Gönderen Konu: manuel tüner yapımı  (Okunma sayısı 1259 defa)
Çevrimdışı TA8EO
manuel tüner yapımı
« : 10 Ekim 2009, 19:46:45 »
Merhabalar
Ta3en Hüseyin beyin web sitesinde görmüş olduğum pi network tünerin aynısını yaptım ve 16m lik long wire antene 1/9 unun ile bağladım , tünerde iki adet 350pf ayarlı kondansatör (ancak bunları bulabildim ) bir adet 4cm boru üzerine sarılmış 30 sipirlik bobin kullandım fakat 14mhz den aşağı tün yapmadı bende bir uyarı üzerine bobini 8cm boru üzerine 40 spir yaptım bundada çok ilginc bir durum oldu ; 80m bandı haric her frekansta işlem tamamdı fakat sadece bobinin son 3 tur kısmında işlem oluyordu diğer spirlerdeki bağlantıların hic birinde görev yapmadı (sanki 37 spiri boşuna sarmış gibi ) 160m bile iyi durumda idi . Fakat ne yaptım ise olmadı bende Malatyadan ta8e Şevket hocamla görüştüm oda ayarlı kondansatörlerin değerini değiştirmemi istedi , bende 400pf lık bir kondansatörü paralel bağladım antene yakın olan kondansatöre fazla değilsede birşeyler değişti ( watt metre olarak bird kullanıyorum 20 watt cıkış verirken 30 watta cıktı en son ) şu an iş yerinde olduğum için tünerin resmini bırakamıyorum gece 24 de eve gecince resimleri birakırım bu konuda yardım ve fikirlerinizi bekliyorum saygılarımla .
Çevrimdışı TA8EO
Ynt: manuel tüner yapımı
« Yanıtla #1 : 10 Ekim 2009, 23:43:56 »
Tünerin son hali ile deneme esnasındaki resimler . Son yaptığım incelemelerde bircok hazır tünerde ise t modeli olduğunu gördüm . Saygılarımla .
« Yanıtla #2 : 11 Ekim 2009, 06:34:14 »
Sayin TA8EO
Isminizi bilmedigimden bu sekilde hitap ettim ozur dilerim.
Bildiginiz  gibi Tuner de olsa Bobin anten boyunu uzatmak kapasite ise anten boyunu kisaltmalk icin kullanilir (Seri Baglandiginda). Zaman zaman antenimiz rezonansli bile olsa illaki 1:1 SWR gormek icin anten tunerinden geciririz halbuki 2:1 SWR Kullanilabilr seviyededir. ben de ayni seyi yapiyorum antenlerimin hepsi Rezonansli sadece 160 meterede kullandigim INV-L anten haric onuda kabloyu kesmeye kiyamadigim icin rezonansa getirmedim.Yarismalarda cok genis bandli calistigimizdan dolayi ornegin 7 Mhz de yeri geliyor 7030 Khz den 7250 Khz kadar calisiyoruz, 1.8 mhz de 1810 khz den 1920 kadar calisiyoruz. Anten Tunerimde aynen sizin dediginiz gibi 28 mhz 1 tur 21 mhz 2 tur, 14mhz 2,2 tur, 7 mhz 4 tur. 3.5 mhz 12 tur 1.8 mhz ise 25 tur da SWR 1:1 oluyor kondansatorlerim genis aralikli ve 700 PFlik.
Arkadasiniz dogru soylemiz paralel paglayarak kondansatorunuzu  kapasitesini artirin. Fakat bu sefer yuksek frekanslarda kapasiteyi devreden cikarmaniz gerekecek. Komitator kullanmaniz gerekecek.
Bobinizin Degeri yaklasik benim gordugum kadariyle 35-40 Mikro Henry anten tuner icin oldukca elverisli.
Yanliz ayara baslarken ilk once kapasiteleri orta aciklikta durumuna getirin bobinle SWR dusmeye basladigi konumu yakalayin sonra kapasitelerle oynayin.
SELAM VE SEVGILERIMLE
YASAR GOCET
VU/TA3D
Çevrimdışı TA8EO
« Yanıtla #3 : 12 Ekim 2009, 00:47:17 »
Cevap için teşekkür ederim Yaşar Bey adım Bülent Yılmaz , yarın fırsat bulursam kondansatöre ilave yapmaya calışacağım ama bu kadar uzun bir bobinde neden son iki turda işlem gercekleşiyor ( gördüğüm bir cok anten tüner resminde ikişer üçer sipirden 10-12 adet uç cıkmış ve komitatör bunları secıyor bende ise hanı zorlasam tüm bandlar bir yerden olacak ) anlamadım birde 160m de tun yaparken 80m de ( bir tek olmayan band ) yapmadı cok ilginc . Saygılarımla .
« Yanıtla #4 : 12 Ekim 2009, 08:06:34 »
Bulent Bey,
Anteninizin yapisida cok onemli siz 1:9 Balundan bahsettiniz eger anteninizde 1:9 balun kullaniyorsaniz zaten rezonansa gelmis demektir.
siz kapasiteleri artirin sanirim bir seyler elde edeceksiniz.
IC baglantilarin hepsini tek damarli kablo ile yapin.
cok damarli kablo RF i isiya donusturur. eger 1:9 balun toroid ile kullaniyorsaniz bir muddet calistikdan sonra RX aninda toroid i elinizle tutun isinmismi??? eger isinmissa RF kaybi var demektir. uygun toroid secin
selam ve sevgilerimle
yasar gocet
vu/ta3d
