Gönderen Konu: Ardunio Nano- si5351  (Okunma sayısı 5488 defa)
Ynt: Ardunio Nano- si5351
« Yanıtla #60 : 25 Şubat 2018, 11:13:09 »
Yukarıdaki önerilerinizi deniyorum.
Bir sorum daha olacak: Kopyala yapıştır yapmak için; bu işlemi nasıl yapacağım? Doğrudan program içine yüklediğimde de hep hata veriyor. Kendiliğinden soruyor tamam deyince library'e kaydediyor. Ancak yinede hata veriyor. Bir yerlerde yanlışım var ama çözemedim. Kitapları yazanlarda adeta baştan savma yazmışlar. Kesinlikle çok ağdalı, anlaşılır gibi değil. 450 sayfa ancak sanırım kopya. Yazar hiç katkıda bulunmamış. Bu kadar çalışmaya hiç bir şey anlamadım. Sanırım çok iyi bilenlere anlatmışlar. 73
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #61 : 25 Şubat 2018, 15:16:00 »
Hulusi bey bende bu kitaplardan almayı düşünüyordum fakat daha fırsat bulup bir kitapcıda bu kitapların içlerindeki konularını incelemediğimden kitapları alamamıştım. Dediğiniz gibiyse ozaman bizim gibi yeni başlayanlar bu kitaplardan bir şey ögrenemez.
Birde siz hangi kitapları aldınız ?
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #62 : 25 Şubat 2018, 19:02:58 »
Dündar bey,
Arduino IDE'yi tıklayıp başlattığınızda aşağıdaki satırların olduğu boş bir taslak gelir.
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
Eğer siz başka bir yerden bir taslak kopyalayıp bu yeni açtığınız taslak içine yapıştırırsanız hata verir.
Çünkü sizin açtığınız boş taslakda yukarıdaki void setup() ve void loop() satırları zaten kendiliğinden geliyor.
Siz kopyaladığınız taslakdan da void setup() void loop() satırlarını alıp yapıştırıyorsunuz böylece işler karışıyor ve derleme hatalı oluyor.
Önce yeni bir taslak açtığınızda içindeki tüm satırları silip temizleyin.
Sonra kopyaladığınız taslağı buraya yapıştırın.
Arduino öğrenmek için Internette o kadar çok yazılı ve görsel Türkçe-Ingilizce kaynak ve eğitim içeriği var ki;
Ben hiç kitap kullanmadım..
"hata veriyor" şeklinde genel tariflerle hatanın ne olduğunu anlamamız ve çözüm üretmemiz çok zor.
Onun yerine; hata olarak IDE ne diyor? Ayrıntılı hata dökümü nedir? Bunları yazarsanız size yardımcı olmaya çalışalım.
IDE, derleme yaparken bir hata olduğunda kırmızı harflerle hatanın ayrıntılarını söyler. Bunu bilmeden yardımcı olmamız zor.
Kolaylıklar diliyorum.
Sağlıcakla kalın.
İlhan Güven
TA1AIG, 73
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #63 : 26 Şubat 2018, 08:47:47 »
Dündar Bey,
Sizin okuduğunuz 450 sayfalık kitabın ismini yazabilir misiniz? Eğer isminde ya da açıklamasında "yeni başlayanlar için" gibi bir ibare yoksa sizin başlangıç seviyesindeki sorularınızın cevabını o kitapta bulabileceğinizi düşünmüyorum. Dediğiniz gibi çok iyi bilenler için yazmış olma ihtimalleri yüksek.
Aynı şekilde burada sizin sorularınıza cevap veren arkadaşlar da sizin temel bilgilere sahip olduğunuzu düşünerek cevap yazıyor olabilirler. Ama İlhan beyin önerisini göz ardı etmemek lazım. Sorunlarınızı daha detaylı açıklayabilirseniz arkadaşlarımız size daha faydalı olabilirler.
İyi çalışmalar dilerim. 73
« Yanıtla #64 : 26 Şubat 2018, 14:02:03 »
Dündar Bey,
Bilal Amca ve diğer arkadaşlar da belirtmişler. Ben de müsadenizle size ve Arduinoya meraklı amatör arkadaşlara bir kaç konuyu yazmak isterim. Arduino güzel bir Platform. Bizi başta Atmel olmak üzere PIC, TI ve ARM tabanlı bir bir çok işlemci veya mikrokontrolcünün donanımından soyutlayarak daha basit ve hızlı bir programlama ara yüzü sunuyor. Fakat bu, bazı temellere sahip olmadan yine kolay olamıyor.
