Gönderen Konu: Dipol Anten Tavsiyesi  (Okunma sayısı 1160 defa)
Çevrimdışı TA3ADK
« : 22 Mart 2010, 22:16:59 »
Arkadaşlar selamlar ,
    Contest çalışmalarında da kullanılmak üzere bir dipol anten yapmayı planlamaktayız . Yüksek güçte kullanmaya uygun ve test ettiğiniz memnun kaldığınız tercihen multiband dipol anten tavsiyelerinize ihtiyacım var . İnternette kaynak elbette bol ama buradaki arkadaşlarında tecrübelerinden yararlanmak istiyorum .
    Mesela G5RV nin linkteki anteni başarılı gibi görünüyor . Ancak iniş hattını bulmak sorun sanırım . Bu iniş hattını bulma konusunda önerileriniz var mı arkadaşlar ? Nereden bulunur yada elinde olan var mıdır acaba ?
Saygılar selamlar ...
Barış
Çevrimdışı TA2M
Ynt: Dipol Anten Tavsiyesi
« Yanıtla #1 : 22 Mart 2010, 22:25:04 »
Merhaba Barış,
Benim tavsiyem FD-4 Windom anten olacaktır. Biraz boyutları uzun olmakla birlikte multi-band portatif çalışma için oldukça güzel sonuçlar veriyor.
Hangi anteni kullanırsan kullan , uygulayabileceğin güç , kullandığın balun ve anten iletkeni ile orantılı olacaktır.
http://www.tacallbook.org/~ta1cd/anten/windom.htm
Tabii Vertical antenleride gözardı etmemek lazım.
Kurulum kolaylığı ve DX çalışmadaki performansıyla Vertical antenlerde contest çalışmasında düşünülebilir.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #2 : 22 Mart 2010, 23:49:09 »
Mustafa Abi teşekkür ederim ,
Vertical Anten kesin kullanacağız zaten ama birde dipol bulundurmak özellikle contestlerde fayda sağlayacaktır diye düşünmekteyiz .
Mesajı yazdıktan sonra havada konuyu konuşurken birkaç arkadaşta bu anteni tavsiye etti ama adını hatırlayamamışlardı :-) burada balunda özellikle contest çalışmalarındaki yüksek güce dayannması için rg213 yada 214 kullansak nasıl olur acaba . Şema da rg58 yada 59 farketmez demiş . Acaba 214 yerine 75 ohm kalın kablo aramaya gerek var mı ?
Saygılar , selamlar ...
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #3 : 23 Mart 2010, 00:09:34 »
Merhaba Barış,
Bence koaksiyel balun yerine 1:4 balun kullanmanız daha iyi olur.
Ama koaksiyel kullanalım derseniz RG-213 yada RG-214 kullanmanız , uygulayacağınız güç açısından önem arzedecektir.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2VO
« Yanıtla #4 : 23 Mart 2010, 00:35:43 »
Barış selam.
Eğer geniş çaplı bir contest'e girecekseniz bence birden fazla dipol kurmakta fayda var. Yön konusunda faydalı olur. Tabiki en iyisi çok band yagi yada beam kurmak ama bu biraz masraflı olur. En temizi helede geçici olarak kuracaksanız vertikal kurmak, eğer elinizdeki bütün bandları kapsamıyorsa birden fazla anten kurmakta fayda var. Güç konusuna gelince Rg-58 1000 w. devamlı güç taşır. Bunu aşmayacaksanız problem çıkmaz ,üzeri için rg -213 5000 W. kadar taşır. Balun konusunda dipol için koax kablodan yapabilirsiniz. Diğer antenler için uygun bir balun yada unun sarmanız gerekir. Ancak özellikle yüksek güçte tecrübe ve deneme gereklidir. Kolay gelsin. İstersen daha fazla bilgi için gündüz ara. 73.
Osman KIRATLI TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA3ADK
« Yanıtla #5 : 23 Mart 2010, 00:46:43 »
 Mustafa Abi  Teşekkürler bilgiler için .
 Bende kararsız kaldım hangi balunu kullanmak gerekir diye . Kalın kesitli bir kabloyla 1:4 sarılabilirse işimizi görürü sanırım . Diğer balun için RG58 yada 59 da işimizi görecek gibi . Bununla birlikte 213-214 değerlerde umulmadık bir değişim yaratırma diye tartışmaktayız .
 Osman Abi teşekkürler bilgilendirme için çok faydalı oldu . 1 vertikal , 2 tane farklı yönlerde dipol planlıyoruz . Dediğin gibi en sağlam yöntem bu sanırım . bu gece birazdaha araştırma yapıp senin gün içinde rahatsız ederim abi olmazsa . Görüşmek üzere ...
Barış
