Gönderen Konu: Ciddi bir sorum, sorunum ve sıkıntım var. ENTERFERANS !!!  (Okunma sayısı 5455 defa)
Çevrimdışı TA3GO
Aslında aşağıda yazacaklarım yeni meydana gelmiş/yeni öğrendiğim
bir durum değil 5 senedir bildiğim, canımı sıkan, üzerine gittiğim
ancak çözüm bulamadığım bir konu. Belkide yeterince gitmedim o sebeple
çözümünü bulamadım.
Konuyu uzunca etraflıca yazmaya çalışıcam, en başta konuyu sabırla okuyacaklara,
daha sonra konu üzerinde düşünüp fikir üretecek ve değerli fikirlerini paylaşacak olan
radyo amatörlerine teşekkür ederim.
Sorun,
Oturduğum evde HF te çalışırken komsularımdan birinin Televizyonunu ve televizyonuna bağlı
ses sistemini enterfere ediyorum.
Durum Tespiti,
-Çatıda 20m ve 40m bandları için hazırlanmış 2 tane ayrı inverted v dipol var.
-enterfere olan komşum son katta/ antenlerin altında oturuyor.
-40m ve 20m bandlarında 25 wattı geçtiğim anda enterferans duyulur hale geliyor.
-CB geçmişi olan ve elektronik bilgisi olan komşum her ne kadar konuya ılımlı yaklaşıp
 sorunun çözümü ile ilgili kendiside çözüm üretmek için çaba sarfettiysede, bir
 noktadan sonra sağlık vs sorunlarından sessizliğe büründü ve adım atamaz olduk.
-Adımlarımız, evdeki pc hoparlorundende gelen ssb sesini engellemek için kabloya ferrit
 cubuk sarmaktan ileri gidemedi.
-Ben kurulumumda değişiklikler yaptım tekrar tekrar kontrol ettik ama sonuc alamadık, bu değişiklikler,
--koaksiyel değiştirmek.
--antenlere 1:1 balun eklemek.
--antenlere şok balunu eklemek.
--koaksiyellerin gectiği yolu değiştirmek.
--dipol yerine multiband vertikal ant kurup denemek.
--her zaman kullandığım hf cihaz dışında başka cihazlar ile çıkış yapmak.
--cihazı 12 v akü ile besleyip çıkış yapmak.
--Cihaz çıkışına Kenwood LF30 Low Pass filtre takarak çıkış yapmak.
--topraklaması düzgün olmayan istasyonuma yeni toprak hattı çekmek.
Gelişmeler,
Yukarıda yazdığım gelişmeler neticesinde hiç bir olumlu gelişme kaydedemeyince,
bende evde hf  çalışmadan soğudum ve işin peşini bıraktım.
daha sonra farklı yerlere /p istasyonlar kurup hafta sonları valizlerce malzemeyi
oraya buraya taşıyarak hf te havaya cıktım ancak yoruldum.
Ben ne istiyorum,
-evimden kurulu sabit istasyonumdan havaya cıkmak,
-yüksek güç (400w) kullanmak,
-halihazırda catıdaki inv ve dipolleri kaldırıp, gecen sene aldığım ama ancak 1 ay
  kullanabildiğim 4 band yagi (10/15/20/40) antenimi kurmak.
-enterferans kaynağı olmamak.
Konuyu siz değerli radyo amatörlerine danışma amacım,
elbette bu tarz bir kurulum sadece müstakil evlerde/binalarda olmuyor.
aramızda apartmanda istasyonu kurulu etrafı enterfere etmeyen hatta yüksek güç
kullananlarımızda vardır ve tahmin ediyorumki bu sıkıntıyı ilk yaşayan ben değilimdir.
Not: Yagiyi önce kurup deneme yapma lüksüm pek yok malesef, ciddi bir iş ve maliyet gerektiriyor.
kule rotor montajı vs. aklıma yatacak fikir ve önlemlerle adım atmak istiyorum.
