Gönderen Konu: Ruslan Yagi anten hakkında sorular...  (Okunma sayısı 1705 defa)
« : 19 Temmuz 2010, 17:29:43 »
Merhabalar,
2m için ruslan yagi anteni yapmak istiyorum fakat yaşadığım şehirde (Muğla) 8 veya 10mm alimünyum çubuk boru bulamadım.
Tavsiye üzerine baktığım bir dekorasyon firmasında balkonlarda süsleme v.s. üzere kullanmak için alüminyum malzeme satıldığını gördüm.
Şimdi sorularıma gelirsek benim bulduğum alimiyum borular 16 mm çapında fakat anten planlarında genelde 8-10mm borular kullanılmış farklı çapta malzeme kullanmak sorun olurmu? eğer olursa anteni nasıl etkiler (bant aralığında daralma v.s.)? Çap değişince eleman uzunluklarınıda değiştirmek gerekirmi.
Diğer bir meselede boom, genelde 2x2 cm alümiyum taşıyıcı kullanılmış fakat ben yine bu malzemecide 2x4 cm profil bulabildim acaba bu malzemeyi kullanabilirmiyim. Uzun lafın kısası ruslan yagi için eleman özelliklerine göre bir formulasyon varmı bunu öğrenmek istiyorum.
Bu anteni yeni aldığım (ve tek cihazım olan :) Yaesu  FT-60R el cihazı ile kullanacağım. Malum üzerindeki anten sma konnektörlü, sma -bnc bir dönüştürücü alıp antenlerin kablo uçlarını bnc yapacağım bir diğer sorumda bu bağlantının sorun olup olmayacağı.
Şimdiden cevaplar için teşekkürler, saygılar 73.
Ynt: Ruslan Yagi anten hakkında sorular...
« Yanıtla #1 : 20 Temmuz 2010, 00:09:13 »
Sevgili Gökhan Bey
Öncelikle ilginiz için çok teşekkür ederim. Zaten ha bire bir sürü anten yapıp resimlerini koyarak beni sanayilerde dolaştıran da, gördüğü her metal malzemeye, bundan nasıl anten olur diye kötü gözle baktıran da sizsiniz azizim :D
Şaka bir yana takdirle çalışmalarını izlediğim amatörlerden birisiniz. Konuya gelirsek;  bir FT-60R el cihazı aldım. Fakat üzerindeki antenle görüşme yapmak çok zor. Yerimi şöyle ifade edeyim; ülkemizin en güney batı köşesinde Gökova körfezinde Akyaka beldesinde oturuyorum, QTH: KM47DB. Laf arasında; buralara yolu düşen arkadaşları mutlaka beklerim. Şu an oturduğum ev yüksekte ve üst katta kalıyorum. İki balkondan akdeniz önümde açık fakat arkam dağ. Şu an sadece bilgisayarla Echolink üzerinden diğer arkadaşlarla görüşebiliyorum ve sadece Dalamanda yaklaşık 60 km mesafede bir papağan UHF röle var ona rahat ulaşabiliyorum. Fakat buradan uygun bir antenle akdenizdeki amatörlerle qso yapabilirim gibi geliyor.
Bir amatör olarak kendim bir şeyler yapabilmek en büyük arzum. Geçenlerde slim JIM anten denilen anteni PVC bir boru ve 2 mm lik tek damar kablo kullanarak yapmaya çalıştım. Ama daha deneyemedim. En büyük eksikliklerim bir swr metre ve konnektörler. Türkiye'de bulabilirmiyim bilmem ama bir sma erkek/bnc dişi dönüştürücü alacağım. BNC kullanma nedenim buradaki elektronikçilerde bulunabilmesi. SWR metreyi de güzel bir proje olursa kendim yapmayı veya uygun fiyatlı bir şey bulursam satın almayı düşünüyorum.