Başta PIC, Atmega veya STM serisi gibi ARM tabanlı bir mikrğkontrolcünün datasheetini ayrıntılı incelemek, özellikle giriş çıkış birimleri, timer ve kesme özelliklerine bunları kontrol eden registrylere hakim olmak lazım.
İkinci önemli kısım ise C dili üzerinde orta seviye bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Günümüzde bu sistemleri programlama için kullanılan en yaygın dil.
Temel elektronik bilgisi siz başta olmak üzere çoğu arkadaşımızın zaten bildiği bir konu olduğu için geçiyorum.
Tabii bunlar için zaman da lazım. Herşey bir anda maalesef olmuyor. Yıllar önce (ki 22 yıl olmuş) şimdikilere benzemeyen iyi bir Meslek Yüksek Okulunda (kendimde akademisyen olarak maalesef diyorum) Motorolanın 6502 işlemcisini ASM ile programlamış ve uygulamalar yapmıştık. Bir de BASIC programlama dili öğretmişlerdi. Ben onun üzerine yıllar boyunca yaklaşık 10 tane daha programlama dili öğrenmeye çalıştım ve PIClerden başlayarak günümüze kadar bütün işlemci vs çalıştım.
Yeni bir mikrokontrölcü vs çıksa hemen edinmeye çalışır, mümkünse deneme kartlarından (şu evaulation bord denilenlerden) alırım. İlla bir LED yakıp söndürmeyi denerim. Zaman olursa LCD sürer, sıcaklık vs okurum. Dolayısıyla baştan sağlam bir adım atınca teknolojiyi takip etmek çok zor olmuyor.
Günümüzde, sağolsunlar öğrenci arkadaşlar başta olmak üzere pek çok elektronikçi arkadaş güzel ve ayrıntılı dökümanlar hazırlıyorlar. Bunun yanında Çağlar hocamın belirttiği gibi güzel kitaplar da yazıldı. Ben Erdal Delebe'nin Projeler İle Arduino (http://www.dr.com.tr/Kitap/Projeler-Ile-Arduino/Erdal-Delebe/Egitim-Basvuru/Bilgisayar/urunno=0000000606566?gclid=EAIaIQobChMIsffXycLD2QIVDIuyCh1rbwWxEAQYBCABEgL_oPD_BwE)  kitabını almıştım. Başvuru kaynağı olarak hep çevremde tutuyorum. Başta mikrokontrölcünün yapısı anlatılmış ve C dili hakkında orta seviye bir bilgi de verilmiş. Eğer aldığınız kitap bu değilse tavsiye edebilirim.
Arduino üzerinde internette örnek çok, hazır yapılarla pek çok şey hemen yapılabiliyor. Ama küçük de olsa bir modifikasyon gerekince işler zorlaşıyor. Bu nedenle herkese tavsiyem baştan başlayarak orta düzeyde bilgi edinmesi. Yine yardımcı olabileceğimiz bir şeyler olursa elimizden geleni yaparız.
Saygılarımla 73...
« Yanıtla #65 : 27 Şubat 2018, 07:10:16 »
İlhan Bey, yeni sayfayı açınca ilk işim "Tümünü Seç" ile tüm sayfayı temizlemek.  Ancak hep hata veriyor. ZIP ile Arduino sayfasına yüklediğim resmi siteden alınma library i başarıyla  arduino sayfasına yüklüyorum. kontrol ediyorum, <Yinede kitaplardan yazılımın ana hatlarını öğrendim>  library hatasız, ancak hata veriyor.
NOT: Okulda bilgisayar ve; "Flow Chart" öğrenmiştik.
Anlamadım gitti. Ancak inatçı biri olduğum için bir yılda da olsa çözeceğim.
Bir kitap yetersiz olduğu için ikinciyi aldım o daha yetersiz çıktı. Büyük kitabın  en üstünde "yeni başlayanlar için" yazıyor. Ona kandım zaten. Şadan bey önerdiğiniz kitabı hemen sipariş edeceğim. Sağolon.
