Gönderen Konu: Delta Loop Anten Hesabı  (Okunma sayısı 3651 defa)
Ynt: Delta Loop Anten Hesabı
« Yanıtla #20 : 30 Aralık 2010, 15:47:58 »
Bu teli 80 metre değil 83 metre yapalım. Her kolu 27,66 metre olan bir üçgen şeklinde gerelim. Bir kenarın ortasına 1:4 balun koyalım. (Dikkat! kablo ile empedans uygunlaştırmayalım. Mutlaka ferit toroid ya da ferit çubuk balun olsun) Bu anten 80 m. de 1:1,5 SWR ile çalışır. 40-20-15 ve 10 metrede ise neredeyse 1:1 SWR ölçersiniz. Ben bu antenin 41,5 metre olanını yaptım ve 40 metre ve daha yukarı bantlarda kullanıyorum. Yalnız Türkiye görüşmesi düşündüğüm için yatay vaziyette kurdum. Bina üzerinde her kolu 2 metrelik borularla gerdirilmiş şekilde duruyor. İstersen çamaşır da asıyorsun. (HI) 2,5 mm2 TSE li üzeri plastik kaplı çok damar elektrik teli kullandım. Yalnız kurduktan sonra biraz boy uzatıp kısaltarak SWR yi ayarlamak gerekiyor.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #21 : 17 Mart 2011, 20:45:56 »
Geçen gece 2. formülden 7 Mhz. için Delta loop anteninin gerdik fakat antenin boyu çok uzuğundan istediğimiz gibi olmadı bizde anten telini tam ortan keserek 14 mhz. için ayarladık. SWR' yi kontrol ettikten sonra işi bitirdik ertesi gün de işte olunca qso yapma şansım olmadı bu sabah PSK arabirimi cihazını denemek için pks31 ile bir qso yaptım çok güzeldi. Dxsummitte Yeni Zelandayı görünce hemen o frekansa geçtim birisi ile qso halindeydi sonra ben çağrımı yaptım 40 W. ile beni duydu :) Hayretler içersindeydim. Çok güzel sinyali geliyordu. Amatör frekanslarda ilk defa yeni zelandayı duydum ve görüştüm.
Anten 14 Mhz. ve üstünde çalışıyor fakat altında çok sorunlu.
Antennin teli tam gözükmüyordu bende üzerinden kalem ile geçtim.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
« Yanıtla #22 : 27 Mayıs 2011, 12:48:30 »
Kıymetli Arkadaşlar, Özellikle TA8E Şevket Hocam,
Bu konu başladığında bana epey sorular sormuştunuz. Empedans falan. O zaman ölçemedim. Şimdi ölçtüm. Benim 41.5 metre boyunda, yatay, 1:4 balunlu, her kolu eşit, beslemesi bir kolda ortadan olan antenimin aşağıda Network Analyzer çıktısını göreceksiniz. Dikkatli baktığınızda bize lazım olan frekanslarda 68 ohm civarı empedans görünüyor. Ben buradan şu sonucu çıkarıyorum. Eğer 1:4 değil de 1:6 balun kullanırsam bu empedans 50 ohm civarı olur. Daha da güzel olur diye düşünüyorum.
Sağlıcakla kalın,
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #23 : 27 Mayıs 2011, 15:07:45 »
Bilal amca çok güzel bir çalışma..
« Yanıtla #24 : 27 Mayıs 2011, 15:22:12 »
Bilal Bey ,
Iyi Gunler,
Direkt 1:4 balun baglamak ile 1/4 Lamda 75 ohm luk coaxial kablo baglayip hiz faktorune gore uzunlugunu ayarlayip balun yerine kullansak,
sizin buldugunuz degerlerle aynimi cikar yoksa bir farklilik yaratirmi?
tesekkurler
selam ve sevgilerimle
Yasr GOCET
TA3D/VU
« Yanıtla #25 : 27 Mayıs 2011, 19:06:37 »
Yaşar Bey,
Dediğiniz şekilde deneme imkanım olmadı. Ama şöyle bir yorum yapabilirim. Toroidle yapılmış balun frekanstan bağımsız. Kablolusu ise frekansa bağlı. Böyle düşündüğümde 7 MHz. de fazla bir değişiklik olmayacağını, ama 14, 21, 28 MHz. lerde değişiklik bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Bir yerlerden 1/4 lamda boyunda 75 ohm kablo bulabilirsem deneyebilirim.
İyi çalışmalar diliyorum.
« Yanıtla #26 : 08 Haziran 2011, 16:29:22 »
Çatıda yatay durumdaki Delta Loop antenimin ölçümünü yukarıda yayınlamıştım. Şevket hocam "bir de antenin dibinden ölç" dedi. Ben de anten dibinden ölçtüm. Arada 1:4 balun var. Hemen balunun dibinden ölçtüm. Durumu bilgilerinize sunarım.
« Yanıtla #27 : 08 Haziran 2011, 16:32:34 »
Kıymetli arkadaşlar,
Şevket hocamın bana verdiği bir ödev vardı. Dedi ki "bir de balunu çıkar ölç". Onu da yaptım. Aşağıdaki ölçüm balunsuz Delta Loop antn. Yatay şekilde yere paralel konumdadır.
Resimlerin üzerine tıkladığınızda büyük olanına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu ölçümde empedans skalası diğerlerine göre 10 misli farklı. Okurken dikkat edelim.
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2011, 16:39:44 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA8E
« Yanıtla #28 : 09 Haziran 2011, 10:57:11 »
Bilal Ağbi,
Ellerine saglık çok teşekkür ederim. Buradaki grafiklerden anlaşılıyorki:
1) Anten match edilirse aradaki transmisyon hattının uzunluğu önemli değil.
2) Antenin empedansı 150 ohm civarı . Bu durumda daha önce  TA2IK verdiği sitede anten empedansı 100 ohm deniliyordu durumu teyid ediyor. Aslında antenin şekli ve yerden yüksekliği vs empedansa etki ediyor ama bu şartlarda 150 ohm gözüküyor. Quad antennin empedansını kaynaklar 100 ohm veriyor.
Bilal ağbi ellerinden öptüm kucak dolusu selamlar ve 73's DE TA8E
« Yanıtla #29 : 09 Haziran 2011, 11:00:18 »
Şevket Hocam,
Bir müsait zamanda bu anteni dikey hale getirip ölçmeye çalışacağım. O ölçüm sonuçlarını da yayınlarım.
Bu ölçümler için www.sdr-kits.net adresinde bulunan VNWA kullanılmıştır.
« Yanıtla #30 : 09 Haziran 2011, 11:21:05 »
Mehmet Bey Selamlar,
Bila abi ile ölçümler üzerine biraz konuştuk . Tabiki bu alet alınacak onun şansı kalmadı da. Alınca kendimize gelebilirmiyiz o biraz şüpheli.
Ben sizin kitabı fotokopiye verdim . Tahminen akşam üstü bitecek . Bir aksilik olmaz ise Cuma size kargoya verebileceğim.
Selamlar ve sevgiler
Çevrimdışı TA8E
« Yanıtla #31 : 09 Haziran 2011, 14:56:26 »
Emin Bey,
Sağolun var olun. Size öbür konu başlığı altında cevap verdim sevgiler 73's
