Gönderen Konu: icom 7300 20m de parazit  (Okunma sayısı 943 defa)
Çevrimdışı TA4MU
« : 09 Mart 2020, 13:01:16 »
merhabalar yaklaşık 10 gündür bu sorunu yaşıyorum,sadece 20m de yapıyor diğer bandlarda yapmıyor.
yapılanlar:güç kaynağı değiştirildi,anten konumu değiştirildi ve kontrol edildi.
1/9 unun ile 22 metre nyaf kablolu anten kullanıyorum.hala bir çözüm bulamadım.
ta4mat 73.
https://www.youtube.com/watch?v=IgbNy9sKSpg
Çevrimdışı TA4MU
Ynt: icom 7300 20m de parazit
« Yanıtla #1 : 09 Mart 2020, 13:16:15 »
not:güç kaynağı olarak diamond gsv-3000 kullanıyorum.sistemde tek denemediğim 1/9 unun kaldı.
« Son Düzenleme: 09 Mart 2020, 13:24:46 Gönderen: TA4MAT »
« Yanıtla #2 : 09 Mart 2020, 13:44:11 »
Sorun sadece sizde olmayabilir.
Komsularinizdan biri yeni bir led lamba almistir ;)
Ya da trafosu gurultulu bir cihaz kullaniyor olabilir.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #3 : 09 Mart 2020, 14:07:30 »
oğuzhan bey evet olabilir,birazdan eve gidince 1-2 metrelik kabloyu 7300 e anten olarak bağlayıp deneme yapacağım,tuhafıma giden sadece 20m de yapması.73
Çevrimdışı TA2FE
« Yanıtla #4 : 09 Mart 2020, 14:24:57 »
Mustafa Bey Selamlar,
Özellikle anahtarlamalı güç kaynaklarında meydana geliyor. Yada Dimmerli ışık sistemleri bu işi yapabiliyor. Cep telefonu şarj sistemleri bu işin öncüsü.
Ben QRM eliminatör ile büyük beölümünü hallettim . Tavsiye derim . Ama bu kaynağı komşuların elektriklerini keserek deneme metodu da bir yöntem.
Ben bir de 220 enerji istemimde izole trafo kullanıyorum . Hani çözüm bir tane değil etrafa saldırmak gibi oluyor ama kaynağı bulursanız iş daha kolay oluyor.
Emin Bora DEMİREL
05322930222
Loc: KN 40 PT
Tuzla - İstanbul
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #5 : 09 Mart 2020, 14:35:53 »
emin bey teşekkürler yorumunuz için,evet sanırım samanlıkda iğne arayacağım.ilk olarak kendi evimden başlayacağım.73
Çevrimiçi TA5AE
« Yanıtla #6 : 09 Mart 2020, 15:41:04 »
Hocam kastettiğiniz 1 sn aralıklı ritmik parazit sözkonusu ise, sizin güç kaynağınız  veya ampul aklınıza gelmesin.
Kısmen zor ihtimal ama bunu Yakın bir yerdeki  cihaz  yapar.  Tevcihli anten kısmen bunu azaltır.
20 metre bandı gece ve sabah boş olur  genelde.  3 -4 saat Aralıklarla hafta boyu ve haftasonu kontrol edip parazitin  profilini çıkartın. Sonra yorumlayalım.
Şahsi görüşüm ise, bu parazit atmosferik gibi geldi bana. Geçici bir durum gibi . En fazla 2-12  ay Sabır ve 73.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #7 : 10 Mart 2020, 09:25:12 »
cevaplar için teşekkür ederim,dün akşlam saat 18:00 de test yaptığımda herhangibir sorun yoktu,birde bugün saat 12.00 suları tekrar test edeceğim.youtube ye attığım video ya yabancı bir arkadaş yorum yapmış;sanırım yakınınızda bir çamaşır makinası çalışıyor,diye.
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #8 : 10 Mart 2020, 09:52:11 »
Mustafa bey,
GSV-3000  çok iyi bir seçim, hiç bozulmaz ve hiç bir yere enterferans yapmaz.Malum arkadaşımızın sunmuş olduğu fiyat da çok iyi.
Evdeki  tüm adatörlere  çatıdaki anten sisteminin adaptörü, kattaki led aydınlatmanın beslemesi, evdeki  modem dahil  hepsine bakmanız lazım,  kolay gelsin.
73 de TA2BN/TC0F
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #9 : 10 Mart 2020, 10:10:23 »
rebi bey evet çok haklısınız,güç kaynağımdan çok memnunum.parazit problemi şimdilik yok oldu,bir kaç gün takip edeceğim.73
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #10 : 11 Mart 2020, 18:27:44 »
Bugün test ettiğimde gene aynı sorun var.73
« Yanıtla #11 : 11 Mart 2020, 23:41:07 »
O zaman komsularinizdan biri bir cihaz calistiriyor.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #12 : 16 Nisan 2020, 19:01:52 »
Arkadaşlar merhabalar sorunum hala devam etmekte,hafta sonu birde antenin yerini değiştirip deneyeceğim. 73
https://m.youtube.com/watch?v=5SfOgMNSpmk
