Gönderen Konu: Arduino Mega 2560 + 3.2" TFT LCD + Si5351 ile kapsamlı bir VFO Projesi..  (Okunma sayısı 93705 defa)
Hüseyin bey Bahsettiğiniz şu devre biliyorum bunu.
Hatta ilk bunu yapmayı düşündüm. Bunun Lay dosyası da var belki üzerinde küçük değişiklikler yapabilirim..
Bunun power suppyl kartı ayrı onuda ayrı yapmak gerekiyor ..
Projeye epey aradan sonra tekrar el atabildim..
Kutuladım ve çalışır vaziyete getirdim.
Çıkışına IRF 520 ile çıkış katı ilavesi ile 70 watt çıkış elde ettim.
Şunu sormak istiyorum;
Resimdeki RX-TX görüntüsünü değiştiren A9 ve A10 pinlerinden gelen bu uçtaki PTT 0V TX ne anlama gelmektedir?
Bu uç boşta iken resimdeki gibi ekranda yeşil RX yazısı görülmekte.
Bu arada cihazın son videosunuda ekliyorum: https://youtu.be/_xnsM5c3PMA
Çevrimdışı TA2GC
benim düşüncem mikrofonun ptt ucu buraya bağlanınca ekrana TX yazacak gibi..
Engin bey hallettim O ucu şaseye çekince tx yazısı çıkıyormuş..
Bu arada IRF520 mosfetli çıkışı da ilave ettim. 60 watt a ayarladım. Şimdilik sorun yok güzel çalışıyor..
Videosu: https://youtu.be/edisV6K6Jfc
Çevrimdışı TA3ALS
Güzel olmuş. Elinize sağlık. Tek bant için mi yaptınız? 80-40-20 m ler de düzgün çalışabilir o kat.
Ali Bey şu an için sadece 40 m de çalışıyor.
60 Watt ile bu gün akşam saatlerinde şartlar da iyiydi TA2B İstanbuldan Bülent Beyle görüştük. Mobil ECO anten ile iyi bir performans.. Modülasyon raporu beni mutlu etti..
VİDEO LİNKİ : https://youtu.be/hre_qkP_LYo
Tebrikler  73.
Çevrimdışı TA5AAT
Mehmet abi eline saglık.. Mazemeleri sipariş etdim direnç net. den yavaş yavaş başlayalım saygılar..
Ben bu devrede 3.2" TFT yerine 3.5" TFT ekran kullandım..
Aslında 3.2 spariş etmiştim 3.5 geldi. Resim ve videolarda da görülüyor.
Soketleri aynı yerine uyuyor ama ekran biraz büyük olduğundan sağdaki ve alttaki butonları kapatıyor.
Daha büyük ekran tercih etmek isteyenler olabilir diye yazayım dedim..
videodaki gürültü oranına (gürültüsüzlüğe) bayıldım, imrendim.
QSO time nedir diye sormadan geçemeyeceğim  "Gündüz-Akşam-Gece"
Mehmet Bey aksam üzeri 18.00 civarıydı..
Genelde bu aralar güneş batım sırası küçük bir aralık yurtiçi şartlar açılıyor..
Genelde benim istasyonda konumundan ve aldığım extra önlemlerden dolayı gürültü oranı düşüktür.
Mobil anten kullandığım için gürültü oranını düşürünce ancak iyi dinleme yapabiliyorum.
Çok tşk ederim info için .
Extra önlemlerden kastınız geçende bahsettiğiniz Led/tasarruf aydınlatmalara olmalı diye tahmin ediyorum.
Gerçekten S metreniz voice kesilince dibe kadar vurması muhteşem .
Elinize sağlık 73
Çevrimdışı TA6UMI
Hayırlısı ile bu projeyi bende yapmaya başladım.
Forty2 ve VFO'nun baskılarını yaptım bir kaç eksik malzeme var onlarda geldiğinde inşallah tamamlayıp çalıştıracağım.
ilk etapta RX olarak çalıştırmayı düşünüyorum bunun için mini aktiv anten devresi(0-30mhz) yaptım.
Ayrıca değerli yardımları için TB5X Mehmet Bey'e teşekkür ederim.
Mehmet Bey;
QRM in en büyük sebebi SMPS beslemeler oluyor .. Bunları kullamnıyorum istasyonda telefon şarji dahil.
Banyo spot lambalarındaki bahsettiğim beslemeler de büyük parazit yayıyor.
Benim asıl daha önemli bir kullandığım yöntem var.
Bende işe yarıyor. Belki bi adı vardır kullanan vardır bilmiyorum. Tesadüfen buldum.
Masabilgisayarının kasasının yan metal kapağını halının altına zemine koymuştum. Ordan bir kablo ile cihazın şasesine toprak verince QRM in büyük bir bölümünün yok olduğunu gördüm.
Bu yöntemi halen kullanırım . Bende epey işe yarıyor..
Şu da videosu.. https://youtu.be/-J4Nfcr301w
Ümit Bey güzel görünüyor çalışmanız.. Kolaylıklar diliyorum..
73.
Halı altı uygulaması bilgilendirmesi için çok çok tşk ederim.
Çevrimdışı TA5AAT
Memet abi eline saglık güzel çalışma mersinden selamlar abi bu ütü pcb çift taraflımı sanırım çifyüzeyli ütü yapacaz saygılar abi 73..
Ustam doğrudur Çift yüzlü olduğu için iki yüzü ayrı aynı basıp eritmek gerekiyor..
Biraz ince zahmetli bi işi var ama iyi bir baskı yaparsanız dizmesi kolay pek fazla komponent yok çünkü..
Kolay gelsin 73..
Çevrimdışı TA5AAT
Memet abi hex yükledim tm ardu 2560 mega çalışıyor ekranda 3.650.00 Mhz yazıyor 7 Mhz Ayarlardanmı yapıyoruz saygılar...
hocam band + ve band - butonlarına basarak bandları degistirebilirsiniz..
