Gönderen Konu: MOSFET TRANSİSTÖR ÖLÇME DEVRESİ ARIYORUM  (Okunma sayısı 1122 defa)
Çevrimdışı TA2OD
« : 02 Nisan 2012, 17:29:18 »
Mosfet transistörlerin sağlamlık kontrolü için devre varmıdır? Lütfen yardım.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA2N
Ynt: MOSFET TRANSİSTÖR ÖLÇME DEVRESİ ARIYORUM
« Yanıtla #1 : 02 Nisan 2012, 22:00:46 »
Before applying any power, you can use a multimeter to check the conductivity between the different leads.
First, using the resistance setting, check that there is a large impedance (100's of kiloOhms - MegaOhms) between the source (S) and gate (G) terminals; and the G and drain (D) terminals. If the multimeter measures in the 100's of Ohms or less, then the gate oxide has been damaged and the device is burnt out. When I've destroyed MOSFETs, I've measured 3 Ohms between G-S.
Next check the channel conduction using the diode setting. A forward voltage drop should be measured when the positive lead (red) touches the source, and negative lead (black) touches the drain. This is the antiparallel diode intrinsic to the MOSFET. The measured drop should correspond to the low current value of the diode forward voltage indicated on the datasheet. When the leads are reversed and negative touches S, and positive touches D, the device should be an open circuit. If any forward voltage is measured from D-S,
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #2 : 02 Nisan 2012, 22:02:21 »
Arzu ederseniz tercümesini yaparım.
kolay gelsin,
de  ta2n   nursun
« Yanıtla #3 : 07 Nisan 2012, 16:17:31 »
Ahmet Özer Bey sizin aramakta olduğunuz nesne esasen bende var idi, ama şu anda tam aramış değilim. Arşivde kayıtlı ise bulurum. Yoksa yapılmışı var. Belki aynısını www.freecircuits.com da gördüm. Ne hikmettir explorer oraya girmekten kaçıyor, gir deyince de kapandı. Ben biraz korkağım milletin şemasını kopyalayıp buraya koyamıyorum ama size birkaç link yazayım.
İşin esası şu. Mosfet multivibrator.  d ucu ile + arasına seri düşük amperli bir bir minyatür lamba konmuş. Lambanın biri yanıyor biri sönüyor. Sağlam devredeki mosfetlerin birini çıkarıyorsunuz. Oraya mosfet'e uygun bir soket bağlıyorsunuz. Sokete takılan yani mosfet ile lamba yanıp sönme yapıyorsa mosfet  sağlam olmuş sayılıyor.
Lambalar bulunabilen en düşük akımlı. 25-30mA 12 VOLT. Düşük koymamın sebebi yanlış ayak takıldığında  mosfet yanmasın.  Lamba bulunamaz ise led takılabilir. Bende lamba çok.  Ama 25ma den aşağısını pek bulamıyorum.
http://www.circuit-finder.com/categories/tools-and-measuring/component-tester/190/mosfet-tester
http://www.circuit-finder.com/files/190/mosfet-tester_th.gif
http://www.techshopbd.com/uploads/tutorial/mosfet_tester.jpg
http://www.amateurfunkbasteln.de/mosfets_und_co/schaltbild-n-kanal-tester.gif
http://www.profesormolina.com.ar/circuitos/175/probador-mosfet.gif
http://2.bp.blogspot.com/-cFFwBOvA6ak/TpmXM0OxGYI/AAAAAAAABCI/GBKMvRjQ6UA/s1600/Simple+FET+flasher.jpg
http://www.schematicwiringdiagram.com/images/Power-Flasher-Circuit-Diagram.gif
http://www.simple-electronics.com/2011/10/two-transistor-led-flasher.html
73 Hüsnü Köktürk  TB6BHK     husnu66tr@yahoo.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #4 : 07 Nisan 2012, 21:02:06 »
Değerli üstatlarım değerli büyüklerim bilgilendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Nursun abii translate la çeviri yaptım ama anlaşılırlığı yok mümkünse çeviri yapabilirseniz memnun olurum.
Hüsnü abi verdiğin linkler de çok faydalı teşekkür edrim.
ta2aoz@hotmail.com
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #5 : 07 Nisan 2012, 21:25:10 »
Ahmet bey,
en kısa zamanda tercümesini yazacağım. Belki korkmadan bir kaç şamada eklerim.
Selamlar.
nursun
« Yanıtla #6 : 28 Nisan 2012, 18:24:01 »
Ahmet Özer Bey
Yazdığım yazıya ilgi göstermişdiniz eksik olmayasın
Epey yıllar önceleri şemasını gördüğünüz devreyi mosfet test devresi olarak kullanmışım.  Malum basit bir multivibrator. Mosfetlerin birini çıkarımış onun yerine iki adet mosfet soketi koymuşum. Birisi ufak veya normal mosfet soketi, diğeri iri mosfet soketi. Ben 6 volt besleme ve 6 volt, 4 ohm iki adet  minyatür lamba kullanmışım. Lambaların birisi fazla akımdan biraz kararmış.
 Mosfetleri ters de bağlasanız zarar görmüyorlar. Çünki lambalar çok güçsüz. Ayrıca bu devre Mosfet ayak terminal bulma aracı olarak da kullannılabiliyor.
73 Hüsnü Köktürk     husnu66tr@yahoo.com
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #7 : 28 Nisan 2012, 20:12:24 »
Hüsnü Abi teşekkür ederim fazladan zarar gelmez bilgilerinizi arşivime ekliyorum.
Saygılar
ta2aoz@hotmail.com
