Gönderen Konu: JAPAN INTERNATIONAL DX CONTEST 2026 SSB SSB SSB  (Okunma sayısı 28 defa)
« : 13 Kasım 2026, 17:50:04 »
JAPONYA ULUSLARARASI DX YARIŞMASI
2026 YILI CW VE SSB YARIŞMA KURALLARI
YARIŞMANIN AMACI (OBJECTIVE)
JIDX yarışmasının amacı, Japonya dışındaki (DX) amatör telsiz istasyonlarının mümkün olduğunca fazla Japonya prefektörlüğü ve JD1 adasıyla QSO yapmasını sağlamaktır.
Japonya'daki amatör telsiz istasyonlarının amacı ise mümkün olduğunca fazla farklı DXCC varlığı ve CQ bölgesindeki istasyonlarla QSO yapmaktır.
KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ VE ÖNEMLİ DUYURULAR
2023-04: Kâğıt log kabul edilmemektedir. Log gönderimi yalnızca web üzerinden veya e-posta ile yapılabilir.
2022-02: M2 (Multi Operator Two Transmitters) kategorisi 2022 CW yarışmasından itibaren eklenmiştir.
2016-02: ABD için ödüller CQ 03, 04 ve 05 bölgelerinin her birinde 10 çağrı bölgesi esas alınarak düzenlenmiştir.
Asya Rusyası (UA9) için ödüller CQ 16/17, 18 ve 19 olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır.
Açık Log Uygulaması: Log gönderim süresinin tamamlanmasının ardından bütün log dosyaları kamuya açık olarak yayımlanacaktır.
1. YARIŞMA TARİHLERİ VE SAATLERİ
CW (Mors): Nisan ayının ikinci tam hafta sonu, Cumartesi 07:00 UTC ile Pazar 13:00 UTC arasında.
PH (Phone / SSB): Kasım ayının ikinci tam hafta sonu, Cumartesi 07:00 UTC ile Pazar 13:00 UTC arasında.
2026 YILI YARIŞMA TARİHLERİ
CW: 11 Nisan 2026, 07:00 UTC – 12 Nisan 2026, 13:00 UTC.
PH/SSB: 14 Kasım 2026, 07:00 UTC – 15 Kasım 2026, 13:00 UTC.
Türkiye Saati (UTC+3):
CW: 11 Nisan 2026, 10:00 – 12 Nisan 2026, 16:00.
PH/SSB: 14 Kasım 2026, 10:00 – 15 Kasım 2026, 16:00.
2027 YILI YARIŞMA TARİHLERİ
CW: 10 Nisan 2027, 07:00 UTC – 11 Nisan 2027, 13:00 UTC.
PH/SSB: 13 Kasım 2027, 07:00 UTC – 14 Kasım 2027, 13:00 UTC.
2028 YILI YARIŞMA TARİHLERİ
CW: 8 Nisan 2028, 07:00 UTC – 9 Nisan 2028, 13:00 UTC.
PH/SSB: 11 Kasım 2028, 07:00 UTC – 12 Kasım 2028, 13:00 UTC.
Yarışma Süresi: Her yarışma 30 saattir.
2. FREKANS BANTLARI (BANDS)
Japonya'daki istasyonlar için 1.8 ve 3.5 MHz bant tahsisleri:
1.8 MHz: 1800–1875 ve 1907.5–1912.5 kHz.
3.5 MHz: 3500–3580 / 3599–3612 / 3662–3687 / 3702–3716 / 3745–3770 / 3791–3805 kHz.
CW Yarışması Bantları:
1.8 / 3.5 / 7 / 14 / 21 / 28 MHz.
CW için önerilen frekans aralığı: 1800–1830 kHz.
PH (SSB) Yarışması Bantları:
PH için önerilen frekans aralıkları:
1.8 MHz: 1845–1875 kHz.
3.5 MHz: 3535–3580 / 3599–3612 / 3662–3687 / 3702–3716 / 3745–3770 / 3791–3805 kHz.
7 MHz: 7045–7200 kHz.
WARC bantları yarışma kapsamı dışındadır.
Katılımcılar kendi ülkelerinde geçerli amatör telsiz frekans tahsislerine ve yasal düzenlemelere uymalıdır.
3. KATILIM KATEGORİLERİ (ENTRY CLASSIFICATIONS)
ÖNEMLİ: YALNIZCA BİR KATEGORİ SEÇİLMELİDİR!
3.1. TEK OPERATÖR – YÜKSEK GÜÇ (SINGLE OPERATOR HIGH POWER)
AB: Tek operatör, bütün bantlar, yüksek güç.
28: Tek operatör, 28 MHz, tek bant, yüksek güç.
21: Tek operatör, 21 MHz, tek bant, yüksek güç.
