Gönderen Konu: KAÇHİNA TUNER AUTO  (Okunma sayısı 1194 defa)
Çevrimdışı TA2AZZ
KAÇHİNA TUNER AUTO
« : 03 Haziran 2011, 10:14:26 »
İCOM TUNER KONTROLE NASIL BAĞLANIR BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLARIN YARDIMINI BEKLİYORUM
ZAFER ZAVARCI
İstanbul - 905075087868
Asıl olan alt üst ilişkisi değil Asıl olan işini ASİL yapmaktır...
Çevrimdışı TA2AZZ
Ynt: KAÇHİNA TUNER AUTO
« Yanıtla #1 : 03 Haziran 2011, 10:15:06 »
ŞEMA
ZAFER ZAVARCI
Çevrimdışı TA2AZZ
« Yanıtla #2 : 03 Haziran 2011, 10:15:47 »
PCB
ZAFER ZAVARCI
Çevrimdışı TA2AZZ
« Yanıtla #3 : 03 Haziran 2011, 10:43:12 »
ZAFER ZAVARCI
« Yanıtla #4 : 03 Haziran 2011, 18:41:29 »
   Zafer bey selamlar.
Öncelikle bu icom telsizlerin tuner bağlantıları ve icom otomatik tunerin iç yapısı üzerine günlerdir çalışıyorum.Bendede bir sorun var bu yüzden şemasını ezberledim diyebilirim.İcom telsizin tuner ucu 1 numara siyah renk gnd,2 numara kırmızı renk 13 volt 3 numara beyaz renk start ucu 4 numara yeşil renk key ucudur. telsizi açar açmaz bu tuner kablosuna +-13 volt verir ve tunerin besleme devresi çalışır.
 İcom telsizlerin TUNE düğmesine basınca beyaz renkli start kablosundan + 5volt enerji tunerin cpu kontrol transistörün beyzine gider transistör iletime geçerek cpu yu devreye sokar tuner antenin empedansını swr sini ayarlar ve swr ve empedans dedektörü ayarlanınca cpu buffer transistötünü tetikler.Buffer transistörü iletime geçer ve +4.5 volt enerjiyi beyaz renkli key ucuna gönderir. 4.5volt enerjiyi gören icom telsiz TUNE işlemini durdurur ve tunerle iletişimini keserek anten rezonansa gelmiş olur.
 Size çalışma prensibi ile ilgili birşeyler anlatmaya çalıştım.Siz şimdi KAÇHİNA tunerinizin çalışma prensibini inceleyin bu voltaj değerlerini dikkate alarak sisteminizi inceleyin.
Şimdi sizin tunerinizde bulunan icom tunerlerde olmayan ptt ucuna telsizinizin ptt ucunu bağlarsak cihaz tx e geçtiğinde tunerinizin U1 entegresini sürerek U1 üzerinden U5 entegresini sürmüş oluruz. Amma DTN ve TND uçlarından giden ve gelen voltaj değerlerini bilmediğimizden ve U1 ve U15 entegrelerinin gerek iç yapılarını gerekse devrenizin voltaj değerlerini ve block diagramını bilmediğimizden icom telsizinizin start ve key ucunu şu an için nasıl bağlayabiliriz bir fikir yürütemiyorum.U1 entegresine giden DTN ucunu icom telsizinizdeki  beyaz renkli strat kablosu olduğunu düşünüyorum.Tabi devrede U1 in değerinide vermemiş.Bundan sonrası için bir yorum yazamıyorum.Dikkat edin ters bir voltaj ile tuner kontrol entegresini götürmeyesiniz.
73..
Çevrimdışı TA2AZZ
« Yanıtla #5 : 03 Haziran 2011, 19:36:52 »
abim tunere güç verdiğimde 4 veya 5 tane röle basıyor dtn-gnd arası +5 v olarak ölçtüm icom 707 de mandala bastığımda algoritma çalışıp SQL i1.1 de 1.5 e kadar yükseltiyor anten olarakta sadece 10 mt bi tel kullanıyorum cihazda varyable parça olmadığı için röleli sistemde devamlı bi güç ihtiyacı var
sorum şu
-acaba kontrol kablosu bu cihaz için şart mı
kachina marka bir telsiz cihaz bu tunere bir bağlantı kablosu ile bağlanmış zamanında tabi bu markanın ürettiğitek anten tek çihaz ve tek tuneri saymazsak
chazın pdf i:http://kachina.ae5k.us/pdf/kc505full.pdf
ZAFER ZAVARCI
« Yanıtla #6 : 03 Haziran 2011, 20:17:51 »
5 volt cpu yu sürdüğü için bence kontrol kablosu şart yoksa otomatik yapamazsınız diye düşünüyorum.
Çevrimdışı TA2AZZ
« Yanıtla #7 : 16 Haziran 2011, 22:41:16 »
DAHA DETAYLI BİLGİYE İHTİYACIM VAR 73s
ZAFER ZAVARCI
