Gönderen Konu: ASELSAN 4822  (Okunma sayısı 2154 defa)
Çevrimdışı TA3EC
ASELSAN 4822
« : 05 Şubat 2010, 11:59:37 »
Aselsan 4822-26 telsizlerde kullanılan standart mikrofon (Yuvarlak) pinout hakkında yardıma ihtiyacım var.
73's
Çevrimdışı TA3EC
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #1 : 07 Şubat 2010, 12:12:43 »
Oldu bile...Çok teşekkürler. 73's
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #2 : 07 Şubat 2010, 18:25:51 »
Doğru, bu cihazlar normalde 4000 serisi cihazlar gibi programla programlanabilmekte, ancak bizim bu şekilde programlamamızın sebebi, program 146MHz in altında frekans kabul etmiyor. Eğer bir şekilde programı kırabilirsek yada iletişim protokolünü çözerek kendimiz bir program yazarsak eeprom sökmeye gerek kalmaz.
Çevrimdışı TA2M
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #3 : 07 Şubat 2010, 21:55:03 »
Gökhan merhaba,
O elindeki yazılımın bir kopyasını rica edebilirmiyim?
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA3ADK
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #4 : 08 Şubat 2010, 10:18:53 »
Bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım . Gökhan hocam p4000 programına her tür frekansın girilidiğini yazmış . :-)
Bu cihazlar eski nesil arkadaşlar . Mesela 4011 - 4021 serisinde  bir el biri mobil . Benzer özellikte ve aynı programla programlanıyorlar biliyorsunuz .
4822 lerin de el versiyonu 4811 idi . Aşağıda ki linkte 4811 programlanması ile ilgili çok güzel bir paylaşım yapılmış . 40xx serisindeki gibi aynı programla programlanır mı bilemiyorum ama bir ihtimaldir .
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,11005.0.html
Çevrimdışı TB8FD
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #5 : 08 Şubat 2010, 11:32:19 »
ARKDAŞLAR SİZ P4000 DE P4400 DE İSTEDİĞİNİZ FREKANSI YAZABİLİRSİNİZ AMA SENTREZÖR KİTLEMEDİKTEN SONRA NEYE YARAR
Çevrimdışı TA2E
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #6 : 08 Şubat 2010, 12:36:35 »
Aselsan 4822 serilerini normal yazılımı ile 146 nın altına indirmek mümkün değil aselsan da yardımcı olmadı birçok kez müracaatıma rağmen bende 24C16 yı Hex işlemle çözerek işimi görüyorum İşlemleri biraz zaman alıyor(2-2.5 saat)4822'yi normal proğramı ile deneyip kendinizi telef etmeyin.
TA2JU
TA2E
Çevrimdışı TA3ADK
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #7 : 08 Şubat 2010, 22:31:50 »
  Evet o programı ankarada 2NZ yazdı bizde yardımcı olduk . Kanal sayısı fazla ilk programdı . Hatta bu cihazları bizim banda programlayan ilk Kişide yine TA2NZ Şahin beydir bildiğim kadarıyla . 19 Kanal açılışta sahin yazan program bir ara hayli yaygındı :-)
  Yalnız o programa uğraşılırken açılıştak yazıya müdahale edilebilirken . Ekranda ki kanal numaralarına müdahale yapılamamıştı , denemelerde hep sorun çıktı . Daha çok kafa patlatılarak yazılabilir belki de ...
  Taksi deki muhtemelen 4926 dır . Ama aselsanın programı ile yazılmıştır , belki o programda mümkündür kanal ismi değiştirmek ...
Çevrimdışı TB5CIV
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #8 : 21 Şubat 2010, 15:18:33 »
Anladığım Kadarı İle yazılımdaki 146 blokesi ortadan kaldırılabilirse,
Bahsettiğiniz işlerin hepsi yerine gelir etiket adıda yazabilirsiniz.
malum hex dosyasını pic'e yazıyor ve amatör frekansları girebiliyorsunuz,
Peki Bu vaziyette VCO kilitleniyormu? kilitleniyorsa geriye tek bir konu kalıyor yazılımın,
Kırılması.bakın Gm300 radius maxtrac,ne güzel tarifini yapmışlar Shift Key metodu,
zaman zaman radiuslarda VCO problemi ortaya çıkıyor, VCO kilitleme sorunu, ama oda bir şekilde aşılabiliyor.
selam vede sevgilerle çalışmalarınızda ve projelerinizde başarılar dilerim.
73s de ta5civ.
Çevrimdışı TA2OD_EX
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #9 : 26 Nisan 2010, 23:27:48 »
TA2JU
24C16 eeprom'unda elle yapılan herhangi bir değişiklikte cihaz eeprom'u tanımıyor ve cihazın yeniden programlanmasını talep ediyor. örneğin benim yaptığım birkaç denemeden birinde ekranda yazan "TRAD ANK" yazısının sadece bir harfini değiştirip tekrar yazdım eeprom'a. fakat cihaz eeprom'u tanımadı. peki siz bunu nasıl yapıyorsunuz? yoksa hexedecimal hesaplarla üç aşağı beş yukarı frekanslara müdahale edebileceğimi düşünüyorum. ancak yaptığım hiçbir değişikliği bu nedenden ötürü deneme şansı bulamadım.
bu konuda TA2JU bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. dediğiniz gibi program bir işe yaramıyor.
Çevrimdışı TA2E
Ynt: ASELSAN 4822
« Yanıtla #10 : 02 Mayıs 2010, 12:35:00 »
Gökhan
4822 nin tarama menüsüne müdahele ettiğinde kilitlenmeler varsa onunda kolayı var 27C256 entegresinin içi ;bendeki düzenlenmiş haliyle klonlanması lazım.Ben 19 kanalı istediğim şekilde taramaya ilave edip kullanıyorum.27C256 ile 24C16 checksumları uyuşacak.Mesele bu.bendeki 27C256 entegre bilgileri ile yazılmış 24C16 lar şıkır şıkır çalışır kafamızda bu yüzden saç kalmadı :-))
TA2JU
HASAN TURGUT
TA2E
