Gönderen Konu: Standard HX 290 cihazın programlanması  (Okunma sayısı 2500 defa)
Çevrimdışı TA2E
Ynt: Standard HX 290 cihazın programlanması
« Yanıtla #20 : 03 Ekim 2013, 12:25:56 »
son olarak topluca nasıl olduğunu yazsanız ?
o kadar yazışmadan sonra iyi olmaz mı?
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #21 : 03 Ekim 2013, 13:45:27 »
Hasan bey sorun pc den kaynaklanmış.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #22 : 03 Ekim 2013, 17:09:29 »
Değerli arkadaşlar bu konuyu derleyip tekrar yeniden yayınlamayı düşünüyorum.Biraz müsadenizi rica ediyorum.
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #23 : 04 Ekim 2013, 00:11:46 »
Standard HX 290 cihazın programlanması ile ilgili bilgiler aşağıdadır.
Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.
Rib olarak hangisini kulanırsanız kullanın farketmiyor hepsi çalışıyor.
Bilgisayarınız çok hızlı olmaması gerekiyor.
program linki:http://www.radioscanner.ru/files/standard/file2686/
« Yanıtla #24 : 04 Ekim 2013, 09:24:53 »
Hamit Bey,
Aslında mesajlarınızın içerisinde cevabı yazmışsınız.
Hangi RIB cihazını kullanırsanız kullanın fark etmiyor,
Bilgisayarınız hızlı ise yada dual core yani çift çekirdek ise sonuç alamıyorsunuz diyorsunuz.
Aslında bu söylediklerinizin biraz eski olan telsizlerin programlanmalarında da sıkıntı yarattığını BİTLİK'teki diğer mesajlardan hatırlıyorum. Hatta bazı programlar bilgisayarın yanında işletim sistemini de beğenmiyor.
Çok teşekkürler, sağlıcakla kalınız.
« Yanıtla #25 : 25 Mart 2014, 16:39:56 »
Hamit hocam tam da verdiğiniz bilgiler benim ihtiyacım olan zamana denk geldi bende buldum bu cihazlardan bir tanesi tx yapmıyor ama mandala bastığında akım çekiyor muhtemelen küçük bir arızası var ona bakacağım.diğer konu rib arayışı içindeydim.bir kaç tane internetten buldum ama başarılı olmadı yukardaki bilgiler doğrultusunda tekrar deneyeceğim.batarya ihtiyacım var bakalım tedarik edebilecekmiyim hayırlı çalışmalar.
« Yanıtla #26 : 25 Mart 2014, 16:43:52 »
hamit bey vermiş olduğunuz universal rib şemasında konnemtör numarası yazılmamış bu durumda kaç nolu ucun rxd-txd-graund olduğunu nasıl bulmak gerekir.
« Yanıtla #27 : 16 Nisan 2014, 13:10:16 »
2.5 mm lik stero jakın bağlantısıda bir farklılık varmı birinde iki adet uç bağlı diğerinde tek uç bağlı doğru olan hangisi olabilir.
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #28 : 17 Nisan 2014, 21:12:24 »
Demek oluyorki programlama sıkıntısı olan arkadaşımız işletim sistemini yazmak zorunda,takla atmamamız için,bilgiler için teşekkür ederim.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #29 : 17 Nisan 2014, 21:13:35 »
Ve pc özelliklerini,
TA2E
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #30 : 17 Nisan 2014, 22:50:55 »
Değerli arkadaşlar mrb.
Standard HX-290 ile ilgili derli-toplu son olarak şunları yazıyorum;
1.Kullandığınız PC Pentium 4.0 ve aşağı olam modeller olacak.(Dual Core,İ3,İ5,İ7 ve daha yukarısı olmucak) Kısaca eski model PC kullanırsanız daha başarılı olursunuz.
2.Com-Port konfigürasyon ayarlarıyla ben herhangi bir oynama yapmadım,yani default (orijinal) ayarları kullanıyorum.
3.Cihazı programlama yaparken 2,5 ve 3.5mm jakların 2 sinide kullanıyoruz.3.5mm jakın orta kısmını RİBİ' nizin RXD ucuna , 2.5mm jakın orta kısmını RİBİ'nizin  TXD ucuna bağlayınız.2.5 mm jakın dip kısmı GND yani şasedir o ucuda RİBİ!nizin şase olan ucuna bağlayınız.
Benim programlamada kullandığım rib TA8L Enver hocamızın dizaynını yaptığı Hatta Demonte kit olarak yaptığı ribin aynısıdır tek farkı benim imalatım olması.
Ribin şeması ve bağlantısı aşağıdaki gibidir.
« Yanıtla #31 : 17 Nisan 2014, 23:12:39 »
hamit hocam bilgilendirme için çok teşekkürler verilen üsteki şemayı inceleyecek olursak
3.5 mm lik stero jakta biri şase olmak üzere iki tane ucun ribe gittiği görülür
2.5 mm lik stero jakta bir tane bağlantı ucu olduğu ve ribe gittiği görülyor.
sizin vermiş olduğunuz bilgi ile resim faklı değilmi, siz 2.5 mm lik stero jaka biri şase olmak üzere
iki adet ucun ribe gitmesi gerektiğini yazmışsınız
üste verilen şemayı dikkatlice inceleyin bir karışıklık mı var
yoksa bizmi verilen bilgileri değerlendiremiyoruz teşekür eder hayırlı çalışmalar dilerim
Çevrimdışı TA9V
« Yanıtla #32 : 17 Nisan 2014, 23:17:31 »
Hayati Hocam mrb.
Yalnış  yazmışım şase 3.5mm jakın dip kısmı.
Özür dilerim. gerisi doğru.
