Gönderen Konu: İstanbul'da dinleme yapabileceğim kanallar  (Okunma sayısı 12745 defa)
Çevrimdışı TA2VLN
« : 15 Eylül 2026, 20:17:19 »
Herkese iyi akşamlar,
Belgemi ve telsizimi yeni aldım. İstanbul Beykoz'da ikamet ediyorum. Dinleme yapabileceğim aktif kanal önerebilir misiniz? Teşekkürler.
Volkan YILMAZ
Çevrimdışı TA1SSX
Ynt: İstanbul'da dinleme yapabileceğim kanallar
« Yanıtla #1 : 15 Eylül 2026, 20:30:11 »
Beykoz ve Boğaz hattı çevresinde dinleme yapabileceğiniz, bölgeye hâkim en güncel röleler şunlardır:
Büyük Çamlıca (VHF Analog): 145.600 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Boğaz ve Beykoz hattında en güçlü duyulan ana röledir.
Büyük Çamlıca (UHF Analog): 439.175 MHz (Shift: -7.600 MHz | Ton: 88.5 Hz) – UHF tarafındaki en yaygın analog röle.
Büyük Çamlıca (UHF DMR): 439.425 MHz (Shift: -7.600 MHz | Color Code: 1) – BrandMeister ağına bağlı dijital röle.
Karlıtepe / Beykoz Yerel (VHF Analog): 145.775 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Bölge sırtlarına ve yerel afet/acil durum haberleşmesine bakan röle.
Aydos Tepesi (VHF Analog): 145.650 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Anadolu yakasının yüksek noktasından basar, Beykoz tepelerinden temiz duyulur.
Aydos Tepesi (UHF Analog): 439.225 MHz (Shift: -7.600 MHz | Ton: 88.5 Hz) – Alternatif geniş kapsama UHF rölesi.
İyi dinlemeler, 73!
Çevrimdışı TA2VLN
« Yanıtla #2 : 15 Eylül 2026, 22:04:42 »
Teşekkür ederim.
Volkan YILMAZ
Çevrimdışı TA2VLN
« Yanıtla #3 : 16 Eylül 2026, 10:57:13 »
Kusura bakmayın ama ben bir şeyi yanlış yapıyorum sanırım. Cihazım TID TD-H9
RX Frekans 145.600
Decode(RX) 88.5
Bandwidh N
Shift -
Ofset 0.600
Volkan YILMAZ
« Yanıtla #4 : 18 Eylül 2026, 10:25:39 »
Dinlemede ton girmenize gerek yok. ton gondermede kullanilir agirlikli olarak.
Öncelikle ton kullanmanın amacından başlayalım ki bilgi olsun. Ezbere birşey yaparsak öğrenemeyiz.
Röleler dinleme yaparken bir sinyal duyduklarında duydukları bu sinyali göndermeye başlar yapıları gereği.
Özellikle enterferansın çok olduğu büyükşehirlerde her gürültüden rölenin göndermeye geçip dinleyenleri haşır huşur seslerle rahatsız etmemesi amacıyla bir subaudioable yani kulakla işitemeyeceğimiz bir ton, normal konuşma sinyali ile birleştirilip göndeirlir.
Röle sadece bu tonu duyunca göndermeye geçer. Böylece gereksiz enterferans yüzünden devreye girmemiş sadece gerçek qso için çalışmış olur.
Sizin telsizle dinlemeniz sırasında cihaınızda RX için bu tonu açmanıza gerek yok.
Sadece TX yeterlidir.
Bir de düzeltme. Amatörler olarak terminolojide  biz genelde  "kanal" kullanmayiz.
Bizim icin frekanslar vardır.
« Yanıtla #5 : 18 Eylül 2026, 10:27:50 »
Bir ekleme, bulunduğunuz pozisyondan her yeri duyabileceğinizin bir garantisi de yok. Bir rölenin istanbulda olması duyulma bölgesi olrak hem yeryüzü şekillerine hem mesafeye hem de sizin cihaz/anten ve bulunduğunuz konumun uygunluğuna bağlıdır.
Sİnyal çok zayıf ulaşıyor labilir, telsiziniz RX moduna geçmiyor olabilir. Belki bulunduğunuz bölgeden sadece çatı anteni ile duyabileceksiniz.
Bunlar biraz deneme yanilma ile belli olabilecek şeyler.
Çevrimdışı TA2RA
« Yanıtla #6 : 18 Eylül 2026, 11:26:38 »
Merhaba.
Vermiş olduğunuz bilgiler doğru mudur?
DMR dışındakileri test ettim ancak 650 rölesi dışında hiçbir röle açılmıyor. Bir yanlışlık olmasın? (ton bilgisinde veya lokasyon bilgisinde)
73 de TA2RA
İyi dinlemeler, 73!
Mert ÇANAKCILARLI
KN40nx
Ataşehir - Istanbul
GSM : 0538 030 67 11
Çevrimdışı TA2VLN
« Yanıtla #7 : 18 Eylül 2026, 15:43:27 »
Teşekkür ederim bilgilendirme için. Tekstilkent rölesinden duyum almaya başladım.
Volkan YILMAZ
Çevrimdışı TA1SSX
« Yanıtla #8 : 21 Eylül 2026, 22:57:11 »
Merhaba.
73 de TA2RA
Büyük Çamlıca (VHF Analog): 145.600 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Boğaz ve Beykoz hattında en güçlü duyulan ana omurga rölesidir (YM1KA).
Büyük Çamlıca (UHF DMR): 439.425 MHz (Shift: -7.600 MHz | Color Code: 1) – BrandMeister ağına bağlı dijital röledir (TG 286 / TG 28634).
Karlıtepe / Beykoz Yerel (VHF Analog): 145.775 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Beykoz yereli ve acil durum/afet haberleşmesi için bölgeye bakan röledir.
Aydos Tepesi (VHF Analog): 145.650 MHz (Shift: -600 kHz | Ton: 88.5 Hz) – Anadolu yakasının yüksek noktasından yayın yapar, Beykoz sırtlarından temiz duyulur.
Aydos Tepesi (UHF Analog): 439.225 MHz (Shift: -7.600 MHz | Ton: 88.5 Hz) – Geniş kapsama alanına sahip UHF analog röledir.
Büyük Çamlıca (UHF Analog): 439.175 MHz (Shift: -7.600 MHz | Ton: 88.5 Hz) – Çamlıca lokasyonlu alternatif UHF analog röledir.
