Gönderen Konu: 52 Metre LW. Germe Mesafesi 80 M.  (Okunma sayısı 1904 defa)
Çevrimdışı TA4A
« : 09 Ekim 2010, 13:14:09 »
Toplam 52 Metrelik LW anten kurmak istiyorum. 42 Metreden sonra bir kutu içıersinde dirençler olucak ağırlığı 100 gr. civarında. Direnç kutusundan sonda 3-4 adet LW. daha olucak. Apartmandan apartmana mesafe 80-90 metre arada dayanak yok. Kısacası bu LW anteni nasıl koruyabilirim ? eski 16 M.lik LW antenimi başka bir eve taşınıdığımdam skötüm. Sökerken anten telinin ipe gerili olan yeri az daha kopmak üzereymiş. Şimdi mesafe 90 metre nasıl bir tel eve kuttu kullanmalıyım ?
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA1DX
Ynt: 52 Metre LW. Germe Mesafesi 80 M.
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2010, 20:57:18 »
Merhaba Mehmet Raşit Bey,
Anten tel mutlaka bakır tel olacak diye bir şart yok.  Piyasada üzeri plastik kaplı çelik teller var. Genellikle TIR'cılar, brandaları kapatmak, mühürlemek için kullanıyorlar. Yankeski ile vs kesilmesi çok zor. Bu telleri tavsiye ederim. Tek kusuru, ucundan veya yaralanmış plastk izolesinden su girerse paslanıp kopabilir.
Bu tellerin bir kademe üstü, gerçek çelik teller. Genellikle Kore'den geliyor ve hakiki çelik, galvaniz tel vs değil. Tek kusuru  hakikaten pahalı olması. Ama ger ve unut..
Bulamazsanız arayın, iletişim bilgilerini vs veririm.
Başarılar..
Atila, TA1DX
ta1dx@arrl.net
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #2 : 24 Ekim 2010, 16:26:03 »
Anteni çelik telden yapmanız mümkün fakat çelik tele lehim tutmayacağından ek parçaları kullanmak zorundasınız ,gene oksit tehlikesi doğuyor,tır brandalarının mühür telleri bu iş için idealdir ben senelerdir kullanıyorum ayrıca lehim de tuttuğundan direnç kutusunun içine kadar girebilir oraya basitçe konnekte edebilirsiniz ,üstü kalınca silikon kaplamalıdır,yalnız ben 42 metreden büyük satılanını hiç görmedim belki toptan satılan bir rulo bulabılırsınız 73
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #3 : 25 Ekim 2010, 11:09:09 »
Arkadaşlar Selamlar,
Çelik tellerin rf iletmesi konusunda tereddütüm var . Acaba uygun olurmu ?. Yoksa yine bakır teller iyimidir?. Nedersiniz?.
« Yanıtla #4 : 25 Ekim 2010, 11:33:29 »
Mehmet Bey,
TA2FE Emin Bey'in söylediği de benim kafama takıldı. O sebeple başka bir tavsiyem var.
4 mm2, TSE li, içi çok telli, üzeri plastik kaplı, kaliteli elektrik tesisat kablosu kullanabilirsin. Kalan kısmını ise araya izolatör koyarak yine aynı kablo ile tamamlayabilirsin. Ya da ağır olmasın, senede bir defa değiştiririm diyorsan naylon ip ile de gerdirebilirsin. Ben aynı kablo ile yaklaşık 40 metre toplam uzunluğunda olan FD4 tipi anten yaptım. Ortada balun ve iniş kablosunun ağırlığı olmasına rağmen uzun süre hiç bir şey olmadan çalıştı.
Açıkta kalan bakır kısımların tamamını lehim ile kalaylamak gerekiyor. Güçlü bir havya ile biraz fazla ısıtıp plastik kaplamanın altına doğru da lehim verirseniz bu kısımlar içeriye doğru da kalaylanmış oluyor.