Konuyla ilgilenecek radyo amatörlerine tekrar teşekkür ederim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Ynt: Ciddi bir sorum, sorunum ve sıkıntım var. ENTERFERANS !!!
« Yanıtla #1 : 04 Ocak 2011, 09:08:20 »
Can Günaydın ,
Öncelikle bir sorum olacak .
Bu enterfere sadece PC hoparlöründemi var?
Eğer cevap evet ise ;
Eğer sadece PC hoparlörü problem ise esasında sevinmen lazım problem sende değil. Çünkü genelde PC hoparlörleri hep bunu yapıyor.
Sen bir pc hoparlörü hediye et yanlız dene ve çalıştır. Hatta komşunun istasyonunda dene .
Hatta eğer ekonomik bir netbook veya notebook hediye edersen inan daha ucuz kurtulursun.
Yagi işine gelince ;
Zaten onu kur çünkü senin probleminin onunla alakası yok. Anten sadece sana konfor sağlar. Yine göreceksin ki  "yaa  şu  antende kalsın bana bir zararı yok " diyerek antenlerinin bazılarını sökemeyeceksin.
Bunlara ilave olarak benim istasyonda uyguladığım yöntemlerden biride izole trafo kullanmak. İstasyonu beslediğim hat üzerine 220-220 izole trafo koydum . Ve bazı problemlerimi elimine ettim. Benim problemim de kendi bilgisayarıma enterfere idi ( tabiki yüksek güçte ).
Şimdilik aklıma gelenler bunlar.
Biraz daha detay yaz yine üzerinde düşünelim .
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #2 : 04 Ocak 2011, 11:27:57 »
 Merhabalar,
 Bahsetmiş olduğunuz sorun bende de mevcuttu,en üst katta oturan bir komsumun televizyonuna enterfere yapıyordum işin garibi bina ortak uydu anten sistemi kullanıyordu 24 daireden 23 ünde bir sorun yoktu ,o bir daire maalesef binanın yöneticisiydi:),bende sizin gibi inverted V Anten kullanıyordum enterferansı ne yaptıysam çözemedim en sonunda anteni değiştirmenin son çare olduğunu düşünerek vertical bir multiband çatıya koydum sorun tamamen ortadan kalktı çıkış gücüm 200-250 Watt arasında henüz bir şikayet duymadım inverted v anten aynı şekilde işyerimde de vardı bu sefer telefonlara enterferans başladı bende söküp dipol bağladım sorun gene ortadan kayboldu benim nacizane tecrübem bu kadar inşallah sizde kurtulursunuz selamlar gönderiyorum.73
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #3 : 04 Ocak 2011, 11:43:41 »
Emin Abi merhaba,
İlginize teşekkür ederim,
Masa üstü pc hoparlöründen çıkan ses aynı komşumda 2. sorunumuzdu,
ferrit sarıldı o kısmı çözüldü.
TV kısmına çare bulunamamıştı.
İzole trafo konusu çözüm olur mu bilemiyorum 12 v akü ilede denemiştim cihazı.
Murat Bey merhaba,
ilginize teşekkür ederim, yazdıklarınızdan anladığım konunun tamamen içinde
bulunulan durumda değerlendirilmesi gerektiği,
sizde inverted vee anten belkide sorunu oluşturuyorken başka
bir yerde çözüm olmuş. Malesef ben her ikisinide denememe rağmen netice alamadım.
Çatısı ortak, girişleri, kapı numaraları farklı 2 ayrı apartmandayız.
diğer dairelerdeki komşularıma sormuştum onlarda bir sorun yoktu
ancak bu durum karşı, yan, biraz ilerideki apartmandaki herhangi bir
dairedede ortaya çıkabilir değil mi ?
Baştan bu duruma çare bulmak lazım.
Yap on numara montajı, kur antenleri, yine kapın çalınsın.
Yapı itibariyle insanları rahatsız ettiğimi bile bile havaya çıkarak rahat edemem.
