Gönderen Konu: 7MHz "ÇİRKİN MOBİL ANTEN" ÇALIŞMAM - TA3EN  (Okunma sayısı 20385 defa)
« : 22 Mayıs 2010, 23:32:37 »
         Merhaba Radyo Amatörü arkadaşlar,
         Ne kadar zamandır zihnimde tasarlayıp duruyordum. Yaz felse , piknik mevsimine ulaşsak da bu anteni piknikte yapsam ve rahatça denesem diyordum.
Şehirde sokakta meraklı bakışlar altında yapmak biraz zahmetli oluyor.Meraklılar gelip soruyor onlara da anlatmak durumunda kalınıyor. Neyse, geçenlerden gittiğim piknikte bu tasarımı uygulama fırsatı buldum.
MALZEMELER:
1- 0,75mm bobinteli
2- 1mm lik tekli elektrikçilerin bakır teli
3-2-3 tane metal boru kelepçesi.
4- Eskiden kalma diplik.
5-10mm plastik yalıtkan çubuk.
6-3mm lik inşaat (galvanizli) tel.
Ynt: 7MHz "ÇİRKİN MOBİL ANTEN" ÇALIŞMAM - TA3EN
« Yanıtla #1 : 22 Mayıs 2010, 23:39:32 »
       Şemada verildiği gibi bakır teli ve bobini sarın. Boru kelepçeleriyle iki noktadan galvaniz teli tutturup iyice sıkın.
Dip kısmı şase alması gerekiyor.Bakır telli olan kısımdan bir yerlere krokodil ile tutturarak denemeler yapın. Ben önce
bobini çok sarmışım antenin rezonansını 5.500mhz lerde buldum.bobini kese kese swr'yi 7MHz' ye kadar çekebildim.
« Yanıtla #2 : 22 Mayıs 2010, 23:46:12 »
Bu resim de dip kısmını görüyorsunuz. Krokodil ile canlı ucu bakır tel üzerinde deneyerek swr 'nin en uygun olduğu
yeri bulabiliyorsunuz. SWR'yi 1:2 ye indirdim. Ve QSO yapmaya başladım. BUNLAR:
TA1IG-İlker       5-7,8
TB2DU-Gürel      5-8
TA2UD-Halil       ?  (Telefon gelince rapor alamadım.)
TA7AP-Bayram   5-8
« Yanıtla #3 : 22 Mayıs 2010, 23:53:06 »
     Eeee  bunun üzerine artık kendimizi ödüllendirmek gerekti. Mangal başına geçtik. Gerisi malum.
Bu antenin tornada parçalarını yapyırıp pratik kullanılır duruma getirmek lazım. Bakalım Allah ne za-
man nasip edecek!
     Biraz daha bilgi ve resme web sitemden ulaşabilirsiniz.   http://www.ta3en.com/aktiviteler.htm
HERKESE ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLERİM... 73'LER.
« Yanıtla #4 : 23 Mayıs 2010, 00:11:38 »
Teşekkür ederim.Sizin de ellerinize sağlık.
« Yanıtla #5 : 23 Mayıs 2010, 06:59:18 »
Hocam eline, emeğine sağlık. 73'ler
TA3EN de TA4CS
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #6 : 23 Mayıs 2010, 10:57:30 »
Hüseyin hocam merhabalar ellerinize sağlık,buna benzer bir anten de ben yaptım fakat sizinki gibi 5 mhz civarında rezonanstaydı sonra burda okuyunca bende bobini biraz kısalttım tek tek sökerek 7092 de geri dönen sıfıra inmiş oldu,benim sorum ise bu tip antenlerde bobinden sonraki çubuğu uzatır isek bobin boyu kısalır ve performans artar mı acaba ne dersiniz ?
73 ler Tb1ckp MURAT
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #7 : 25 Mayıs 2010, 11:49:57 »
Evet Murat Bey, çok haklısınız.
     Evde kullanmak için yapılabilecek en akıllıca iş anten çubuğunun boyunu uzatıp mümkün olduğunca ve üst bobinin miktarını azaltmaktır. Bu şekilde  antenin kazancı artacağı için qth için daha elveişli hale gelmiş olacaktır.
  73'ler.... Kolay Gelsin
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #8 : 29 Temmuz 2010, 10:51:40 »
Antenin empedansını ölçme fırsatınız oldu mu acaba?
« Yanıtla #9 : 29 Temmuz 2010, 23:30:44 »
             Anatenin empedansını ölçme zamanım olmadı. Analizer de yaptım.Ölçme imkanı daha iyi aslında.  Ama şunu söylemeliyim ki anten omajını ayarlamak sizin elinizde. Krokodili yukarıdaki sarımlara tutturunca omaj artıyor dipliğe yakın yerlere yaklaştırınca da omajı düşüyor.  Ama bunun ayrıca çalışmasını yapmak gerekir.
Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Analizer için -  www.ta3en.com   'u tıklayın.
            73'ler...
Çevrimdışı TA2MOR
« Yanıtla #10 : 16 Mayıs 2011, 23:00:33 »
Bakır oksitlenmezse süper olmuş. Elinize sağlık. Sağlıkla kullanın. 73.
Mustafa Dilek
« Yanıtla #11 : 16 Mayıs 2011, 23:27:37 »
   DENEMEK İÇİN YAPTIM KULLANMAK İÇİN DEĞİL. AMA TASARLAYIP  ÇALIŞIP EVLADİYELİK BİR ŞEYLER YAPMAK LAZIM. AMA BAKALIM NE ZAMAN.