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #5 : 25 Ekim 2010, 14:55:42 »
Merhaba Emincim, Selam Bilal Amca,
Bakır ve çelik iletkenin iletkenliği, tabiki bir değil, ama buradaki beklentimiz iletkenlik değil sağlamlık. Tabiki iletkenlik de lazım ama, benim kanım, birçok askeri uygulamada çelik tel iletken ile karşılaştım, burada da problemsiz iş görecektir. (Ben, Raşit beyin KW basmayacağını, 100 W ile çalışacağını varsayıyorum. )
http://www.bwantennas.com/pricelist.htm  bu sitedeki antenleri bilirsiniz, aynı antenin hem bakır iletkenli, hemde çelik iletkenli modeli mevcut.
http://www.bwantennas.com/pro/fdipole.pro.htm
Sevgiler..
Atila
« Yanıtla #6 : 25 Ekim 2010, 17:25:48 »
Çelik tellerin anten olarak kullanımı konusunda sıkıntı yaşandığını bende duydum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam itupsat1 hakkındaki echolinkteki konferansta amatör uydular yapılırken sıkça anten olarak kullanılan çelik metrenin sorun oluşturduğundan ve bunun için farklı anten tasarım ve malzemeleri arandığından bahsedilmişti.
Ayrıca askeri uygulamalarda kullanılan malzemenin normal bildiğimiz çelik olduğunu sanmıyorum. Alaşımında tasarımında vs. bi değişiklik vardir kesinlikle diye düşünüyorum.
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #7 : 23 Kasım 2010, 14:59:59 »
Tekrar Merhaba Raşit bey, Kurban Bayramınızı kutluyorum..
http://www.dx-wire.de/brit/ adresinde çok güzel bakır-çelik karışımı teller ve aksesuarlar buldum. Belki ilginizi çeker..
Atila
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #8 : 27 Kasım 2010, 21:23:05 »
Büyük bir hırdavat mağazasında dışı plastik kaplama galvanizli çelik tel buldum iç 3 mm. plastikle beraber 4. mm. Lehim tutup tutmayacağını test etmek için numune bir parça aldım ve denedim lehim tutuyor. Anteni bu telden yapmaya karar verdim.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #9 : 29 Kasım 2010, 14:59:19 »
Genede lehime güvenmeyip klemens türü bir sistemle bağlantı yapın ve rutubete karşı çok iyi izole edin..
73!
« Yanıtla #10 : 29 Kasım 2010, 15:24:21 »
Atilacigim, iyi gunler.
selam ve sevgilerimi iletiyorum.
Ben bir ara izmirde niyetlendim ama sonra vazgectim,
Ici yani kendir ozlu (Ip) olmayan 3mm kalinliginda belki daha ince Cok telli paslanmaz celik teller var. cok yumusak bir yapiya sahip.sen tel isinin yillardir icindesin..
anten teli olarak kullanilamazmi?
Yasar GOCET
TA3D/VU
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #11 : 29 Kasım 2010, 16:56:00 »
Merhaba Yaşar Bey, Nasılsınız, çok teşekkür ederim,
Kendir mutlaka ipten daha dayanıklıdır ama ben bu tip çelik tel hiç görmedim. Benim gördüklerim ve hatta imalatta kullandıklarımız hakiki çelik..  Yan keski ile kesemiyoruz, o kadar sağlam. Ben Delta loop için kullandım, ayrıca (son antenim hariç,) tüm inverted Vee antenlerimde 80 metre kolunu bu tip tellerle yaptım ve direğin üst ucunu rüzgara karşı tutması için sıkı sıkı gerdirmiştim..
Anlaşılan yüz yüze konuşacak çok konumuz var.. İstanbul aktarmalı seyahati düşünmüyormusunuz??
Saygılarımla,
Atila
« Yanıtla #12 : 26 Aralık 2010, 23:41:29 »
Ben KOÇTAŞ tan 3mm lik dışı saydam plastik kaplı çelik tel almıştım.. Lehimde tutuyor.. onunla sağlam bir antenim olsun diye 40M bandı için mono band bir dipol yaptım.. Bikaç gün denedikten sonra tekrar söktüm ve tekrar bakır telle değiştirdim.. Çünkü inanılmaz derecede sağır duyduğunu gördüm.. Ve ne kadar uğraştıysamda SWR yi belli bir seviyenin altına indiremedim..