Kitap ismi versem hukuki problem çıkar.
ben öğrendikten sonra kitap yazsam, hiç bilmeyen 2 günde öğrenir. Ne o adam programlama dilini detaylı anlatıyor. anlayana.
Sizlerinde başınızı ağrıtıyorum.
DENEMELERE DEVAM YILMAK YOK. 73
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2018, 07:12:14 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #66 : 27 Şubat 2018, 07:42:06 »
Not: Çokta başarısız değilim.
Blink tamam.
İsim yazdırma tamam,
Sayı saydırma tamam, hatta öyle ki arduino uno saymaya başladı (saniyede 200-300 sayma gibi) 14 saatte 67milyon saydı. Cihaza acıdım kapattım. Yokasa milyarları sayacak.
Bilal bey teşekkürler.
Arkadaşlar, birde şu var, ben program yazmak istemiyorum. Hazır programları arduino ya yüklemeye çalışıyorum. Olacak en basit iş, onu bile yapamıyorum. 73
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2018, 07:51:54 Gönderen: TA3IHD »
« Yanıtla #67 : 17 Mart 2018, 07:35:15 »
Değerli arkadaşlarım,
bu konuda başınızı çok ağrıttığımı biliyorum, ancak beni hoş görün. Sonuca ulaşabilmek için gayret içindeyim.
Problem şu:
Resmi siteden library'i zip format olarak bilgisayarımdaki Library dosyasına kopyalıyorum. Sonra arduino sayfasından librarydeki bu programı tıklıyorum. Sayfaya yükleniyor. Sonra sol üstteki tik i tıklayıp doğruluğunu kontrol ediyorum. Hatalı çıkıyor. Şimdiye kadar uyguladığım bütün prosedürler hata verdi. Yaptığım uygulama tarif edilen uygulamanın birebir aynısı. Ancak olmuyor. Sadece kendi örneklerindeki " hello world" doğrulanıyor.
Hata nerede olabilir?
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #68 : 17 Mart 2018, 22:56:45 »
Ardunio den anlamam eğer pic'le çalışmak istersen 4x yada 2x lcd de çalışan örnek kod gönderebilirim
kodları derlemek için
MPLAB X IDE  ve xc8 kurulu olmalı .
« Yanıtla #69 : 20 Mart 2018, 12:05:46 »
Sait bey, pic ile çalışmak bir zevk.
Bahsettiğiniz program "si5351" vfo ile mi ilgili ?
Öyle ise çok sevinirim. Hem 2 satırlı hemde 4 satırlı LCD programı çok iyi olur. 73
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #70 : 20 Mart 2018, 18:23:07 »
Merhaba hocam
2x 16 yada 4x20 de çalışır.
bu örnek PIC18F452 için
MPLAB X IDE ve xc8 combiler kurulu olması lazım.
http://hcemkoc.com/2016/01/02/02-mplab-ve-xc8-kurulumu/
https://ozcanfatih.wordpress.com/2012/12/22/microchip-xc8-compiler-kurulum-ve-ilk-uygulama/
1:)
proje oluşturma:
MPLAB X IDE  yi açıyoruz
bu adımları takip ediyoruz
file. new projet, microchip embedded, Standalone Projet ,next
Family,Advanced 8bit MCUs,
Device pic18f452,
 next açılan pencereden pickit2 yada pickit3 ,next
açılan pencereden XC8 seçiliyor ,next
açılan pencereye Proje ismini yazıyoruz.
Browse den masa üstünü seçiyoruz, finiş diyoruz.
sağ tarafta köşede dosyalar oluşuyor ordaki Source Filese sağ tıklayıp new den c main fileyi seçiyoruz
file name ye main yazıyoruz finiş diyoruz
Source Files içinde main.c  isminde dosya oluşuyor  bu maini.c nin içindekilerin hepsini silip bu kodları yapıştırıyoruz.
2:)
yapılması gereken bir kaç ayar var.
Sağdaki oluşturduğun ana proje dosyasına sağ tıklayıp Properties seçiyoruz.
çıkan pencereden xc8 segmesine tıklıyoruz yanda açılan kutudan üstüteki çubuğa Preprocessin and messages se tıklayıp
optimizationu seçiyoruz.
açılan pencereden Adres gualifers den ignore yi seçiyoruz.
