Gönderen Konu: Harris RF-301 mikrofon konnektör bağlantı şeması yardım..  (Okunma sayısı 914 defa)
Selamlar..
Harris RF-301 cihaz için mikrofon bağlantı şemasına ihtiyacım var. İnternette epey araştırmama rağmen bir bilgi bulamadım. Manuelinde de pek bilgi bulamadım. Bu 7 pinli konnektördeki uçların açılımına göre bir mayk uyarlamaya çalışacağım.
Daha önce yapan uğraşan arkadaşlar olabilir diye düşündüm..
Yardımcı olabilecek dostlara şimdiden teşekkürler..
Hocam resimde mayk görünüyor. Şayet resim temsili değil ise tersine düşünüp mayki açıp oradan pinlerin ne olduğunu bulabilirsin.
Hocam resimler temsili..  :)
Cihazın maykı yok.. Pinlerin açılımını bulabilirsem mayk uyarlamaya çalışacağım..
Teşekkürler..
Şemadan bir şey çıkar belki. L. N. R.uçlar düşük omaj birbirine baglı olması lazım pinlerde şaseye bağımsız. B.uç sonsuz omaj şaseye dogru. F.uç 1.8 kiloom veya biraz daha az şaseye dogru. Dinamik kapsülü oraya baglamak lazım. C.uç sonsuz omaj C.uç şaselenince 0,8-1khz CW AF üretici çalışıyor. D.uca artı 12 v verilince A.uç şaselenmiş oluyor ve aynı zamanda AF üretici susturulmuş oluyor. Mikrofonda PTT var mı? Çihazda mikro işlemçi yok ommetre ile ölçmek serbest.
Daha kolay çalışmak için bir kısa uzatma mikrofon test kablosu yapın muhtemel orada +12 Volt göreceksiniz. Şemadaki giriş çıkışlar board üzerindekiler.
Yakından bakılınca giriş pinleri numaralandırılmış.
Kırmızı ile yeniden yazdığım şekilde numaralar..
AYRICA;
Elimde iki adet bu cihazın çıkış lambaları mevcut. Ancak PA katında 3 adet soket var..
Lambaların ikisi takılsa, hatta tek lamba de çıkış yapacağı ancak düşük watt vereceği bilgisine ulaştım.
Bu doğru mudur?
Öyle ise lambaları hangi iki sokete takmalıyım? Soketlerin hepsi aynı değerdemi? Herhangi iki sokete taksam farkedermi?..
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2019, 15:45:42 Gönderen: TB5X »
Lambalar hepsi paralel konum fark etmez ikisi fana yakın olsun yeter.
Blok diagrama göre mikrofon sinyalin yolu muhtemel T3 ses tarfosunun L. N. R. uçlardan  C25 ve Q4 e gidiyor sonrada ring mixere. Giriş pinlerin numaraları birşey ifade etmiyor bu şemaya göre.
  Pimlerde +12 var sayıyorum şemada carbon mikrofon seçenegi var. Şase yaptırmamak için +12 Volt  pimi  belirleyip  digerlerini deneme yanılma yöntemi veya ommetre ile tespit edilebilir.  Q6 CW time delay aynı zamanda push to talk ile de alakalı. +12 Volt  pimlerde var mı  ögrenebilirmiyiz?
''J5 lokal kontrol'' mikrofon girişi. Pinlerin numarası tutabilir.
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2019, 17:41:15 Gönderen: TA1EH »
Yüksel Bey;
Doğrudur burayı görmemiştim.. Şemayı epey incelemiştim ama gözden kaçmış.. Büyük ihtimalle burası olmalı.. Deneyeceğim sonucu yazarım..
Teşekkür ilginiz için...
Evrak büyük ve sayfalar gözden kaçıyor hızlı aramada.    Kesintisiz modlar için 3ad. 6146.  Fakat paralel baglı lamba sayısı artıkça grid kapasiteleri de artıyor. 3ad. 28 MHz tam güç vermeyebilir.
Ynt: Harris RF-301 mikrofon konnektör bağlantı şeması yardım..
« Yanıtla #10 : 06 Ekim 2019, 20:50:03 »
2 adet lamba  taktım.. lambaların anot bağlantıları da yoktu bir şapka tasarladım :)
Bir de mic uyarladım.
cw 100 watt, ama LSB de 20 watt kadar ancak çıkıyor.. Sanırım mic hassasiyeti çok düşük..
başka microfonlarla deneyceğim bir de.. Bakalım ne olur..
« Son Düzenleme: 06 Ekim 2019, 20:50:41 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA3ALL
« Yanıtla #11 : 07 Ekim 2019, 07:58:14 »
Mehmet bey merhaba
Microfon için aşağıdaki sitede bilgiler buldum,
http://bama.edebris.com/manuals/harris/rf301/
RF301A.pdf dosyasında  2.8 sayfasında pin bilgileri var
8.41 / 8.42 sayfasında ise mikrofon şeması bulunmaktadır.