Belki bir yerlerde hata yapmış olabilirim ama o çelik tel hala rulolu halde duruyor .. ben denedim ve memnun kalmadım arkadaşlar..
yaşadığım tecrubeyi aktarayım dedim fikir verir belki...
Herkese 73 ler..
Çevrimdışı TA8RM
« Yanıtla #13 : 27 Aralık 2010, 23:07:05 »
"Celik" bir alasimdir. Bu alasim degisik oranlarda ve degisik maddelerle yapilabilir. Dolayisiyla bazi celik turleri ferromanyetikken(miknatis tutarken), bazilari ise degildir. Mesela sadece krom' dan uretilmis bir paslanmaz celik miknatis tutar, ancak nikel ile 18/10 oraninda alasim olan bir celik miknatis tutmaz.
Bu durumda, ferromanyetizmadan yola cikarsak, bakir, aluminyum gibi metallerin de miknatis tutmayan oldugunu dusunursek, sanki miknatis tutmayan maddeler daha iyi isima yapar diye bir goruntu ortaya cikiyor.
Boylelikle, nikel ile alasim yapilmis bir celik sanki daha iyi bir anten olur gibime geliyor. Bir yandan da iletkenligi dusunursek belki de cozume ulasabiliriz. Ama, bahsedilen celiklerin iletkenlik degerlerini incelemek gerekir.
73, Onur, TA2RM
« Yanıtla #14 : 28 Aralık 2010, 08:11:25 »
Onur bey,
Iyı Gunler,
Belki biraz konu dışına cıkacagım ama, Krom tek başına genellikle kullanılamaz bazı özel durumlar hariç, genellikle elektroliz yoluyla yüzey kaplanır ve oldukça serttir,
Sadece krom kullanılarak elde edilen malzeme şekıllendirilemez yani levha, cubuk veya tel yapılamaz, Nikel kullanılmasındaki amac kromun özelliklerinden faydalanmak için (paslanmaz-ısıya dayanıklılık gibi) belirli oranlarda  ilave edilerek alaşıma yumuşatılırak şekil verilmesi sağlanır (tel,levha,boru gıbı).
selam ve sevgilerımle
Yaşar GÖÇET
TA3D
Çevrimdışı TA2IK
« Yanıtla #15 : 28 Aralık 2010, 11:08:17 »
Slm Sevgili kardeşim
hırdavatcılarda özellikle çelik tel satanlarda  yumuşak çelik tel olarak satılan ve dışı şeffaf plastik veya naylon ile kaplanmış  çapı 2mm den 10mm ye kadar istediğin metrajda alabileceğin malzeme var ben 7mhz de kesip kullandım  mutlaka bakır iletkenliğinde olmayabilir ama bu yumuşak çelik telin çok daha mukavemetli olduğunu gördüm (benim  kuleyi 6mm bu çelik telle gerilerini yaptım 5 senedir hiç bir deformasyonunu görmedim ) birleşimlerinde sıkıştırmayontemi ile yapıp bağlayabilirsin hatta yüksek ısıda birleştirdiğin  yere lehimde yapabilirsin (ince ve direkt  ısı veren pürmüzler ile) vede ağırlık kaldırma sı diğerlerinden daha fazla olacağından rahatlılka gerdirip kullanırsın bu arada birçok antenin  bu tip malzemeyle yapıldığını (windom , Barker & Williamson gibi ) gördüm  bazılarının  üstü bakır kaplıydı bilgine
sevgilerimle herşey gönlünce olsun
A.KadirSağlam  TA2IK
Çevrimdışı TA8RM
« Yanıtla #16 : 29 Aralık 2010, 19:42:38 »
Yasar Bey,
Haklisiniz, soylediklerinizde. Cumlemi yanlis kurup eksik ifade etmisim. Tabii ki celik alasimlarinin icinde baska bircok madde de var. Mesela 430 kalite bir paslanmaz celigi ele alirsak icinde bircok metali gorebiliriz. Ama kromun digerlerinin varligini epey bastirdigini goruyoruz.
Her neyse, zaten arkadaslara biraz daha pratik bilgiler gerekiyor. Amatore "Hatice" degil "Netice" lazim (hi... hi...)
73, Onur, TA2RM