14: Tek operatör, 14 MHz, tek bant, yüksek güç.
7: Tek operatör, 7 MHz, tek bant, yüksek güç.
3.5: Tek operatör, 3.5 MHz, tek bant, yüksek güç.
1.8: Tek operatör, 1.8 MHz, tek bant, yüksek güç.
3.2. TEK OPERATÖR – DÜŞÜK GÜÇ (SINGLE OPERATOR LOW POWER)
ABL: Tek operatör, bütün bantlar, düşük güç.
28L: Tek operatör, 28 MHz, tek bant, düşük güç.
21L: Tek operatör, 21 MHz, tek bant, düşük güç.
14L: Tek operatör, 14 MHz, tek bant, düşük güç.
7L: Tek operatör, 7 MHz, tek bant, düşük güç.
3.5L: Tek operatör, 3.5 MHz, tek bant, düşük güç.
1.8L: Tek operatör, 1.8 MHz, tek bant, düşük güç.
3.3. ÇOK OPERATÖRLÜ KATEGORİLER (MULTI OPERATOR)
M1: Çok operatörlü, tek verici, bütün bantlar.
M2: Çok operatörlü, iki verici, bütün bantlar.
3.4. DENİZ MOBİL KATEGORİSİ (MARITIME MOBILE)
MM: Deniz mobil istasyonları.
QRP İÇİN AYRI KATEGORİ BULUNMAMAKTADIR.
QRP istasyonları düşük güç (Low Power) kategorisine dahildir. Bu nedenle çağrı işaretinin sonuna "/QRP" eklenmemelidir.
BÜTÜN KATEGORİLER İÇİN GENEL KURALLAR
Çok operatörlü kategoriler dışında aynı anda yalnızca bir sinyal gönderilebilir.
Bütün istasyonlar DX Summit gibi spotting ağlarını kullanabilir.
Hiçbir kategoride SELF-SPOTTING kullanımına izin verilmez.
Self-spotting, katılımcının kendi yarışma çağrı işareti için bizzat spotting kaydı oluşturması anlamına gelir.
Deniz mobil istasyonları dışındaki bütün katılımcılar yarışma süresince istasyon konumlarını değiştiremez.
Kullanılan çağrı işareti sayısından bağımsız olarak her katılımcı yalnızca bir yarışma başvurusu yapabilir.
Diğer bantlarda veya diğer çağrı işaretleriyle gerçekleştirilen faaliyetler için kontrol logu (Checklog) gönderilmesi tavsiye edilir.
MULTI-OP kategorisinde görev yapan operatörler kendi çağrı işaretleriyle yarışmaya ayrıca katılamaz.
Japonya'daki istasyonlar, kendi çağrı işaretlerinin ait olduğu bölgeden farklı bir çağrı bölgesinde çalışıyorlarsa çağrı işaretlerinin sonuna "/#" biçiminde bulundukları çağrı bölgesi numarasını eklemelidir.
*1 – TEK OPERATÖR (SINGLE OPERATOR)
Tek operatörlü istasyonlarda yarışmayla ilgili bütün faaliyetler operatörün kendisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Tek operatörler istedikleri zaman bant değiştirebilir.
Aynı konumdan yarışan birden fazla tek operatörlü katılımcı farklı çağrı işaretleri kullanmalıdır.
*2 – YÜKSEK GÜÇ (HIGH POWER)
Çıkış gücü 100 watt'ın üzerindedir.
*3 – DÜŞÜK GÜÇ (LOW POWER)
Çıkış gücü 100 watt veya daha azdır.
QRP istasyonları da bu kategoriye dahildir.
*4 – ÇOK OPERATÖRLÜ İSTASYONLAR
M1 – MULTI OPERATOR SINGLE TRANSMITTER
Ana çalışma istasyonu (RUNNING), bir bantta QSO yaptıktan sonra aynı bantta en az 10 dakika kalmalıdır.
Çarpan istasyonu (MULTIPLIER), yalnızca çalışılan istasyon yeni bir çarpan kazandırıyorsa aynı anda başka bir bantta yayın yapabilir.
10 dakika kuralı RUNNING ve MULTIPLIER istasyonlarının her birine ayrı ayrı uygulanır.
Log dosyasında her QSO'nun hangi istasyon (RUNNING veya MULTIPLIER) tarafından gerçekleştirildiği belirtilmelidir.
M1 Cabrillo Log Örneği:
QSO: 28419 PH 2025-11-09 0132 DU6R      59 28 JH3AXC        59 24  0
QSO: 14219 PH 2025-11-09 0133 DU6R      59 28 JM7BVV        59 03  1
STN NR: Satır sonundaki 0 ve 1 değerleri QSO'yu gerçekleştiren istasyonu belirtir.