Operation mode den PRO yu seçiyoruz Apply ve OK diyoruz.
3:)
sag köşede ana dosyanın üzerine sağ tıklayıp build diyerek hex oluşturuyoruz. hex masa üstündeki proje kılasöründeki DIST
tin içinde.
Arm da sorunsuz çalışıyor. pic de  denemedim.
pic 5 volt si5351 3.2 volt sorun olabilir.SDA veSCL yi 1k direnç üzerinden bağlamak olurmu denemek lazım.
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #71 : 20 Mart 2018, 18:32:08 »
#include <xc.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
// PIC18F452 Configuration Bit Settings 4 xpll ak tif 12mhz KTISTALLE 48MHZDE CALISIYOR.
#pragma config OSC = HSPLL      //
#pragma config OSCS = ON        //
#pragma config PWRT = OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOR = OFF         // Brown-out Reset Enable bit (Brown-out Reset enabled)
#pragma config BORV = 20        // Brown-out Reset Voltage bits (VBOR set to 2.0V)
#pragma config WDT = OFF         // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config WDTPS = 128      // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:128)
#pragma config CCP2MUX = OFF      // CCP2 Mux bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config STVR = ON        // Stack Full/Underflow Rack Full/Underflow will cause RESET)
#pragma config LVP = OFF        // Low Voltage ICSP Enable bit (Low Voltage ICSP disabled)
#define _XTAL_FREQ 12000000 //12mhz istege gore 20mhz kadar olabilir
#ifndef uchar
typedef   unsigned char   uchar;
#endif
#ifndef ushort
typedef   unsigned short   ushort;
#endif
#ifndef uint
typedef   unsigned int   uint;
#endif
#ifndef ulong
typedef   unsigned long   ulong;
#endif
//////////////////LCD REGISTER AYARLARI////////////////////////////////////
#define      LCD_FIRST_ROW                    128
#define      LCD_SECOND_ROW                192
#define      LCD_THIRD_ROW                    148
#define      LCD_FOURTH_ROW                 212
#define      LCD_CLEAR                                1
#define      LCD_RETURN_HOME                 2
#define      LCD_CURSOR_OFF                   12
#define      LCD_UNDERLINE_ON                14
#define      LCD_BLINK_CURSOR_ON         15
#define      LCD_MOVE_CURSOR_LEFT      16
#define      LCD_MOVE_CURSOR_RIGHT    20
#define      LCD_TURN_OFF                         0
#define      LCD_TURN_ON                           8
#define      LCD_SHIFT_LEFT                       24
#define      LCD_SHIFT_RIGHT                     28
//////////////////////LCD  PORT AYATLARI///////////////////////////////////////////
#define LCD_RD7      LATBbits.LATB7       // D7
#define TRISRB7       TRISBbits.TRISB7
#define LCD_RD6      LATBbits.LATB6       // D6
#define TRISRB6       TRISBbits.TRISB6
#define LCD_RD5      LATBbits.LATB5       // D5
#define TRISRB5       TRISBbits.TRISB5
#define LCD_RD4      LATBbits.LATB4       // D4
#define TRISRB4       TRISBbits.TRISB4
#define LCD_EN        LATBbits.LATB3       // EN
#define TRISEN         TRISBbits.TRISB3
#define LCD_RS        LATBbits.LATB2       // RS
#define TRISRS         TRISBbits.TRISB2
///////////////STEP VE YUKARI   ASAGI BUTONU/////GIRIS OLARAK  AYARLANDI////
#define TRISC0 = 1;
#define TRISC1 = 1;
#define TRISC2 = 1;
#define  STEP       PORTCbits.RC0
#define  YUKARI    PORTCbits.RC1
#define  ASAGI      PORTCbits.RC2
#define SDA               LATBbits.LATB0        // port B0 CIKIS
#define SCK              LATBbits.LATB1        // port B1 CIKIS
///////////////////BIR SIFIR AYARLARI/////////////////////////////////////////
#define Set_SDA_Low     SDA = 0                  // SDA KONUMU  data
#define Set_SDA_High    SDA = 1                  // SDA KONUMU
#define Set_SCK_Low     SCK = 0    // SCK KONUMU saat
#define Set_SCK_High    SCK = 1    //SCK KONUMU
#define I2C_Speed   40// I2C gecikmesi durma gore azaltilip cogaltila bilinir.
