Gönderen Konu: WAE DX Contest, CW 2019  (Okunma sayısı 8591 defa)
« : 29 Temmuz 2019, 14:37:43 »
Tarih/Saat
10-Ağustos-2019 00:00UTC / 11-Ağustos-2019 23:59UTC
Band/Mode
3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. / CW
Kategoriler
SINGLE-OP LOW
SINGLE-OP HIGH
MULTI-OP
Notlar:
Çalışılmayan Zaman
QSO değiş/tokuş
Çarpan
N1MM   http://ta5fa.blogspot.com/2014/09/wae-dx-ssb-qtc-n1mm.html  aslında SSB mode için anlatılmış olsada  CW içinde pek değişen bişi yok.
Puanlama
Diskalifiye
Log Gönderimi
https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=de
Son Log gönderimi : Yarışma bitiminden 7 gün içinde gönderilmelidir.
Ses Kaydı - 2019
WAE Ülke Listesi
« Son Düzenleme: 29 Temmuz 2019, 14:46:02 Gönderen: TA5FA »
Ynt: WAE DX Contest, CW 2019
« Yanıtla #1 : 29 Temmuz 2019, 21:49:59 »
« Yanıtla #2 : 10 Ağustos 2019, 10:01:18 »
Başladı (Gece 03:00)
« Yanıtla #3 : 10 Ağustos 2019, 22:17:01 »
zor geliyor bana bu yarışma, zor mor 1 qtc lik şeettirdik bakalım,
yarın bayram yapılacak işler var
Herkese şimdiden iyi bayramlar, Rabbim Kurbanlarınızı kabul etsin.
« Yanıtla #4 : 10 Ağustos 2019, 22:36:37 »
Zorluğu yanında muazzam bir beceri hele QTC alanlar için çok çok beceri istiyor.
ŞArtlar çok iyi olsa çok çok seviyorum. LW anten ile 100 küsür yapıp bıraktım. Hiç bişiy duyamaz oldum du.
QSO ların hepsini de QTC olarak şettim (sizin deyiminizle) :))))
İyi bayramlar.
« Yanıtla #5 : 12 Ağustos 2019, 22:12:49 »
Log gönderenlerimiz;
TA1NAI
TA2BS
TA3AER
TA5FA
TA4CS
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #6 : 14 Ağustos 2019, 11:38:12 »
+ 1
« Yanıtla #8 : 10 Aralık 2019, 22:02:53 »
« Son Düzenleme: 10 Aralık 2019, 22:04:18 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #9 : 11 Aralık 2019, 09:32:40 »
