba Semih bey,
cihazınızda shift verirken "+"  "-" ve " - - " simgeler beliriyor....  - - olan ekranda olursa 7600 olur diyor.. kullanma kitabında..
Sakarya / Hendek'de  TA2NW Mehmet bey ile görüşürsen aynı cihazı kullanıyor kendisi yardımcı olur.
kolay gelsin
Halil AYYILDIZ
TA2LG
Çevrimdışı TA2VR
« Yanıtla #2 : 05 Kasım 2012, 17:34:33 »
halil bey saolun dedıgınız gıbı yapıyorum olmuyor maalesef hep 5000 de kalıyor birturlu 7600e cekemıyorum jump ayarını band komple actık sanırım ondan usa versıyona döndü cıhaz orjınal jump ayarınıda unuttum yabancı forumlara bakacaz
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #3 : 05 Kasım 2012, 18:11:26 »
E moelinin, Halil'in dedigi gibi " - - " yapildiginda 7600 olmasi gerek...
... ancak, MARS modifikasyonu yapilinca muhtemelen USA versiyonuna donuyor cihaz; oyle olunca da Amerikan band planina gore "Otomatik Offset" YAPIYOR...
Offsetlerin anlatildigi ilgili sayfa ekte; cihazin band acma (MARS) modifikasyon detaylarini kontrol edin derim...
Engin
ta2bu/4
« Yanıtla #4 : 06 Kasım 2012, 11:17:31 »
        Merhaba Arkadaşlar,
Aynı sorun bende de var. Bende Kenwood TM733 var. Jumper sökülmüş durumda.Frekanslar açık. Ama bir türlü uhfde uygun şifti veremiyorum. Kullanma kılavuzundan bu konuda yararlanamadım.
        Yardımlarınızı bekliyorum.       www.ta3en.com      ta3enkaragoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #5 : 06 Kasım 2012, 11:52:23 »
Jumper ayarlarinin degisik versiyonlari var ise; cozum orada olabilir... Aksi taktirde tek yapilacak sey "E" tipine donulup (Jumper ayarlarindan) "- -" ile 7.600 yapilacak...
Kac jumper var? nette vs de tum jumper opsiyonlarinin anlatildigi biryer var mi? yoksa, tek tek denenecek. Sok-tak ile boarda zarar vermemek icin (eger bordda yer varsa) diyot/jumperlarin yerine mini-DIL anahtar konularak denenebilir..
Bol sans, 73
Engin
ta2bu/4
Çevrimdışı TA2VR
« Yanıtla #6 : 06 Kasım 2012, 12:59:28 »
732e modelde ayrılan kafanın içinde jump ayarı orasıda lehim le acılıp kapanıyor nette bilgiler var ama tam olarak acık anlatılmıyor ancak deneyerek yapacaz sonucu burdadan bıldırecegım
« Yanıtla #7 : 06 Kasım 2012, 13:46:28 »
Arkadaşlar,
Ben de TM733E var . Ama 7600 shift ile çalışıyor . Ama uzun zaman önce yapmıştım ben onu.
Yanlız hatırladığım kadarı ile isterseniz bir kanalı dinleme yapıp diğer kanaldan gönderme yapabiliyordunuz.
ör: kanal 01 dinleme ise kanal 02 gönderme olabiliyordu . Eğer yanlış hatırlamıyorsam ?
Çevrimdışı TA2VR
« Yanıtla #8 : 06 Kasım 2012, 23:23:00 »
arkadaşlar ilginize cok teşekkürler çözüldü şöyle jump ayarını usa yani düz 732 ye göre acmışız düzelltik ekranda çift üst üste olmak üzere = shit cıktı ilk - shift 1600 yapıyor ikincisi 5000 ekliyor bilginize cevap veren tüm arkaşlara kucak dolusu sevgiler 73
Çevrimdışı TA2DX
« Yanıtla #9 : 06 Kasım 2012, 23:29:31 »
Cemil bey hayırlı olsun, problemin çözülmesine sevindim