////////////////////////si5351/////////////////////////////////////////////////////////////
#define SYNTH_MS_0               42  // PPL A CIKIS Degeri 42
#define SI5351A_ADDRESS     192  //Aslinda 96   192 kullanmak gerekiyor
#define SI_CLK0_CONTROL       16
#define SI_CLK1_CONTROL       17
#define SI_CLK2_CONTROL       18
#define SI_SYNTH_PLL_A       26
#define SI_SYNTH_PLL_B       34
#define SI_SYNTH_MS_0      42
#define SI_SYNTH_MS_1      50
#define SI_SYNTH_MS_2      58
#define SI_PLL_RESET    177
#define SI_R_DIV_1        0
#define SI_R_DIV_2       16
#define SI_R_DIV_4       32
#define SI_R_DIV_8       48
#define SI_R_DIV_16       64
#define SI_R_DIV_32       80
#define SI_R_DIV_64      96
#define SI_R_DIV_128   112
#define SI_CLK_SRC_PLL_A   0
#define SI_CLK_SRC_PLL_B   32
#define XTAL_FREQ            25000000    //Kristal frekansi  25 YADA 27 MHZ FARKETMEZ
#define XTAL_LOAD_CAP          183     //10 pf ic kondansator aktiv  resisterin 183 une yazilacak
#define SI5351_CRYSTAL_LOAD_10PF         (3<<6)   //10pf ic kondansator
void Lcd_Init(void);
void Lcd_Char(char c);
void Lcd_Command(unsigned char command);//LCD COMMAND
void Lcd_yazi(unsigned char y, unsigned char x, const char *buffer);//harf sayi gostermek icin
void print(unsigned char y, unsigned char x, char *buffer);
/////////////////////// I2C ICIN FONKSIYONLAR  /////////////////////////////
void i2c_yaz( unsigned char byte); //baslangicta fonksiyon tanimliyoruz
void i2c_init( void );   //baslangicta fonksiyon tanimliyoruz
void i2c_basla( void ); //baslangicta fonksiyon tanimliyoruz
void i2c_durdur( void );   //baslangicta fonksiyon tanimliyoruz
void yaz(unsigned char RegisterAddresi, unsigned int  Registerdegeri);
 ///////////////////////////////SI5351 ICIN FONKSIYONLAR//////////////////
void SetFreq(unsigned long frequency);
void kur_bolucu(unsigned char synth, unsigned long divider, unsigned char Div);
void kur_pll(unsigned char pll,unsigned char mult,unsigned long num,unsigned long denom);
void Delayms(unsigned int gecik);
void Lcd_Delay5us(void);
void Lcd_Delay5500us(void);
void Lcd_Delay5us(void){
__delay_us(5);
__delay_us(5);
void Lcd_Delay5500us(void){
__delay_us(5500);
       unsigned int i,j;
           for(i=0;i<gecik;i++)
                    for(j=0;j<1500;j++);
char step=4;    //baslangic step 1khz
unsigned long long  frekans=7150000;   //baslangic frekansi
unsigned char TempBuffer[60]=""; //LCD de yaziyi gostermek icin
//lcd portları
void  Lcd_Init(void){
unsigned char data;
TRISRB7 = 0;
TRISRB6 = 0;
TRISRB5 = 0;
TRISRB4 = 0;
TRISEN = 0;
TRISRS = 0;
LCD_RD7 = 0;
LCD_RD6 = 0;
LCD_RD5 = 0;
LCD_RD4 = 0;
LCD_EN = 0;
LCD_RS = 0;
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
for(data = 1; data < 4; data ++)
LCD_RD7 = 0;
LCD_RD6 = 0;
LCD_RD5 = 1;
LCD_RD4 = 1;
LCD_EN = 0;
LCD_RS = 0;
LCD_RD7 = 0;
LCD_RD6 = 0;
LCD_RD5 = 1;
LCD_RD4 = 1;
LCD_EN = 1;
LCD_RS = 0;
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
 Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
LCD_RD7 = 0;
LCD_RD6 = 0;
LCD_RD5 = 1;
LCD_RD4 = 1;
LCD_EN = 0;
LCD_RS = 0;
   Lcd_Delay5500us();
  Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
  Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
LCD_RD7 = 0;
LCD_RD6 = 0;
LCD_RD5 = 1;
LCD_RD4 = 0;
LCD_EN = 0;
LCD_RS = 0;
LCD_RD7 = 0;
LCD_RD6 = 0;
LCD_RD5 = 1;
LCD_RD4 = 0;
LCD_EN = 1;
LCD_RS = 0;
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
LCD_RD7 = 0;
LCD_RD6 = 0;
LCD_RD5 = 1;
LCD_RD4 = 0;
LCD_EN = 0;
LCD_RS = 0;
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
data = 40; Lcd_Command(data);
data = 16; Lcd_Command(data);
data = 1;  Lcd_Command(data);
data = 15; Lcd_Command(data);////lcd portları bitis
Lcd_Command(LCD_CURSOR_OFF);
void Lcd_Char(char c){
LCD_EN = 0; LCD_RS = 1;
LCD_RD7 = (c & 0b10000000)>>7;
LCD_RD6 = (c & 0b01000000)>>6;
LCD_RD5 = (c & 0b00100000)>>5;
LCD_RD4 = (c & 0b00010000)>>4;
_delay(5);
LCD_EN = 1;
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
LCD_EN = 0;
LCD_RD7 = (c & 0b00001000)>>3;
LCD_RD6 = (c & 0b00000100)>>2;
LCD_RD5 = (c & 0b00000010)>>1;
LCD_RD4 = (c & 0b00000001);
_delay(5);
LCD_EN = 1;
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
LCD_EN = 0;
Lcd_Delay5500us();
void Lcd_Command(unsigned char command){
LCD_EN = 0; LCD_RS = 0;
LCD_RD7 = (command & 0b10000000)>>7;
LCD_RD6 = (command & 0b01000000)>>6;
LCD_RD5 = (command & 0b00100000)>>5;
LCD_RD4 = (command & 0b00010000)>>4;
_delay(5);
LCD_EN = 1;
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
LCD_EN = 0;
LCD_RD7 = (command & 0b00001000)>>3;
LCD_RD6 = (command & 0b00000100)>>2;
LCD_RD5 = (command & 0b00000010)>>1;
LCD_RD4 = (command & 0b00000001);
_delay(5);
LCD_EN = 1;
Lcd_Delay5us();
Lcd_Delay5us();
LCD_EN = 0;
Lcd_Delay5500us();
Lcd_Delay5500us();
void print(unsigned char y, unsigned char x, char *buffer){
unsigned char data;
switch(y){
case 1: data = 127 + x; break;
case 2: data = 191 + x; break;
case 3: data = 147 + x; break;
case 4: data = 211 + x; break;
default: break;}
Lcd_Command(data);
while(*buffer)
      Lcd_Char(*buffer);
      buffer++;
return;
void Lcd_yazi(unsigned char y, unsigned char x, const char *buffer){
unsigned char data;
switch(y){
default: break;}
Lcd_Command(data);
while(*buffer)
      Lcd_Char(*buffer);
      buffer++;
return;
void kur_pll(unsigned char pll, unsigned char mult, unsigned long num, unsigned long denom)
   unsigned long P1; unsigned long P2; unsigned long P3;  //degiskenler p1,p2,p3
   P1 = (unsigned long)(128 * ((float)num / (float)denom));
   P1 = (unsigned long)(128 * (unsigned long)(mult) + P1 - 512);
   P2 = (unsigned long)(128 * ((float)num / (float)denom));
   P2 = (unsigned long)(128 * num - denom * P2); P3 = denom;
   yaz(pll + 0, (P3 & 0x0000FF00) >> 8);
   yaz(pll + 1, (P3 & 0x000000FF));
   yaz(pll + 2, (P1 & 0x00030000) >> 16);
   yaz(pll + 3, (P1 & 0x0000FF00) >> 8);
   yaz(pll + 4, (P1 & 0x000000FF));
   yaz(pll + 5, ((P3 & 0x000F0000) >> 12) | ((P2 & 0x000F0000) >> 16));
   yaz(pll + 6, (P2 & 0x0000FF00) >> 8);
   yaz(pll + 7, (P2 & 0x000000FF));
void kur_bolucu(unsigned char synth, unsigned long divider, unsigned char Div)   // konmaz
   unsigned long P1;               //ayar P1    degisken