Teknolojide ilerlemişken, bu işin şöyle nokta atışı bir çözümü olmalı.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #4 : 04 Ocak 2011, 11:45:07 »
yazmayı unuttum,
komşum "Kablo TV" kullanıyor.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #5 : 04 Ocak 2011, 11:55:43 »
Can amca,
Komşunun TV ve ses sisteminin 220 girişine, piyasada satılan fiş-priz şeklindeki filtrelerden takıp bir denemek lazım. Sende bu filtreden olup olmadığını yazmamışsın. Eğer yoksa senin sisteme de bu filtreden eklemek.
« Yanıtla #6 : 04 Ocak 2011, 13:50:08 »
Can Selam,
Kablo ne kullanıyorsun?. Eğer kablo kaçakları sebebi ile bu enterferans oluşuyor ise kabloyu değiştirmeyi dene.
RG58 zaten kullanmıyorsundur ama RG 213 bile kullanıyor isen RG214 ile değiştir. Kablonu kaybı biraz daha fazlada olsa çift ekranlı olduğu için en azından enterferansa etkili olur.
Birde bu enterferansın nereden geldiğinin tam tespiti gerekli . Yoksa söylenen her cözümü denemeye vakit yetmez.
Gerekir ise başka bir televizyon götürüp dene . Öncelikle tam enterferansın yerini belirle . Daha kolay çözüm bulalım .
Çevrimdışı TA2AOG_SK
« Yanıtla #7 : 04 Ocak 2011, 15:48:42 »
Şebeke yolu ile veya RF katları yolu ile enterferenin yaşandığını sanmıyorum. Sanıyorum ki problem cihazların yalnızca ses katlarında oluşuyor.
Şuna benzer;
Sokaktan geçen seyyar satıcı amplifikatör ile "domates biber patlıcan" diye bağırırken, yakınında bir CB istasyonu ile 50-100W çıkarsanız adamın hoparlöründen sesinizi mahalle duyacaktır. Veya cami minaresinden.
Yani kusur ses katlarında, AM ve SSB modulasyonlarını demodule edip çıkışa veriyor, aslında SSB yi demodule edemez ama anten çıkışında az da olsa AM'in tüm kenar bandları ve taşıyıcısı mevcut oluyor. FM çıksanız belki kendini yalnızca vınıltı olarak hissettirecek.
Durum bu ise ki sanıyorum bu, cihazların ses katlarını temiz ekranlama yapmadan bundan kurtulamazsınız. Bu da pratikte mümkün değil, hangi komşunun hangi cihazına bu uygulamayı yapabilirsiniz ki.
Dikey polarite antenler yayılım yönü sebebi ile daha az enterfereye sebep olabilir. Ancak belli bir güç sonrası veya belli bir ekranlama problemi ile sıkıntı yine yaşanacaktır.
İşiniz biraz sıkıntılı gibi Can Bey. Allah yardımcınız olsun.
Osman Güler
TA2CMC (eski çağrı işareti)
Çevrimdışı TA2TR
« Yanıtla #8 : 04 Ocak 2011, 16:54:32 »
Merhabalar benimde aynı sıkıntım var yan tarafımda 4 katlı binanın 3. katındaki komşumun sabit pc'sinin speaker, sistemine sesim karışıyormuş kullanmış olduğum anten vertikal multiband (MAAS DX-100HF) 1.8-60 mhz arasında çalışan bir anten ve çıkış gücüm 100w. ve şikayet üzerine kapıma geldiler ve kullanmış oldukları speaker BİM marketlerinden 9tl. ye alınmış kalitesiz bir speaker olduğunu gördüm ve elimde uzun zamandır bir kenarda duran creactiv marka speakerim vardı bunu komşuma hediye ettim ve denemelerimizi yaptık ve gördükki yaşadığımız sorun ortadan kalktı bence kullanılan ses sistemlerinin kalitesine dikkat edelim ve kendi evimde 5+1 sıradan marka (SUNNY) ses sistemim var malesef telsizimle konuşacağım zaman ses sitemini kapatmam gerekiyor bende bu ses sistemide bulunan 6 adet hoparlörlere giden kabloları değiştirerek ekranlamalı,şaseli kablolar takmayı düşünüyor ve ses siteminin 220v.kablosunu topraklı kablo ile değiştirmeyi düşünüyorum bence sizlerde bu denemeleri yapabilirsiniz.özellikle hoparlör kabloları ekranlanmalı diye düşünüyorum ekranlanmamış kablo bir nevi anten görevi yapmata kalıyor ve çok rahat enterferans kurbanı olabiliyor.
