Gönderen Konu: 4822/26 KROS DEVRESİ  (Okunma sayısı 12228 defa)
Çevrimdışı TB6BOZ
« : 14 Eylül 2011, 21:13:34 »
SEVGİLİ ARKADAŞLAR daha önce bu devreyi verdim ama hala görmemiş arkadaşlar için tekrar koyuyorum bu devre benim yaptığım bir devredir ve çok kararlı çalışmaktadır yapacak arkadaşlar çalışırmı diye düşünmesin ister 4822 / 26 link olarak ister 2x4822 kullanarak role yapılabilir yozgat rolesinde çalışan role budur yapacak arkadaşlara kolay gelsin kafanıza takılan yer olursa yazarım 73 ler.
Ynt: 4822/26 KROS DEVRESİ
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2011, 22:58:31 »
Hüsnü Köktürk     http://www.geocities.ws/husnu66tr  husnu66tr@yahoo.com
Sayın Osman Zorbaz  Çok iyi bir çalışma yapmışsın. Amatör biraz da olsa eli havya tutar olmalı. Bu devreyi hangi programla çizdiğinizi merak ettim. İkinci olarak, anten kule ve rölelerle uğraşmayan kimseler  kros  devrelerin ne işe yaradığını bilmeyebilirler, bu konuda bir miktar bilgi verilirse yararlı olur kanaatindeyim
73 !
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #2 : 29 Eylül 2011, 19:22:31 »
Sayın Hüsnü KÖKTÜRK Hhocama teşekkür ediyorum ve konuya biraz açıklık getirelim bu devremiz bir cihaza gelen sinyalleri öbür cihaz aracılığı ile aktarmaya yarar bu devreyi iki cihaz arasına uyguladığımız zaman aktarıcı olarak çalışır dolayısı ile role olarak kullanılır bu gözüken şema direk olarak 4822 nin kapağını açtığımızda bağlantı yerlerini görsel olarak uygulamayı her arkadaşımızın anlayacağı şekilde tasarladım anlaşılmaz tarafı olabilir hemen yardımcı olabilirim bilmem açıklık getirebildimmi saygılar 73.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #3 : 29 Eylül 2011, 19:27:20 »
Birde Hüsnü KÖKTÜRK Hhocam şemayı çizdiğim programı sormüşsun paint programı ile ilkel yöntemle çidim sizin çizdiğiniz programı da ben öğrenmek istiyorum tekrar teşekkür ederim saygılar.73.
« Yanıtla #4 : 03 Ekim 2011, 05:15:55 »
Hüsnü Köktürk  TB6CAA
Paintte olsa yine çok iyi.  Benim kullandığım çizim program- dsfree9  192 MB. İnternetten bulamazsan flash diske kopyalarız, foto bahar aktarım işini yapar
73!
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #5 : 03 Ekim 2011, 14:52:12 »
Hocam internetten alamadım bi zahmet filaşla alalım eğer salı 3.10.11 tarihinde getirirsen alıyım saat 14 e kadar ordayım 73.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #6 : 04 Ekim 2011, 19:43:53 »
hocam program için teşekkür ederim.
« Yanıtla #7 : 12 Ekim 2011, 18:01:40 »
Hüsnü Köktürk
 Sayın Osman  bey dsfree9  programı şifre istemiyor, ancak  bazı kimlik bilgileri ister ki onlar da online değildir. N yazsan kabul eder. Email için   osman@desen yeterli olur
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #8 : 12 Ekim 2011, 21:07:43 »
Hocam programı yükledim masaüstüne kısa yol falan atmadı programlardan buldum fakat çizim yerini bir türlü bulamadım hoşcakal.
« Yanıtla #9 : 17 Ekim 2011, 23:43:59 »
Sayın Osman bey Zannımca benj bu programı  bu programla çizgi  çizerek  öğrenmeye başladım.
üst menüde   view/toolbar/graphic annotation       grafiği okeylersen panoya grafik tablosu ekenir. Yatay çizgi çizme aracıdır.