M2 – MULTI OPERATOR TWO TRANSMITTERS
Aynı anda iki farklı bantta en fazla iki sinyal gönderilebilir. Her iki istasyon da ana çalışma (RUNNING) istasyonu olarak kullanılabilir.
Her istasyon veya sinyal bir saatlik zaman dilimi içerisinde (00–59. dakikalar arasında) en fazla 8 bant değişikliği yapabilir.
Bütün vericiler çapı 500 metre olan bir daire içerisinde bulunmalıdır.
Log dosyasında her QSO için istasyon 1 veya istasyon 2 bilgisi belirtilmelidir.
M2 Cabrillo Log Örneği:
QSO: 21155 PH 2025-11-08 0733 JQ1YUF        59 10 4X6TT         59 20  0
QSO: 28442 PH 2025-11-08 0734 JQ1YUF        59 10 UR5FIL        59 16  1
QSO: 21155 PH 2025-11-08 0735 JQ1YUF        59 10 SP5BN         59 15  0
STN NR: 0 ve 1 değerleri ilgili QSO'yu gerçekleştiren vericiyi veya istasyonu belirtir.
*5 – DENİZ MOBİL İSTASYONLARI (MARITIME MOBILE)
Bütün deniz mobil istasyonları çağrı işaretlerinin sonuna "/MM" eklemelidir.
Japon istasyonlarıyla QSO yaparken yarışma raporu olarak CQ bölge numaralarını göndermelidir.
Yarışma boyunca aynı CQ bölge numarasını kullanmalıdır.
Deniz mobil istasyonlarının puanları sonuç listesinde yayımlanır.
Ancak deniz mobil istasyonları ödül almaya uygun değildir.
4. YARIŞMA RAPORU (CONTEST EXCHANGE)
Japonya İstasyonları (JA): RS(T) + Japonya prefektörlük numarası (01–50).
Japonya Dışındaki İstasyonlar (DX): RS(T) + CQ bölge numarası.
Örnek JA Raporu: 599 13
Örnek DX Raporu: 599 20
Japonya Prefektörlük ve Çarpan Listesi:
JIDX Multiplier List – jidxmult.lst
5. QSO PUANLARI (POINTS)
Yalnızca Japonya (JA) ile Japonya dışındaki DX veya /MM istasyonları arasında gerçekleştirilen geçerli QSO'lar puan kazandırır.
DX–DX, DX–/MM veya JA–JA QSO'ları puan ve çarpan kazandırmaz.
BANTLARA GÖRE QSO PUANLARI:
1.8 MHz: 4 puan.
3.5 / 3.8 MHz: 2 puan.
7 MHz: 1 puan.
14 MHz: 1 puan.
21 MHz: 1 puan.
28 MHz: 2 puan.
Aynı istasyonla her bantta yalnızca bir kez geçerli QSO yapılabilir.
Farklı modlar arasında (Cross Mode), farklı bantlar arasında (Cross Band) veya röle üzerinden gerçekleştirilen QSO'lara izin verilmez.
6. ÇARPANLAR (MULTIPLIERS)
JAPONYA İSTASYONLARI (JA) İÇİN:
Her bantta çalışılan farklı DXCC varlıklarının (JD1 hariç) ve CQ bölgelerinin sayısı çarpan olarak hesaplanır.
Deniz mobil (/MM) istasyonlarıyla yapılan QSO'lar QSO puanı ve CQ bölge çarpanı kazandırabilir, ancak DXCC varlığı çarpanı kazandırmaz.
JAPONYA DIŞINDAKİ İSTASYONLAR (DX) İÇİN:
Her bantta çalışılan farklı Japonya prefektörlükleri ve aşağıdaki özel ada bölgeleri çarpan olarak değerlendirilir:
Ogasawara Adaları (JD1).
Minami-Torishima Adası (JD1).
Okino-Torishima Adası.
Her bantta kazanılabilecek en yüksek çarpan sayısı 50'dir.
Ayrıntılı çarpan listesi:
JIDX Resmî Prefektörlük ve Çarpan Listesi
7. NİHAİ PUANLAMA (SCORING)
Nihai yarışma puanı, toplam QSO puanlarının toplam çarpan sayısıyla çarpılması sonucunda hesaplanır.
PUANLAMA FORMÜLÜ:
TOPLAM PUAN = TOPLAM QSO PUANI × TOPLAM ÇARPAN
Örnek:
Toplam QSO puanı: 100
Toplam çarpan: 59
Nihai puan: 100 × 59 = 5.900
8. LOG GÖNDERİM TALİMATLARI (LOG INSTRUCTIONS)
Kullanılan çağrı işaretinden bağımsız olarak sonuç değerlendirmesi için yalnızca bir log kabul edilir.