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #9 : 04 Ocak 2011, 21:12:03 »
Bilal Amca merhaba,
bahsettiğiniz aşagıdaki gibi bir filtre ise
amatör bir abim zamanında vermiştide bunu kullanmadım hiç,
bende duruyor şuan.
http://www.auth-nachrichtentechnik.de/images/stories/auth/Datenblatt/EM800.pdf
Görüşmek üzere.
Can amca,
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #10 : 04 Ocak 2011, 21:16:41 »
Emin Abi tekrar selam,
213 kullanıyorum, 58 den şok balunu yapıp onuda araya eklemiştim bir ara
Görüşmek üzere.
Can Selam,
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #11 : 04 Ocak 2011, 21:28:11 »
Osman Bey Rasim Bey merhaba,
ilginize teşekkür ederim. bende sizler gibi düşünüyorum.
buradaki yazılanları madde madde liste haline getirip
daha sonra harekete geçmeyi planlıyorum
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #12 : 04 Ocak 2011, 21:37:11 »
 ''Ciddi bir sorum, sorunum ve sıkıntım var. ENTERFERANS !!! '' demişsiniz . Ciddi bir sorun - ciddi bir çözüm gerektirir . QTH degiştirmek apartman dairesinden çıkıp mustakil eve yerleşmek gibi.  Şahsım öyle yaptı ve çözüm buldu. Saygılar.
« Yanıtla #13 : 04 Ocak 2011, 21:48:07 »
Can Selam,
Eğer 214 ihtiyacın olursa haberdar et. Yardımcı olurum .
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #14 : 04 Ocak 2011, 22:45:44 »
MERHABALAR CAN... BOŞUNA DEBELENME :=)))
JUNIOR CAN  KESİN ÇÖZÜM....GÖRECEKSİN...
TB3JJ...M.TURGAY..73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #15 : 04 Ocak 2011, 23:20:35 »
Turgay Abi bi dakika, bunlar son çırpınışlarım...
şu ara ne yaparsam yanıma kar...
telaşlıyım :)
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #16 : 04 Ocak 2011, 23:46:55 »
EVET  FARKINDAYIM VE ISRAREN  BEN ÇÖZÜM JUNIOR CAN' DA DIYORUM.O KAAAA!!!
TB3JJ..M.TURGAY..73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #17 : 04 Ocak 2011, 23:53:47 »
Turgay Abi,
senin çözümün beni uzun süre RX de bırakır,
hatta hatta beni SWL operatörü yapar. :)
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #18 : 04 Ocak 2011, 23:58:54 »
Emin Abi,
tamam ben ihtiyacım olursa sizden rica ederim.
Yüksel Bey merhaba,
konuya nokta koyacak şekilde bir çözüm önermişsiniz,
ilginize teşekkür ederim, benimde planlarım dahilinde bulunuyor
ancak hızlı hareket edemiyorum.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA3ATA
« Yanıtla #19 : 05 Ocak 2011, 00:22:22 »
TEKRAR SELAM CAN..
"Turgay Abi,
hatta hatta beni SWL operatörü yapar. :)"  DEMİŞSİN..
BENCE UYKUSUZ GECELERİN BERABERİNDE GETİRDİĞİ BOL DX'İ Lİ GECELERİNİN ŞİMDİDEN BOL TX Lİ OLMASINI  DİLERİM...ANCAK DİLEMEK YETMİYOR..RX  İN AĞIR BASACAĞI KANISINDAYIM...73
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
