Gönderen Konu: kenwood tk-820 rib  (Okunma sayısı 1733 defa)
Çevrimdışı TA1CO
kenwood tk-820 rib
« : 28 Eylül 2009, 15:52:48 »
arkadaşlar kenwood tk-820 uhf mobil cıhazımı program yapabilecek rib ihtiyacım var.
Çevrimdışı TA8MS
Ynt: kenwood tk-820 rib
« Yanıtla #1 : 11 Ekim 2009, 22:20:37 »
ön kısımda bir flash eprom var dı yani rolenin ön kapağını acın karşınıza çıkacaktır numarayı şu an hatırlayamadım 4+4 8bacaklı ona ulaşabilirseniz size hesaplayıcı program gönderebilirim onunla istediğiniz frekansı yazıp hesaplatabilir ve hex e çevirebilirsiniz  hex i eproma yüklemeniz gerekir selamlar
ta7ms@hotmail.com
0502108146
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #2 : 11 Ekim 2009, 22:25:23 »
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,8475.0.html
bu adreste biz neler yaptığımızı anlatmıştık inşallah işinize yarar hesaplayıcı programı oradan temin edebilirsiniz ben ribleri denedim ama beceremedim sonra hex i dışarıda bastık işimiz hallodu  slmlar
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #3 : 15 Ekim 2009, 19:10:32 »
Sanırım TK-820 ile TKR-820'yi karıştırdınız...
TK-820
« Son Düzenleme: 15 Ekim 2009, 19:16:22 Gönderen: TA2EY »
Mustafa, TA2M
« Yanıtla #4 : 16 Ekim 2009, 09:56:15 »
Mustafa Bey Selamlar,
Acaba ton işini nasıl hallettiniz ?. Eprom işi tamam ama bu problem karşımıza çıktı .
Çevrimdışı TA1CO
« Yanıtla #5 : 16 Ekim 2009, 17:21:09 »
evet arkadaşlar malesef hala bir çözüm bulamadım bu cıhaz için yurt dışında rib epey pahalı . yazık 50w uhf cıhaz yatıyor :)
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #6 : 16 Ekim 2009, 21:59:58 »
Emin bey merhaba,
Sanırım TKR-820 UHF Röle için ton konusunu soruyorsunuz.
Bizim kullandığımız cihazın ton bilgisini içeren epromda 88.5 kayıtlı olduğundan dolayı o konu ile uğraşmadık.
Ancak sizin ihtiyacınız için çözüm yolunu açıklamaya çalışayım.
TKR-820 cihazın programlama yazılımı olan KPG21D programını çalıştırın.
ihtiyaç duyduğunuz ton ve frekans değerini 1. kanala yazın. Dosya olarak kaydederken sadece Ton değerini (QT/DQT) kaydedin.
Kaydettiğiniz dosyayı HEX editör ile açın.  256 byte'lık verinin 2nci 128 byte lık bölümünde alıcı ve verici için gerekli ton değerlerini Hex olarak göreceksiniz.
Ton eprom'unu (diğer 93c46 eprom) programlayıcıya takın ve içeriğini okutun. Eğer FF haricindeki datalar ilk byte' larda ise yukarıda hex editör ile gördüğünüz ton değerlerini buraya yazın. ilk byte'lar FF ile dolu ise 129. byte'tan itibaren Ton değerleri yazıyordur. Değiştirmeniz gereken değerler bunlar.
Aşağıdaki resim alıcı ve verici için kullanılacak 88.5 ton değerinin KPG21D ile kaydedildiği bir eprom dosyasının görüntüsü.
Dikkat ederseniz Ton için gerekli veriler 129-130-131 ve 132. byte'larda girilmiş görünüyor.
Ayrıca konu ile ilgili bulduğum dosyanın orjinal içeriğini aşağıya kopyalıyorum.
As to program repeater TKR-720 with the absence of the programmer  KPT-50
          The need for programming the repeater recently arose Kenwood TKR-720 for our radio amateur's needs (replacement of the home-made repeater R1 on Ouch- petri mountain in the Crimea). Long searches in the Internet brought only to the fact that it is necessary to purchase the device KPT-50, which stands the hearth of 300 green! Naturally, neither need nor free money in this quantity it did not prove to be… It was necessary to philosophize very;).
Technology of the programming TKRby -720 programmers KPT-50 consist in the rerecording of the microcircuits EEPROM 93LC46 from the special tire, which is been located inside the repeater. , In order to go around this pleasure, was found the simplest way:
1) We start the program KPG21D (to find is possible here, http://www.cqham.ru/ftp/kpg21d.zip . We prescribe the necessary frequencies TX/RX and, if it is must, CTCSS of decode/encode.  We preserve [poluchenuyu] information in any of [faylik]. First 128 bytes of this file - data about the frequencies and the channels, the second 128 bytes - data about the subs-tone CTCSS.
2) we investigate repeater, we remove pay on the front panel, we accurately feed the microcircuit EEPROM 93LC46, we put in its place 8-[noguyu] socket.
3) By means of any HEX- editor we copy the first 128 bytes of that obtained from KPG-21 [faylika] into the separate files, the second 128 bytes - into another separate file.
4) We start the programmer EEPROM (it is applied in the file eeprom.zip), there the diagram of connection - microcircuit is connected directly [k] LPT- to port. Program is governed from the command line. We write into the microcircuit the first obtained file with the information about the frequencies.
5) We place 93LC46 to the soldered by us previously socket. We gather the front panel of repeater.
6) We remove the aluminum cap of block from the right side in the center of repeater, reveal there still one by 93LC46 on the socket. We remove it.
7) If closing repeater by sub-tone not necessarily, we then write with programmer in this chip simply of [faylik], entire oppressed FF. But if closing is necessary - we write the second 128 bytes from the file, obtained with the aid of the program KPG21.
8) We establish 93LC46 to the panel, we gather repeater. Apparatus is ready to work!
Oleg (UU1DX).
Mustafa, TA2M
