Gönderen Konu: Home Made VHF Linear Amplifier 600W  (Okunma sayısı 44428 defa)
Ynt: Home Made VHF Linear Amplifier 600W
« Yanıtla #20 : 21 Kasım 2011, 10:18:50 »
Merhaba ,
bu devrede kablonun kapasitip değeri daha ön plana çıkıyor ,
tabi bu yükseklikte bir gücün atlama yeteneğinden sakınmakta gerekli .
kablonun semi rigit olup baskılı devreye leğimlenebilmesi gerek ,
kablonun hem bu yüksek ısı gerektiren operasyonda erimememesi için hemde yüksek güçlerdeki atlama mukavemeti açısından izole malzemesinin teflon olması kaçınılmaz oluyor .
dediğim gibi kablonun kapasitip değeri göz önüne alındığından teflon içerikli semi rigit her tür kablo denenmiş en yüksek güce
"Suhner Sucoform SM250 type suitable for very high power" tip kablo ile ulaşılmış  , aynı kablodan bende sipariş verdim geldiğinde sonuçlarına bakıcaz ..
bu kablo tiplerini aşağıda adresini verdiğim listeden inceleyebilir ve sipariş verebilirsiniz .
http://www.rfmicrowave.it/catalogue_file.php?file=J.pdf&action=v&lang=eng&pos=8
Çevrimdışı TA2AHI
« Yanıtla #21 : 21 Kasım 2011, 11:53:02 »
Başkanım elinize saglık .Çok güzel görüyor.Sizin de dediğiniz gibi orj pcb yapılırsa çok daha verimli olacağını düşünüyorum.Bu arada power modülünü nasıl temin ettiniz?73
« Yanıtla #22 : 21 Kasım 2011, 12:36:09 »
Eğer Power modül den kastınız Power supply ise
Bizim vergilerimizle var olmuş sonrasında bizim rızamız alınmaksızın özelleştirilmiş bazı kurumlarımızın keyfen hurdaya ayırmış oldukları  30A 48V switch güç kaynaklarının mevcudiyeti tarafımızca bilinmekte idi ,
iş bu müştemilat kilo işi hurdaya verilmeden önce "ikili ilişkiler" kod adlı müdahale operasyonu sonucunda saflarımıza katılmış ganimetlerdir :)
Yok onu değil BLF278 FET leri kastediyordum diyorsanız onlarda Ebay da bolca mevcut ,  ben tanesini 85$ a almıştım .
Çevrimdışı TA2GG
« Yanıtla #23 : 21 Kasım 2011, 23:47:29 »
Sua abi gercekten mukemmel bi calısma tebrik ederim...
Çevrimdışı TA0G
« Yanıtla #24 : 22 Kasım 2011, 22:44:11 »
Emin Hocam,
Ben de:)
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #25 : 23 Kasım 2011, 09:34:24 »
Şua  bey her zaman  farklı ve özel işler üzerine çalışırsın, sen başkasın
Kolay gelsin
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
« Yanıtla #26 : 23 Kasım 2011, 11:32:46 »
Hakan Selam,
Şua abi beni azdırdı. Dün kendime kart siparişi verdim. Boş basılmış kart ebayda var. Ama BLF278 siparişini daha vermedim . Kart bir gelsin ona göre zaten ben ikincisini sipariş edeceğim . Güç 600 Watt olacak . dolayısı ile sanada sipariş ederiz. Ayrıca combiner kartı için Şua abiye tekrar danışacağım . İnternetteki adam benim elimde var dedi ama aceleci davranmayayım diye sipariş vermedim .
Gerisini detaylıca konuşuruz.
« Yanıtla #27 : 23 Kasım 2011, 13:13:09 »
Emin bey kart nekadarmış?
« Yanıtla #28 : 23 Kasım 2011, 14:00:46 »
Onur Bey Selamlar,
99$ kargo dahil fiyatı .
« Yanıtla #29 : 07 Aralık 2011, 13:50:03 »
Şua Abi Selamlar,
Kart geldi üzerine malzemelerinin montajı yapılmış halde elime ulaştı . Şimdi BLF 278   FET siparişimide verdim zannederim 7- 10 gün içinde elimde olur. Daha sonra montajı yapıp bilgi vereceğim .
4 Watt ile 300 alınıyor. Yanlız SWR için koruyucu devre yapmak lazım . Bu devrenin eklenmesi için bir projen varmı abi ?.
Tabi birde benim aldığım yerde combiner var dedi. daha sonra yazışıp bir bilgi alacağım . İşte o zaman 600 watt oluşturabilmek mümkün .
Çevrimdışı TA5DC
« Yanıtla #30 : 07 Aralık 2011, 17:03:35 »
Şua bey mukemmel bir çalışma olmuş.Elinize emeğinize sağlık.Bunu nasıl bir antende kullanmayı düşünüyorsunuz.Gercekten müthiş bir güç VHF için.73s
« Yanıtla #31 : 07 Aralık 2011, 21:07:31 »
Emin selam ,
Öncelikle kartın bir kaç detay resmini koyarsan çok sevinirim ,
Combiner işi kolay biliyorsun koaxsiel kablo ilede yapabilirsin , ayrıca ben tezcanlıyım bir an önce denemek istiyorum dersen bir adet FET gönderebilirim haberin olsun .
Evet basit koruma devreleri mevcut hatta komple linear amplifier kontrol kartlarıda mevcut,  bias ından swr sine kadar hemen herşeyi konrol altında tutabiliyorsun  .
bakınız:
http://www.w6pql.com/Upgraded_Amplifier_Controller.htm
http://www.vk4dd.com/
« Yanıtla #32 : 07 Aralık 2011, 21:09:03 »
Murat  teşekkür ederim ,
Anten konusunda sıkıntı yok çok şükür , en olmadı linkdeki anten gurubu ile tamamlarız setup ı :)
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,17381.0.html
« Yanıtla #33 : 15 Aralık 2011, 18:59:16 »
Şua Abi Selamlar,
Baskı Devrenin fotolarını koyuyorum .
FET elime ulaşır ulaşamaz montajını yapıp size de bilgi vereceğim .
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #34 : 15 Ocak 2012, 23:12:40 »
Şua abi ellerinzxe sağlık güzel bir çalışma bende HF için 600 W. linear yapmayı planlıyorum Bakır levhayı nereden temin ettiniz istediğiniz ölçüde veriyorlarmı ? fiyatları ne arada ?
Bende EB 104 adı ile anılan 4 x MRF 150' li devreyi yapmak istiyorum sizin linear gibi buda 48-50 VDC ile çalışıyor 50 VDC nasıl elde ettiniz ?
73'ler
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
« Yanıtla #35 : 18 Ocak 2012, 13:26:30 »
Mehmet merhaba ,
Bakır levhayı benim ardiyeden temin ettim, çocuklara ölçüleri veriyorum bulun ve kesin diyorum kesiyorlar :)
Lakin bu gibi plakalar büyük şehirlerdeki  Prinç ve bakır satışı yapan firmalarda mevcut , net te araştırarak ulaşabilirsiniz .
Güç kaynağını hibe yolu ile temin ettim :)  ama 50 voltluk Switched-mode güç kaynakları piyasamızda ziyadesi ile mevcut .
Gazan mubarek olsun der kolaylıklar dilerim ...