Logların CABRILLO formatında gönderilmesi önemle tavsiye edilir.
Log dosyaları iki farklı yöntemle gönderilebilir:
1. WEB ÜZERİNDEN LOG GÖNDERİMİ (ÖNCELİKLE TAVSİYE EDİLİR)
Log dosyanızı aşağıdaki resmî yükleme sayfasından gönderebilirsiniz:
JIDX WEB LOG SUBMISSION
2. E-POSTA İLE LOG GÖNDERİMİ
E-posta ile log gönderme talimatları:
JIDX E-Mail Log Instructions
Log dosyası e-postaya DOSYA EKİ (ATTACHMENT) olarak eklenmelidir.
CW Log Gönderim Adresi:
cw@jidx.org
PHONE / SSB Log Gönderim Adresi:
ph@jidx.org
Bu e-posta adresleri yalnızca log gönderimi içindir.
E-posta yoluyla gönderilen log kabul edildiğinde birkaç dakika içerisinde alındı bildirimi gönderilir.
9. PLAKETLER (PLAQUES)
Sponsor bulunan kategorilerin birincilerine plaket verilecektir.
Plaket programının daha sonra yayımlanacağı belirtilmiştir.
Tek operatör / tek bant kategorilerinde plaketler, yüksek güç veya düşük güç ayrımı yapılmaksızın en yüksek puanı elde eden istasyona verilecektir.
10. ÖDÜLLER VE SERTİFİKALAR (AWARDS)
ÖNEMLİ DUYURU: PDF sertifika sayfasına yönelik yoğun web saldırıları nedeniyle sertifika sayfası geçici olarak kapatılmıştır.
Her DXCC varlığında, her yarışma kategorisinde yeterli puanı elde eden istasyonlara birincilik sertifikası verilecektir.
Katılım sayısına bağlı olarak ikinci ve üçüncü sıradaki istasyonlara da sertifika verilebilir.
ABD İÇİN ÖZEL ÖDÜL SINIFLANDIRMASI:
CQ 03, 04 ve 05 bölgelerinin her birindeki çağrı bölgeleri ayrıca değerlendirilir.
ASYA RUSYASI (UA9) İÇİN ÖZEL ÖDÜL SINIFLANDIRMASI:
CQ 16/17, CQ 18 ve CQ 19 bölgeleri için ayrı değerlendirme yapılır.
Yeterli Puan (Sufficient Score) Nedir?
Yeterli puan seviyesi, bant koşulları, katılım yoğunluğu ve diğer yarışma koşulları dikkate alınarak JIDX Yarışma Komitesi tarafından belirlenir.
Sertifikalar PDF dosyası olarak hazırlanır ve katılımcılar tarafından indirilip yazdırılabilir.
Son düzenleme notu: 2018-02.
11. LOG GÖNDERİM SON TARİHLERİ (DEADLINE)
Log dosyaları yarışma bitiminden itibaren en geç bir ay içerisinde gönderilmelidir.
2026 CW SON LOG GÖNDERİM TARİHİ: 13 MAYIS 2026
2026 PHONE / SSB SON LOG GÖNDERİM TARİHİ: 15 ARALIK 2026
E-posta yoluyla gönderilen logların zamanında ulaşıp ulaşmadığı, e-postanın zaman damgasına göre değerlendirilir.
SÜRE UZATMA TALEBİ:
Katılımcı, son gönderim tarihinden önce gerekçesini belirterek e-posta yoluyla başvuruda bulunabilir.
JIDX Yarışma Komitesinin talebi kabul etmesi halinde log gönderim süresi en fazla iki hafta uzatılabilir.
Süre Uzatma ve Yarışma Yönetimi E-posta Adresi:
jidx-chairman@jidx.org
12. DİSKALİFİYE EDİLME (DISQUALIFICATION)
Aşağıdaki durumlar diskalifiye sebebidir:
1. Yarışma kurallarının ihlal edilmesi.
2. Yarışma raporunda yanlış veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulması.
JIDX Yarışma Komitesinin verdiği kararlar kesindir.
13. İNTERNET ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME
JIDX yarışmasıyla ilgili bütün resmî bilgilere organizasyonun internet sitesinden ulaşılabilir.
JIDX Resmî Web Sitesi:
JAPAN INTERNATIONAL DX CONTEST – OFFICIAL HOMEPAGE
Resmî İngilizce Yarışma Kuralları:
JIDX OFFICIAL CONTEST RULES
JIDX CONTEST COMMITTEE
Yarışma Komitesi Başkanı:
Tack Kumagai – JE1CKA/KH0AM
İletişim: jidx-chairman@jidx.org
73 & GOOD DX!
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2026, 18:03:42 Gönderen: TA5FA »
