Gönderen Konu: 2764 EPROM silme sorunu  (Okunma sayısı 1058 defa)
Çevrimdışı TA2M
« : 09 Temmuz 2011, 01:11:33 »
Merhaba arkadaşlar,
Karaman'dan arkadaşların talep ettiği 4841 röle emrom'unu kopyalamak için aldığımız 2 tane yeni 2764 epromun içinde bilgiler olduğunu ve üzerine yazamadığımızı gördük.
Bu epromu silmek için ultraviyole ışığa ihtiyacımız var , ancak elimizde böyle bir ışık kaynağı yok.
Güneş ışığı altında 10 dk. bekletmeme rağmen hiçbirşey olmadı :(
Bu epromu silebilmek için alternatif önerilere ihtiyacım var.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2ASE
Ynt: 2764 EPROM silme sorunu
« Yanıtla #1 : 09 Temmuz 2011, 11:39:08 »
2764 epromu silmek için 10 dk güneş ışığı çok yetersiz. UV silicide bile yaklaşık 20dk sürüyor. 2764  verilerinde epromu silmek için doğrudan güneş ışığı altında yaklaşık 1 hafta, oda floresan ışığında ise yaklaşık 3 yıl gerektiği yazıyor. Benim geçmiş silme deneyimlerimde UV ışık kaynağı dışında silme işleminin son derece uzun sürdüğü yönünde. Sanırım bu durumda yapabileceğiniz en iyi şey bir şekilde bir UV kaynağı bulmak. Eğer isterseniz bana gönderirseniz silip size geri gönderebilirim. Bunun dışında doğrudan denemediğim bir yöntem olmakla beraber, eprom siliciye alternatif olarak bir arkadaşımın lokantalarında bulunan sinek kovucu UV lambanın önüne koyduğunu biliyorum. Yaklaşık 15dk'da bir silinip silinmediğini kontrol ediyordu. Ortalama 15dk ile 75dk arasında çoğu epromu silebiliyordu.
Kolay gelsin
TA2ASE Sadettin
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #2 : 09 Temmuz 2011, 17:25:31 »
Sadettin bey bilgi için teşekkür ederim.
Bu durumda muhtemelen sizin alternatif önerinizi (sinek kovucu) deneyeceğim.
Mustafa - TA2EY
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #3 : 09 Temmuz 2011, 22:44:54 »
Mustafa hocam,
Dövizcilerdeki UV Banknot kontrol cihazlarını da denerseniz iyi olur.
Bilal, TA8A
« Yanıtla #4 : 10 Temmuz 2011, 02:38:14 »
berberlerdeki strerilizasyon cihazları bence hepsinden iyi iş görür :) denemek lazım
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #5 : 10 Temmuz 2011, 09:54:38 »
Arkadaşlar alternatif öneriler için çok teşekkür ederim. Gerçekten ilginç öneriler geliyor.
Yıllık izinde olduğumdan işyerinin imkanlarını araştırmamıştım. Pazartesi işbaşı yapınca oradan bir çözüm üretebileceğimi sanıyorum.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2E
« Yanıtla #6 : 10 Temmuz 2011, 11:30:07 »
wileprom programı silmesi lazım,denemem lazım.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #7 : 10 Temmuz 2011, 17:00:16 »
Hasan bey,
Sizin bahsettiğiniz program yada herhangi bir eprom programı ancak EEPROM 'ları ( Elektriksel olarak silinebilen) silebilir.
EPROM' lar ise entegrenin ortasında bulunan pencere'den ultraviyole ışını uygulanarak silinebilir.
Programlama yapıldıktan sonra da , içerisindeki yazılımın bozulmaması için bu pencere bir etiket, band vb. ile kapatılır.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA8RM
« Yanıtla #8 : 11 Temmuz 2011, 09:08:36 »
Yakininizdaki bir universitenin veya teknik lisenin elektronik labaratuvarinda cihazin bulunacagini dusunuyorum. Rica ederek kullanabilirsiniz...
73, Onur
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #9 : 11 Temmuz 2011, 18:34:58 »
Arkadaşlar öneriler için teşekkür ederim.
İşyerimde Eprom silme cihazı mevcutmuş. Bugün işbaşı yapınca kısa bir araştırma sonucu ulaştım ve sorunumu çözüme kavuşturdum.
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #10 : 23 Eylül 2014, 20:19:52 »
12 volt la çalışan beyaz ışıklı ultra viole lambalar bu işi çok rahat yapıyor yalnız eprom bozuksa silmeyebilir.
bozuk epromları çok uğraşmama rağmen silemedim normal çalışan bir epromla bozuk epromu yan yana koyup
bu lambanın altında kapalı bir ortamda 10 dakikaya kalmadan sağlam olanı siliyor bozuk olan eprom da hiç bir icraat
yok.