« Yanıtla #10 : 22 Temmuz 2012, 14:20:05 »
sayın TB6BHK
     Sayın Hüsnü ÖZTÜRK verdiğiniz devre ve cihazlarla yapılacak olan bu sistem  ulaşılamayan bölgelerin rölelere ulaşımında,araç gereç yönünden en uygulanabilir,maddi yönden en az tutarla karşılanabileceği, gibi gözüküyor bana kalırsa bu alanda ihtiyaç duyulan bilgiyi ve pratiği paylaşmışsınız eksiği kapatmışsınız radıo amatörleri camiası olarak bu değerli çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum yeni çalışmalarınızı bekleriz. ben şunları da ekleme ihtiyacı duydum sistemin sağlıklı çalışması için ilgili frekansa göre cihazların kalibrasyonu,modülasyon ayarları .cihazların sukunet halinden zorlanmadan,sıcak hava koşulları da dikkate alınarak 10-15 wat yeterli geliyorsa bu güç miktarında bırakmak enerji kesilmelerinde,cihazın farklı bir frekanstan açmasını önlemek için tek kanal yazılımları ile desteklenmesi uhf kanadının 432.500 mhz ye ayarlanması ve tüm türkiyede bu frekansın kullanılması  enterferansa tedbir olarakta rx ine ton konulması eğer yapılabiliyorsa uzaktan kontrol ünütesinin de yerleştirilmesi istenildiği takdirde sorumlu oparatör tarafından kapatılması veya açılması gibi faktörlerde ileve edilirse mukemmel olacağı kanatindeyim.Şunu da ilave edeyim tek kanal yazılım hex lerini aselsan bölümüne gönderdim isteyen arkadaşlarımız bu hexleri çihazlarına yazabilirler böylece hem maddi yönden ucuza maalolmuş hemde yaygın bir kapsama alanı oluşturulmuş olacağını biliyorum.saygılar çalışmalarınızda başarılar her şeyin TA için yapıldığını biliyorum bu tür çalışmalara imza atan arkadaşların bu sitede çalışmalarını  yayınlamaları TA amatörlerin bir adım daha ileri gideceği kanatindeyim terkrar teşekkürler .Esenkalın,
Çevrimdışı TA6FT
« Yanıtla #11 : 23 Temmuz 2012, 12:41:29 »
Bütün Türkiye de link için aynı UHF frekansını kullanmak iyi fikir.Fakat aynı röleye bağlı çeşitli noktalardaki aynı frekanslardaki Uhf linkler zaman zaman birbirlerini tetikleyecek olursa röle sisteminde kilitlenme meydana gelir.Bu durumu değerlendirirken birbirlerine yakın veya konum gereği birbirlerini etkileyebilecek link frekansları farklı olmalı.selamlar 73...
« Yanıtla #12 : 29 Temmuz 2012, 21:53:04 »
haklısınız birbirini gören noktalarda bu söylediğiniz geçerli olacaktır.bunu 432.500 çakışan noktalarda da 432.525 gibi bir frekans değişikliği ile önleyebiliriz düşünsenize erzurumdan dan yola çıkan mobil bir istasyon ölü bölge sayılabilecek yerlerde 432.500 den mandala bastığında orada kurulu bir sistem sayesinde artık nereye yönlendirildiyse e o bölge ile iletişime geçebilecek,taki izmir konya adana çankırı kastomunu samsun artvin kars istanbul,izmin ege bölgesi,güney anadolu iç anadolu bölgesi  hem de frekansını hemen hemen hiç değiştirmeden ancak çakışma olan bölgelerde sadece 25 khz lik bir artış yapacak cihazına yine devam biri bittiğinde diğerine girecek ama bilecek ki bu iki frekans türkiyede nereye gidersen git mutlaka bir roleye bağlanmış olacak iyi çalışmalar.
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #13 : 07 Ocak 2013, 19:57:59 »
Mehmet hocam transistörler herhangi bir npn transistördür fark etmez .
Roleye gelince role çektiğinde ın4001diyotundan giden ucu tx  ,e birleştiriyor kafanıza takılan yer olursa buradayım kolay gelsin.
Çevrimdışı TA8C
« Yanıtla #14 : 08 Ocak 2013, 15:57:55 »
osman bey bu kros devresinde  2 tane antenmi kulanıyorsunuz acaba
TA8AL
Mehmet hanifi küçükoğlu
ta8al@hotmail.com
05334605192
Edouard Le Berquier
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #15 : 08 Ocak 2013, 17:25:12 »
Mehmet abi selamlar,
Eğer vhf uhf olarak çalıştıracak iseniz bir tane Diplexer kullanarak  dual bir tane anten kullanabilirsiniz.
Eğer vhf vhf role olarak kullanacak iseniz aynen rolelerde olduğu gibi Duplexer kullanacaksınız 73.
Çevrimdışı TA8C
« Yanıtla #16 : 09 Ocak 2013, 22:25:35 »
osman bey bilgilendirme için çok teşekürler.Gaziantep,den selamlar
TA8AL
ta8al@hotmail.com
05334605192
Edouard Le Berquier
Çevrimdışı TB6BOZ
« Yanıtla #17 : 09 Ocak 2013, 22:43:01 »
Aleyküm selam
« Yanıtla #18 : 12 Şubat 2013, 14:17:32 »
doğrudur iki adet anten kullanılması gerekir biri vhf diğeri uhf
Çevrimdışı TA8AHM
« Yanıtla #19 : 27 Mart 2014, 12:05:51 »
sayın husnu hacam  aselsan 4822 ve 4820 pogramı bızede gerek elınızde varmı acaba  ve rıp devresı baglantı saması
