Gönderen Konu: Fox Hunting (Tilki Avı) çalışması için FM alıcı şeması lazım.  (Okunma sayısı 1217 defa)
Çevrimdışı TA8L_SK
Arkadaşlar.
Gaziantep Üniveristesi Amatör Telsizcilik Topluluğu öğrencileri Fox Hunting (Tilki Avı) çalıması yapmak istemektedirler.
Öğrencilerimize elimden geldiği kadar teknik destek vermey çalışmaktayız.
Ancak;
Bu çalışma için öğrencilerde yeterli sayıda el telsizi bulunmadığından,Alıcı devresini kendimiz yapmak istiyoruz.
2m bandı kullanılması düşünülen tilki avı için. Basit ama kullanışlı hatta mümkünse switch yardımı ile frekans sentezörü yapabilecek Sanırım ( Narrow Band ) FM alıcı yapmak istiyoruz.
Daha önce bu konu hakkında çalışması olan veya uygulama yapan amatör arkadaşların Şema,Döküman ve teknik bilgi desteğe ihtiyaçları bulunmaktadır.
Ayrıca:
2m bandı için beacon transmitter şeması da gereklidir.
Yardımcı olabilecek Arakadaşlara ( Gaziantep Üniversitesi Amatör Telsizcilik Topluluğu ) adına şimdiden teşekkür ediyorum.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA8C
bu siteyi bir incelerseniz umarım size yardımcı olur bu devre çok güzel çalışıyor daha önce denemiştim
http://www.handi-finder.com
TA8AL
www.gazitrac.org
TA8AL
Mehmet hanifi küçükoğlu
ta8al@hotmail.com
05334605192
Edouard Le Berquier
Çevrimdışı TA3TA
bence böyle bir proje için vhf degil uhf kullanırsanız çok daha uygun olur
neden derseniz hazır 433 mhz uhf modemler satılmakta onlar çok ucuz 3,5 dolar gibi onun pll kontroll olanlarının frekans ını
degiştirerek daha basit bi şekilde sorununuzu çözersiniz data modemlerin pll olan modellerinden alırsanız üzerin de ki
6.8,,,,küsürat xtal referanz x tali dir ister o xtal in arasına trimer girin yada degiştirin sanırım işinizi görür en azından
uhf yagi ile takip edecekseniz taşimasıda yapimıda vhf ye göre daha kolaydır
73,ler
Hayal  Edebildiğiniz Herşey Gerçektir
Çevrimdışı TA8L_SK
Sayın TA3QL verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim.
Sayın TA8AL sanırım soruyu anlamadınız?
Biz zaten bu devreyi yaptık,Bu devre tek başına bir işe yaramıyor bu devreyi ( VHF veya UHF ) bir alıcıya bağlamak gerekiyor.
Yani biz Norrow band PLL Kontrollü FM alıcı devresi yaparak sizin linki verdiğiniz ve benim 3 yıl önce yaptığım devreyi ona adapte edeceğiz.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA1O
Hocam daha önceleri bildiğin gibi araştırmalar yapmıştık. Eski kayıtlardan 1-2 sayfayı buldum. Bunlar bulduğum en iyi sayfalardı.
http://www.homingin.com/    (Bu sayfada her türlü bilgiler var, Aşağıdaki sayfayıda buradan bulmuştum.)
http://www.ardf.no/teknikk/2mrx/index.htm  (Bu sayfada vhf de çalışan alıcının şemaları baskı devreleri, hatta resimdeki kutunun stickerlar bile mevcut )
Başarılar, Kolay gelsin
Çevrimdışı TA2M
Enver hocam,
Düşük maliyetli bir FM alıcı aradığınıza göre , yapabileceğiniz en ucuz alıcının TDA7000 entegreli basit bir alıcı olabileceğini düşünüyorum.
ilginizi çekerse devrenin detaylarını içeren dosyayı göndereyim.
2. şema wide band çalıştığından dolayı , narrow band için bazı tadilatlar gerekecek.
Bu konuda detaylı bir çalışma dökümanı:
http://www.qsl.net/yo5ofh/data_sheets/tda7000_for_narrowband_fm_reception.pdf
Buradaki devre narrowband tadilatı yapılmış bir FM alıcı
« Son Düzenleme: 09 Nisan 2011, 11:31:54 Gönderen: TA2EY »
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2M
Enver hocam birde aşağıda linkini verdiğim MC13135  MC13136 entegreleri ile yapılmış uygulamalar mevcut.
Dosyanın 7. sayfasında 144 Mhz için 1 kanal alıcı uygulamasını değerlendirebilirsiniz.
Motorola MC13135 MC13136 narrow band alıcı uygulamaları
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA8L_SK
Mustafa hocam verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim MC13135-MC13136 serisinin daha mantıklı bir seçim olduğunu düşünüyorum.
Devre elemanlarını tedarik edip hemen deneme yapacağım.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
