Gönderen Konu: RS 232 25 PİN TO 9 PİN CABLO HK.  (Okunma sayısı 1040 defa)
« : 23 Mayıs 2012, 07:09:31 »
Resimde görülen kablonun  bacak bağlantılarına ihtiyacım var. Kablo icom ct 17 nin kablosudur. Elinde aynı kablodan olup ölçümlerini yapıp bağlantı uçlarının şemasını gönderirseniz memnun olurum. 73..
Çevrimdışı TA2AOG_SK
Ynt: RS 232 25 PİN TO 9 PİN CABLO HK.
« Yanıtla #1 : 23 Mayıs 2012, 08:53:52 »
Hocam standart bağlantı olabilir mi?
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
« Yanıtla #2 : 23 Mayıs 2012, 09:51:15 »
Osman hocam teşekkür ederim, aradığım bağlantı büyük olasılık ile bu deneyeceğim. Yinede elinde olup orjinalinin ölçümünü yapan olursa buradan paylaşırsa sevinirim.
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2012, 19:58:36 »
Onur merhaba,
CT-17'nin şemasını burada bulabilirsin.
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #4 : 24 Mayıs 2012, 12:16:31 »
Mustafa hocam şema için teşekkürler. Aynı şemayı max 232 ile yapmıştım rs 232 nin compütür bağlantısı kalmıştı onuda uyarladım ve şuan yaptığım devre ile icom serisi cihazları bilgisayar üzerinden kontrol edebiliyorum. Kullandığım program IZ2BKT 7000.  73..
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #5 : 24 Mayıs 2012, 20:20:25 »
Merhaba Onur,
Hayırlı olsun , iyi günlerde kullan.
Ben de Icom IC-706MKII cihazımı kendi yaptığım bir interface ile Ham Radio Deluxe programıyla birlikte kullanmaktayım.
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #6 : 24 Mayıs 2012, 20:47:28 »
 Mustafa hocam  Ham Radio Deluxe programı nasıl benim kullandığım programda şimdilik tespit ettiğim noksanlıklar komutu bilgisayardan verince cihazın algılamasında geçen süre birbuçuk saniye.Yalnız ct 17 yi netboka rs232 usb çevirici arada kullanarak sürdüm belki rs 232 usb çeviricinin arada olmasından dolayı olabilir diye düşünüyorum. Programa daha yeniyim durumu zaman gösterecek. Kandiliniz mübarek olsun. 73..
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #7 : 24 Mayıs 2012, 22:26:51 »
Ham Radio Deluxe'te de daha kısa olmakla birlikte bir gecikme söz konusu. Avantajı ise içerisinde Logbook + DX Cluster + ve birçok dijital mod çalışılabilen DM780 eklentilerini ihtiva etmesi.
Şiddetle tavsiye ederim.
Not: Yeni versiyon LOGBOOK uygulaması hoşuma gitmediği için ben eski versiyonu (v4.1) kullanıyorum.
Mustafa , TA2EY
Mustafa, TA2M