   unsigned long P2;               // ayr P2    degisken
   unsigned long P3;               // ayarP3    degisken
   P1 = 128 * divider - 512;
   P2 = 0;    // P2 = 0, P3 = 1, bölücü için bir tam sayi
   P3 = 1;
                 yaz(synth + 0,   (P3 & 0x0000FF00) >> 8);
                 yaz(synth + 1,   (P3 & 0x000000FF));
   yaz(synth + 2,   ((P1 & 0x00030000) >> 16) | Div);
                 yaz(synth + 3,   (P1 & 0x0000FF00) >> 8);
   yaz(synth + 4,   (P1 & 0x000000FF));
   yaz(synth + 5,   ((P3 & 0x000F0000) >> 12) | ((P2 & 0x000F0000) >> 16));
   yaz(synth + 6,   (P2 & 0x0000FF00) >> 8);
   yaz(synth + 7,   (P2 & 0x000000FF));
   void SetFreq(unsigned long frequency)    //  (frequency degisken)
   unsigned long pllFreq;             // degisken
   unsigned long xtalFreq = XTAL_FREQ;                        // degisken
   unsigned long l;                                            // degisken
   double  f;//float  f;                   // degisken
   unsigned char mult;                // degisken
   unsigned long num;                // degisken
   unsigned long denom;              // degisken
   unsigned long divider;                // degisken
                 divider = 900000000 / frequency;  //  Bölme orani 900000000
   if (divider%2)                      //bolumden kalani eksilt
                 divider --;                        // Bir çift tamsayi bölme
   pllFreq = divider * frequency;       // hesapla bölücü
   mult = pllFreq / xtalFreq;       //pll çarpan
   l = pllFreq % xtalFreq;          //Üç bölüm
   f = l;                           // tamsayi
   f *= 1048575;          // num ve denom, kesirli kisimlar, pay ve payda
   f /= xtalFreq;          //her biri 20 bittir (aralik 0..1048575)
   num = (ulong)f;             //çarpan mult + num / denom
   denom = 1048575;            // payda maksimum 1048575
   kur_pll(SI_SYNTH_PLL_A, mult, num, denom);            // pll ye git
   kur_bolucu(SI_SYNTH_MS_0, divider, SI_R_DIV_1);    //bolucuye git
   yaz(SI_CLK0_CONTROL, 0x4F | SI_CLK_SRC_PLL_A);   // yaz git A ciktisini ac
void i2c_init(void)
Set_SDA_High;//   SDA = 1;
Set_SCK_High;//   SCK = 1;
void i2c_basla( void ){
  int i;
  Set_SDA_High;
  for(i = 0; i<I2C_Speed; ++i );
  Set_SCK_High;
  Set_SDA_Low;
  Set_SCK_Low;
  for( i = 0; i<I2C_Speed; ++i );
//----------------- I2C -----------------------------------------------//
void i2c_durdur( void ){
  int i;
  Set_SDA_Low;
  for(i = 0; i<I2C_Speed; ++i );     //gecikme I2C_Speed
  Set_SCK_High;
  Set_SDA_High;
  for( i = 0; i<I2C_Speed; ++i );    //gecikme I2C_Speed
void i2c_yaz( unsigned char byte ){
  unsigned char temp=byte;
  int i,j;
    for(j = 0; j<8; ++j ){  //Beytleri taramak icin for dongusu
    for(i = 0; i<I2C_Speed; ++i )     //gecikmeyi ver
    if( (temp&0x80) == 0x80 )  //eger temp 0x80 se esitle 0x80 ne
     Set_SDA_High;       // bir yap      yukarda define ile tanimli (Set_SDA_High)
    else
      Set_SDA_Low;       // sifir yap yukarda define ile tanimli   (Set_SDA_Low)
    temp <<=1;      //sola yit
    Set_SCK_High;
    Set_SCK_Low;
  TRISB0 = 1;  //8 inci bit icin SDA giris yapildi.
