Gönderen Konu: Sabah Akşam Farkı  (Okunma sayısı 1621 defa)
Çevrimdışı TB6DO
Sabah Akşam Farkı
« : 21 Mart 2010, 23:05:50 »
Arkadaşlar benim büyük bir sorunun var bir türlü çözüm bulamadım.Yozgat ta evimin bulunduğu yerden sabah güneş doğumundan 1-2 saat sonrasında rölelerden ne geri dönüşü nede konuşmaları duyamıyorum bu durum güneş battıktan 1 saat sonrasına kadar devam ediyor.(Ama ben roleleri açabiliyorum.sesimi karşı taraflar duyuyor ancak ben ne karşı tarafı nede rolenin geri dönüşünü duyuyorum)
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
QTH LOCATOR KM79KT18RJ
Çevrimdışı TB6DO
Ynt: Sabah Akşam Farkı
« Yanıtla #1 : 23 Mart 2010, 22:18:12 »
hiç mi kimsenin yorumu ve düşüncesi yok bu konuda
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
Çevrimdışı TA3FB
« Yanıtla #2 : 23 Mart 2010, 22:38:51 »
Arkadaşım,
Sanırım söylediklerinize karşılık kimse somut bir cevap bulamadı.
Barış
Çanakkale
Çevrimdışı TA2OD
« Yanıtla #3 : 23 Mart 2010, 22:59:05 »
sisteminde neler kullanıyorsunuz, yani anten cihaz kablo bilgileri verirmisiniz
saygılar
ZONGULDAK KDZ EREĞLİ DEN 73.
ta2aoz@hotmail.com
AHMET ÖZER TEL-0531 623 9066
Çevrimdışı TA1DX
« Yanıtla #4 : 24 Mart 2010, 10:15:21 »
Merhaba, Bahsettiğiniz rölelere mesafeniz ne kadar? Hangi saatlerde sağlıklı görüşebiliyorsunuz? anteniniz, kablo ve cihaz tipiniz çıkış gücünüz?
Lütfen detaylı anlatırmısınız sorunuzu?
Çevrimdışı TB2NIM
« Yanıtla #5 : 24 Mart 2010, 10:43:47 »
Sanırım Dursun Bey
Ankara R3 yada Merzıfon & Corum rolelerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor..
Local Röleler olmasa gerek
TB2NIM
Alaaddin
« Yanıtla #6 : 24 Mart 2010, 11:17:06 »
Bu röleler hangi röleler? Yozgat'a mesafeleri ne kadar?
Eğer yerel röle yoksa aklıma gelen şudur. Telsizinizin alışında sorun var. Fakat bu sorun gece atmosferde iyonlaşma olmadığı için rölelerin size daha kuvvetli gelmeleri sebebiyle gece sıkıntı çıkarmıyor. Ama gündüz olunca iyonlaşma başlıyor ve rölelerin size ulaşan sinyalleri azalıyor. Bunun sonucu olarak gündüz röleleri duymuyorsunuz.
Şu denemeyi yapabilir misiniz? Başka bir cihazınız varsa aynı anten sistemine bağlayın ve gündüz bu röleleri duyup duyamadığınızı test edin.
Aklıma başka bir şey gelmiyor.
Çevrimdışı TB6DO
« Yanıtla #7 : 24 Mart 2010, 22:48:28 »
arkadaşlar tüm sorulara tek tek cevap vermek istiyorum sırası ile
1-sistemde aselsan 4822 25wqt
2-motorola gm300
3-kablolar rg 213 10 ar metre
4-antenler cx500 izmir yapımı dual band-diğeri diamanod bc101 mono band
5-kuş ucumu olarak ortalama ankara r3 rolesine 100-120 km arası çorum r1 rolesi 100 km merzifon r2 rolesi 150 km civarı en fazla
6- akşam 18 den sonra rahat görüşme başlayabiliyorum
7- bana yakın rl istasyon yoktur en yakın isyasyon 5 km den daha uzakta.ayrıca 700-800 metre ileride 2 adet telefon verici direkleri var.
8-evimden 200-300 metre uzaklaştıktan sonra cihaz sinyal alıyorumkonuşmaları duyuyorum.evin bahçesindede sıkıntı devam ediyor
9-cihazları değiştirip denedim aynı durum devam ediyor
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
« Yanıtla #8 : 24 Mart 2010, 23:47:30 »
Merhaba.
Roleleri direk olarak göremediğiniz için yansıyan sinyal olarak ulaşıyorsunuz.
Tahminim gece gündüz farkı burdan kaynaklanıyor
Bulunduğunuz koridinatları verirseniz radio mobile programı ile elinizdeki ekipman ile nerelere kaç sinyal gönderdiğinizi görebiliriz.
Radio mobile ölçümü için
Coğrafi Koridinat
Anten kazancı
antenin zeminden yüksekliği
Çıkış gücü bilgileri gerekmektedir.
Ekli linkte Hintli amatör tarafından hazırlanan anten sistemleri ile ilgili bir site bulunmaktadır.
Yapılan çalışmada rolelere ulaşmak Anten kazancı ve radyasyon acısı çok önemlidir.
Gündüz atmosferik sartlar nedeniyle yansıyan ve direk giden sinyal birbirini söndürebilir. (Fading )
Tam çevirisini bulamadım linkte acılım çevirimi bulunmaktadır.
Fading Hakında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir.
Şahsi tavsiyem 4 elemanlı bir yagi ile netice alabileceğinizdir
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fading&ei=IHiqS--FDoLr4ganjJmfBQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CA0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dfading%26hl%3Dtr%26sa%3DN
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&ie=UTF-8&sl=en&tl=tr&u=http://www.hamradioindia.org/circuits/more_on_antennas.php
http://translate.google.com.tr/translate?hl=tr&ie=UTF-8&sl=en&tl=tr&u=http://www.hamradioindia.org/circuits/radiation_pattern.php
Çevrimdışı TB6DO
« Yanıtla #9 : 25 Mart 2010, 00:06:11 »
koordinatlarım bu:39.826587,34.84786
anten kazancım: 4db
yerden yükseklik çatı ölçüsü 7 metre 1 metrede direk toplam 8 mt
çıkış gücü 25wt..
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
« Yanıtla #10 : 25 Mart 2010, 00:12:15 »
« Yanıtla #11 : 25 Mart 2010, 00:23:14 »
Sorunuzun cevabı linkte bulunmaktadır.
Tüm amatör arkadaşların faydalanacağı bir bilgi yazıyı sonuna kadar okuyunca nedenleri anlaşılıyor.
http://www.qsl.net/ta4bs/pp2-2.htm
Çevrimdışı TA6EC
« Yanıtla #12 : 26 Mart 2010, 08:13:43 »
ali abi cok detaylı bır yanıt yazmıssın.ellerıne saglık.ama yanılmıyorsam dursun abının sorunu cıhazlardan kaynaklanıyor.ben bu konuda elımden gelenı yapacagım.bılgı paylasımı ıcın tesekkurler.
TA6EC 73s
Çevrimdışı TB6DO
« Yanıtla #13 : 26 Mart 2010, 18:06:32 »
yardımlarını esirgemeyen ve yorum yapan tüm arkadaşlara canı gönülden çok teşekkür ederim
long 34 8478 E
lat   39 8266 N