Tüm bunlar ışığında bana anten konusunda ve diğer konularda değerli önerileriniz olursa seve seve dinlemek isterim. Alüminyum malzeme için daha düşük çaplarda borular bulmaya çalışcağım.
Tekrar çok teşekkürler, saygılar 73.
« Son Düzenleme: 27 Aralık 2010, 15:34:26 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #2 : 20 Temmuz 2010, 13:23:52 »
Arkadaşlar selamlar.Rus sitelerinde RUSLAN YAGİ antenden bu güne kadar söz eden olmadı,ve ya benim gözümden kaçmış ola bilir.İlk tasarımı İsviçreli amatör telsizci HB9CV yapmıştı,1984 ve ya 85 senesinde klüb istasyonunda deneme amaçlı 10 metre için yapmıştık ve güzel performans göstermişti.HB9CV'nin tasarımcısından izin alarak yeni isimi Ruslan yagi olarak değiştirmişler ise  bilgim yok. 73! TA3IW ex TA9İ
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #3 : 20 Temmuz 2010, 14:14:24 »
Bu antende borular ve boom kritik değil arkadaşlar,daha kalın malzeme sadece antene uygulanabilecek rf gücünün artmasına neden olur,malzemenin rf akımına doyması kısmen azalma göstereceğinden çift fazlama ile çalışan ruslan da bir değişiklik göremezsiniz zira çift gamma match ile swr ayarlanabildiğinden bu sorunu da ortadan kaldırmış olursunuz.
  Antende esas husus olarak bildirilen besleme kablosunu da ben yaptığım 2 ruslan atende de denedim hiçbir fark olmuyor,genede rg 58 yerine rg 213 kullanmak faydalı olacaktır,bu antenın esas sorunu bağlantı noktalarıdır oksitlenme neticesinde 2 ayda çatıdan iner hale gelebilir ben bakır borularla lehimleyerek bu anteni yapmanızı tavsiye ederim,kaloriferci ve tesisatçılarda bolca bulabilirsiniz aliminyum da bir seçenektir,73 ler. Muğla ya selamlar
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #4 : 20 Temmuz 2010, 15:35:42 »
TB1CIG Üstadım haklısınız.Nasıl olsa HB9CV değil de RUSLAN yagi olur.Yanılmışım cahillimi bağışlayın. 73! TA3IW ex TA9İ
« Yanıtla #5 : 20 Temmuz 2010, 15:55:17 »
Sevgili Gökhan Bey verdiğiniz adresi inceledim en yakın zamanda görüşeceğim. Ayrıca diğer konulardaki tavsiyelerinizi dikkate alacağım. Bir sorum olursa sizi telefonla rahatsız ederim, yardımlarınız için tekrar çok teşekkürler.
Sayın Cevat ve Murat Bey sizlerede değerli aktkılarınız ve yardımlarınız için teşekkürler.
Denemeler yaptıktan sonra sonuuçlarını inşaallah imkan bulursam buradan paylaşırım.
Saygılar, 73.
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #6 : 25 Temmuz 2010, 23:13:38 »
DR TB1CIG,
"16cm lik profille asla SWR tutmaz. Sinyal malzemenin dış cephesini kullanır unutmayalım." demişsiniz. Sanırım 16mm olmalıydı ama 16mm de olsa, neden sizin deyiminizle "swr tutmaz" anlayamadım.
Ayrıca "Sinyal malzemenin dış cephesini kullanır unutmayalım"demişsiniz..Bu ne demektir? Bunun antenin "swr tutmaması" ile ilgisi nedir?
Bilgi verebilirseniz memnun olurum.
TA7IV
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #7 : 25 Temmuz 2010, 23:30:54 »
DR TA1AMC,
Bir iletkenin ya da bir anten elemanının RF akımına doyması ne demektir?
Daha ince malzeme kullanıldığında RF akımına nasıl doyuyor?
RF akıma doyma ne demektir?
Antende kullanılan iletkenler nonlinear midir ki bir doyma söz konusu olsun?
