Gönderen Konu: KABLO KAYIPLARI ?  (Okunma sayısı 1188 defa)
Çevrimdışı TA1ED
KABLO KAYIPLARI ?
« : 07 Haziran 2011, 20:21:28 »
 Merhaba arkadaşlar,
internet te gezerken tesadüfen rastladığım aşağıdaki adreste,kullandığımız koaksiyel kablolar için , kablo çeşidine ve swr oranı na göre  kablodaki zayıflatmayı heasplayan bir program var.her hangi bir anten kurulumunda işe başlamadan önce  kullanacağımız frekansa ve kablo türüne göre bir hesap yaptırmakta fayda var diye düşünüyorum. ne dersiniz? saygılarımla.
http://www.arrg.us/pages/Loss-Calc.htm
       TA1ED
    METİN KORKMAZ
      TEKİRDAĞ
TA1ED
  METİN KORKMAZ -TEKİRDAĞ
Çevrimdışı TA2BU
Ynt: KABLO KAYIPLARI ?
« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2011, 21:52:06 »
Teşekkürler, kullanışlı ve güzelmiş...
Engin
Çevrimdışı TA5S
« Yanıtla #2 : 07 Haziran 2011, 22:50:03 »
harıka bılgıler tesekureler 73ler
Hilmi ÖZBEK
ESKİŞEHİR
TA5S
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #3 : 07 Haziran 2011, 23:27:22 »
teşekkürler
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA2HZ
« Yanıtla #4 : 08 Haziran 2011, 04:35:53 »
Metin bey paylaşım icin gercektende cok tşk ederim cok işime yaradı  saygılarımla iyicalışmalar 73s
TA2HZ
Yusuf Ayka
aykayusuf@gmail.com
0551 862 60 62
QTH KN40SX İZMİT/KOCAELİ
Çevrimdışı TA1ED
« Yanıtla #5 : 08 Haziran 2011, 18:41:10 »
  herkese merhaba,
  konu ile ilgilenen ve meraklı amatör arkadaşlar için  sayın Ş.FAZIL TÜRKAN'ın  TA2J (SK)  yazmış olduğu  AMATÖR RADYO TEKNİK VE İŞLETME EL KİTABI'ından alıntıdır.
 '' koaksiyel kablo kayıplarının sadece verici cihazları ve yüksek RF güç seviyeleriyle ilişkili biçimde düşünülmesi çok sık görülen bir hatadır.bir sistemin alıcı hassasiyetindeki  azalma da büyüklük olarak bire bir kablo zayıflatmasına (cable attenuation) eşittir.bu durum özellikle VHF/UHF
bandlarında çok önemli olur. a=3 dB kayıp,yani zayıflatma,yarı güç demektir ve buna eşit bir ALICI HASSASİYETİ  düşümüne neden olur.gerektiğinde her telsiz sisteminin verici gücü söz konusu cihazın çıkışında kullanılabilecek bir RF amplifikatöründen yararlanarak kolayca yükseltilebilir. buna karşın kaybedilen alıcı hassasiyeti hiç bir şekilde alıcı cihazın girişine bağlanabilecek bir RF amplifikatörü yardımıyla giderilemez.
bu nedenle  bir telsiz haberleşme sistemiyle ilişkili şekilde kablo kayıplarından söz edildiğinde ilk hatıra gelen verici RF çıkış gücü değil küçük işaretler ve alıcı hassasiyeti olmalıdır.özellikle VHF,UHF frekanslarda kullanılan telsiz röle (relay) sistemlerindeki alıcı hassasiyeti önemlidir.(bu sistemlerden beklenenin elde edilemediği hallerde kablo kayıplarıyla ilişkili olarak önce söz konusu sistemin alıcısının gözetilmesi gerekir.''
kısaca  bu yazıdan çıkaracağımız sonuç , bir telsiz sisteminde karşı tarafa sinyalimizi yeterince kuvvetli gönderemiyorsak,cihazın çıkış gücünü arttırarak bunu sağlayabiliriz, ancak durum tam tersi olduğunda antenimizdeki  rx sinyali cihazımıza yeterince kuvvetli ulaşmadığı için kuvvetli şekilde duyamıyorsak  ilk bakacağımız yer kablo kayıpları ve kablo uzunluğu olmalıdır.saygılarımla
      TA1ED
  METİN KORKMAZ
     TEKİRDAĞ
TA1ED
