Gönderen Konu: YAESU FT-60 BLOKE OLDU sorun nedir acaba?  (Okunma sayısı 1729 defa)
Çevrimdışı TA8L_SK
« : 12 Nisan 2010, 20:39:05 »
Kullanmış olduğum Yaesu FT-60 el telsizimi mic/kulaklık jakından APRS TinyTrak ayarı yaparken Bloke oldu.
PTT,DİAL,TUŞ TAKIMI,MONI TUŞU  hepsi çalışmıyor.Sanki İşlemci bozuldu veya varsa içinde ROM silindi.
Tüm Reset Uygulamalarını yaptığım halde ekranda 144.000 veya 430.000 yazıyor.
Volüm düğmesi, ışık düğmesi ve SQL düğmesi çalışıyor.Yularıda beliritlen frekanslarda dinleme yapıyor.Frekans değiştirilemiyor.Batarya çıkardım taktım.olmadı.Değiştim olmadı.
Sorun nedir nasıl çözebilirim? CPU resetlenebiliyormu?
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA2M
Ynt: YAESU FT-60 BLOKE OLDU sorun nedir acaba?
« Yanıtla #1 : 12 Nisan 2010, 23:33:38 »
Enver Hocam merhaba,
Öncelikle geçmiş olsun.
Aşağıda , cihazın RESET işlemlerini içeren kullanıcı el kitabı sayfasının bir kopyasını ekledim.
Benzer durumla karşılaşan amerikalı bir amatörün Memory Bank Reset işlemi ile cihazını geri döndürdüğü mesajını okuyunca size iletmek istedim.
En son ihtimal olarak cihazın içindeki Back-up pilini de çıkarıp deneyebilirsiniz.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #2 : 15 Nisan 2010, 09:03:14 »
Mustafa Hocam selamlar
Bahsedilen tüm reset formatlarını yaptım ancak halen durum değişmedi.Eğer içinde varsa Sanki telsizin işletim sistemi yazılımı bozuldu gibi.
Sanırım ancak yedek parça olarak kullanılacak gibi duruyor.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TB2CCC
« Yanıtla #3 : 15 Nisan 2010, 10:02:58 »
             Mustafa kardeşimin dediği gibi cihaz içindeki Back-Up pilini çıkarıp bir müddet takmayın daha sonra tekrar deneyin işlemlerinizi.Bu yöntemi denedinizmi acaba?
             Geçmiş olsun,kolay gelsin.İnş.geri döner. 73
          NOT: Rahmetli TA1F Tuncer TOPDEMİR kardeşim hep böyle yapardı.Kaldırır atardı bir rafa,bir hafta sonra bakmış ki ölü dirilmiş.  :-)))
"I know what is to be young
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #4 : 15 Nisan 2010, 21:05:04 »
Hocam Telsizi söktüm ancak içinde pil göremedim.Daha doğrusu pile benzeyen hiçbir nesne göremedim.
Bu konuda beni aydınlatacak daha önce başına gelen veya FT-60 söken birisi varmı?
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
« Yanıtla #5 : 16 Nisan 2010, 00:09:39 »
FT-60 da durum nedir bilmiyorum ancak, yeni üretilen telsizlerde eeprom teknolojisi kullanıldığından artık telsizlerin içine ayrıca bir backup pili koymaya gerek kalmıyor.
Geçmiş olsun, umarım bir yolu bulunur.
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #6 : 16 Nisan 2010, 23:25:33 »
Enver Hocam,
Sizin konuyu unutmuş değilim. Halen araştırıyorum. forum ve haber gruplarında gezinirken sizinkine benzer bir durumla karşılaşan birisinin mesajı karşıma çıktı.
Bir göz atmak istersiniz diye aşağıya kopyalıyorum.
Just today my son was listening on my FT-60R (and probably bumped it and
pressed some buttons) and it had a very similar problem. No keys
worked, and the unlock didn't do anything. Powering off and on didn't
help. I'm not exactly sure how I fixed it, either, but I messed with
various keys and it finally came back. I remember holding down the "1"
key for a few seconds and the weather popped on and then everything
worked ok.
But I'm not sure if that's what did it or if something else
I did before did it.
If you or someone you know has programming software for the radio, it's
quite likely that restoring a known good configuration will fix the
problem. It's probably some bit in the memories that's wrong. If you
can get clone mode to work, that is.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #7 : 17 Nisan 2010, 08:01:31 »
benim elimdede cin malı microlab  t9753 marka modelli bir cihaz var buda benzeri şekilde kilitlenmiş durumda hafıza kanalı birde duruyor başka hiçbir fonksiyonunu kullanamıyorum yazılımla müdehale edilebilirmi diye düşünüyorum birde 7.2 voltan aşağıya doğru voltajı düşürerek kapatarak bloke olayını çözebilirmiyizgeçmiş zamanlarda bir cihazda butür bir olayı gerçekleştirmiştim bilemiyorum bir denemesini yapmakta fayda var.
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA3GT
« Yanıtla #8 : 17 Nisan 2010, 13:01:01 »
kardeşim en güzeli yapacagın işlem aynı cihazdan bul ve bir birine klonla  yapman  gereken sadece ufak bir ara koblo zaten piyasada bolca miktarda jack  var   umatım cözüm olur iyi şanslar ve geçmiş olsun
 izmirden 73'ler
Çevrimdışı TA8L_SK
« Yanıtla #9 : 17 Nisan 2010, 22:46:01 »
arkadaşlar clone menüsüne geçiyor telsiz ancak clone yapmaya başlamadan error hatası veriyor.RX olanı error yaptırıyor.2 Adet FT60 ile denedim.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA5AHO
« Yanıtla #10 : 18 Nisan 2010, 04:05:49 »
Enver hocam öncelikle Geçmiş olsun...
Ft60 ı pc den programlamayı denedinizmi? uygun bir usb kablosu ile deneme yapmanızda fayda var...Ekte Konu ile ilgili Resim var 73...