Çift gamma match ile SWR ayarlandığında bu sorunlar nasıl ortadan kalkıyor?
O esnada orada neler oluyor?
Bu konular çok merakımı çekti. Aydınlatırsanız memnun olacağım.
73 & MNI TKS
TA7IV
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #8 : 26 Temmuz 2010, 09:45:08 »
            RF akımına doymadan kastedilen,rf in metallerin dış yüzeyinde ilerlediği yüzey alanının uygulanan rf gücüne göre sergilediği tutumdur,zira yüksek güçler uygulanacak antenlerin yüzey alanlarının genişletilerek pratikte daha mukavemetli olması beklenir,anten imal eden firmaların ürettikleri antenlere güç sınırları koymasının esas nedeni antenin yüzey alanını ışıma kapasitesinin aşılmaması içindir bu durumda antende ısınma ve buna bağlı marazlar doğacaktır,buda genellikle aliminyum malzemeden yapılan antenler için ciddi bir tehlike doğuruyor,ben resimde de görüldüğü üzere bahsi geçen anteni 1.15 cm kalınlığında bakır borudan yapmama rağmen antende hiçbir yapısal değişiklik olmadı.Daha ince malzemeden de tabiki yapılabilir fakat malzeme inceldikçe uygulanabilecek güç sınırları ve rüzgar direnci değişir,
umarım aydınlanabilmişsinizdir 73 s
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #9 : 26 Temmuz 2010, 16:06:41 »
Kıymetli Arkadaşlar,
Antenlerde, elemanların kalınlıkları (uzunlukları değil) doğrudan antenin Q sunu, yani band genişliğini etkilemektedir. Sebebi ise Q faktörünün bileşeninde bulunan omik direnç değerinin düşmesidir/azalmasıdır. Belki, band genişliğinin daralması sebebiyle, bir frekansta hafif SWR görüyorsak, elemanları kalınlaştırdığımızda bu SWR artar. Ama bu durum antenin rezonans frekansında, yani SWR nin 1 olduğu durumda geçerli değildir.
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #10 : 27 Temmuz 2010, 02:07:03 »
DR TA1AMC,
Cevap için teşekkürler ama ne yazık ki henüz aydınlanamadım.
1-RF akımı, metallerin dış yüzeyinde ilerlediğinde (aktığında) metallerin dış yüzeyi ne gibi bir tutum sergiliyor?
2-Üzerinden RF akımı geçen bir anten iletkeni hangi noktadan sonra doyar?..Gerçekten doyar mı? Doyma anında neler olur?..Doyup doymadığını nasıl anlarız?
3-Yüksek güç uygulandığı için ısınıp eriyen ya da zarar gören bir anten iletkeni ( kötü temas dışında ) gördünüz mü, duydunuz mu?
4-Antenin ışıma kapasitesini aşmak ne demektir..Aşıp aşmadığımızı nasıl anlayacağız..Maazallah bu noktayı aşarsak bizi ne gibi ciddi tehlikeler bekler?
5-Anten üreticileri antenleri için bir güç sınırı belirlerken yalnız anten iletkenlerinin dayanabileceği akımı mı yoksa daha çok antenin izolatörlerinin dayanabileceklerı maksimum voltajı mı göz önünde bulundururlar?
73,TA7IV
« Yanıtla #11 : 27 Temmuz 2010, 13:54:02 »
Sayın TA7IV Mehmet Bey, Gökhan Bey (TB1CIG) ve Murat Bey'e (TA1AMC) hitap ederken neden DR ön takısını kullandığınızı bende merak ettim.
İngilizcedeki Dear'ın kısaltılmışımıdır yada başka bir nedenimi var imkan vermiyorum ama alay manasında kullanıyorsanız bu amatörlük ruhuna ve kurallarına aykırı bir durumdur. Sanırım siz bunu benden daha iyi biliyorsunuzdur.
Diğer yazdığınız sorular içinde sizin veya başka bir arkadaşımızın bilgisi varsa gerçekten ben de öğrenmek isterim. Fizikte doktora yapan biri olarak elektromanyetik teori dersini defalarca aldım ama ben de açıkçası antenler ve davranışlarını bilmiyorum. Yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara önerileri ve tecrübelerini paylaştıkları için de tekrar çok teşekkür ederim. Keşke imkan olsada antenler, geometrik yapısı ve davranışları hakkında herkes bilgilerini paylaşsa da kapsamlı bir Türkçe döküman ortaya çıksa...
Selam ve saygılarımla, 73.
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #12 : 28 Temmuz 2010, 02:11:30 »
Pekala...Kısaltma kullanmayalım..
Sayın TB4FP,
İsimlerin başında kullandığım DR kısaltması, elbette ki "dear" anlamına geliyor.Alışkanlık işte..Mors kodu kullanıcıları alışkanlık haline getirmişlerdir..E-mail yazışmalarında bile DR derler,MNI TKS derler..CUAGN derler.73 DE .....derler...
Ben Rusya'da insanların asıl adlarını bilmeden, birbirlerine call sign'leriyle hitap ettiklerine şahit oldum.
Biz yine "bi parça" iyiyiz :)
Morsçular bu tür kısaltmaları kullanma eğilimindedirler.
Doktora derslerinizde, sınavlarınızda ve tezinizin sunumunda başarılar dilerim..
Sorularımın cevaplarını bularak burada yazacağınızdan ve hepimizi aydınlatacağınızdan eminim..Nasılsa yaz tatilindesiniz..
Sizin gibi genç bilim insanlarının amatör radyoculuğa önemli katkılarda bulunacağından hiç kuşkum yok..
73 es hpe cuagn
TA7IV
« Yanıtla #13 : 28 Temmuz 2010, 10:21:33 »
Sayın TA7IV, konuyu açıklığa kavuşturduğunuz için teşekkür ederim. Gökhan Bey'de yukarıda bu konuyu dile getirdiği için sordum sizi kırdıysamda özür dilerim.
Diğer iyi dilekleriniz içinde teşekkür ederim fakat burada bir konuyu açıklığa kavuşturayım maalesef bizde yaz tatili pek olamıyor :)
Biz süreklilik arz eden araştırmalarda görev yaptığımız için (Örneğin benim çalıştığım konu fotovoltaik güç sistemleri) standart 21 günlük izin hakkımızı bile tam kullanamayız. Yinede severek çalıştığım bir alan olduğu için benim bir şikayetim yok. Zaten tatil yöresindeyiz. :) Antenler ve diğer konularda öğrendiğim bir şeyler olursa severek paylaşırım ve sizin gibi tecrübeli amatörlerin deneyim ve bilgilerinden her zaman yararlanmak isterim.
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #14 : 29 Temmuz 2010, 00:49:33 »
DR (bu alışkanlıktan kurtulamıyorum ;) ) TB4FP,
Çok güzel..!
Fotovoltaik güç sistemleriyle ben de ilgileniyorum.
Anten, skin effect vs konusunda başlattığımız tartışma saklı kalsın.Faydalı olacaksa devam edelim..
Bu arada fotovoltaik sistemler konusunda konuşmak da eminim öğretici ve zevkli olacak.Erciyes dağında bir repeater istasyonumuz var.Tamamen güneş enerjisiyle 145.625 MHz de çalışıyor.Bu tarafa yolu düşen arkadaşlarımızın denemelerini tavsiye ederim.Yanılmıyorsam 2800 metre rakımda çok geniş bir alanı kapsıyor.Shift -600 tabi ki..Ton var.88.5 Hz..Erciyes dağının batı yamaçlarında kurulu olduğu için, Kayseri'nin batısında,kuzey ve güney batısında kalan istasyonlar için ideal olmalı.Kayserinin kuzeyinden ve güneyinden de kolaylıkla ulaşılabilir.
73,TA7IV