  Set_SCK_High;
  Set_SCK_Low;
  TRISB0 = 0; //SDA  cikis yapildi
    i2c_basla();              // basla'ya gitI2C yi baslat
    i2c_yaz(SI5351A_ADDRESS); //i2c_yaza git  si5351nin adresini yaz (192 )
    i2c_yaz(RegisterAddresi); //i2c_yaza git  ilk beyti sal
    i2c_yaz(Registerdegeri);  //i2c_yaza git  ikinci beyti sal
    i2c_durdur();             //i2c_durdura git durdur
//LCDde frekans gostermek icin
void segmentler(unsigned long t, unsigned char *str, unsigned char n)
   unsigned char a[12]; int i, j;
                a[0]= (t/100000000000)%10;
                a[1]= (t/10000000000)%10;
                a[2]= (t/1000000000)%10;
                a[3]= (t/100000000)%10;
                a[4]= (t/10000000)%10;
                a[5]= (t/1000000)%10;
                a[6]= (t/100000)%10;
                a[7]= (t/10000)%10;
                a[8]= (t/1000)%10;
                a[9]= (t/100)%10;
                a[10]=(t/10)%10;
                a[11]=(t/1)%10;
        for(i=0; i<12; i++) a=a+'0';
        for(i=0; a=='0' && i<=4; i++);
        for(j=12-n; j<i; j++) { *str=' ';
       if ((j == 8) || (j == 5)) *++str = 46; str++; }   //46 noktayi temsil eder ornek 7.155.000
        for(; i<12; i++)  { *str=a;
       if ((i == 8) || (i == 5)) *++str = 46;  str++; }   //46 noktayi temsil eder ornek 14.155.000
                *str='\0'; }
        void  main()
TRISA=0x00;
TRISB=0x00;  //
TRISC = 0x07;// 1 2 ve 3 pini giris digerleri cikis
 PORTA=0x00;PORTB=0x00; PORTC=0x00;   //portlar temizledi
  Lcd_Init();
  Lcd_Command(LCD_CLEAR);
     i2c_init();
      Lcd_yazi(2,2, "Yasa"); //harf sayi gostermek icin
      Delayms(1200);Delayms(1200);
     yaz(XTAL_LOAD_CAP,SI5351_CRYSTAL_LOAD_10PF);  //25mhz nin kristalin 10 pf sini aktiv et(XTAL_LOAD_CAP)
     Lcd_yazi(2,2, "1 khz   ");
     SetFreq(frekans);   //SetFreq fonksiyona git icindeki isleri yap
     segmentler(frekans,&TempBuffer[0],10);
     print(1, 2, &TempBuffer[0]);  Delayms(200);
     while(1)   // while nin arasina calisacak  gorevler yazilir
     if(STEP== 0) { step++;   if (step>7) step=1; Delayms(800);
          if(step== 1) { Lcd_yazi(2,2, "1 hrz   ");   }
          if(step== 2) {Lcd_yazi(2,2, "10 hrz  ");   }
          if(step== 3) { Lcd_yazi(2,2, "100 hrz "); }
          if(step== 4) {Lcd_yazi(2,2, "1 khz   ");   }
          if(step== 5) {Lcd_yazi(2,2, "10 khz  "); }
          if(step== 6) {Lcd_yazi(2,2, "100 khz "); }
          if(step== 7) {Lcd_yazi(2,2, "1 mhz   "); }  }
     if(ASAGI== 0)  { Delayms(200);
          if(step== 1) {frekans=frekans - 1; }
          if(step== 2) {frekans=frekans - 10;   }
          if(step== 3) {frekans=frekans - 100;  }
          if(step== 4) {frekans=frekans - 1000;   }
          if(step== 5) {frekans=frekans - 10000;   }
          if(step== 6) {frekans=frekans - 100000;   }
          if(step== 7) {frekans=frekans - 1000000;   }
          if(frekans >1600000000 ) frekans=0;
      if(frekans <1 )  frekans=0 ;
     segmentler(frekans,&TempBuffer[0],10);    // lcdde_frekansgoster
     print(1, 2, &TempBuffer[0]);  ;Delayms(200);  }  //buton gecikmesi
    if(YUKARI== 0) { Delayms(200);
         if(step== 1) { frekans=frekans +1; }
         if(step== 2) {frekans=frekans +10;  }
         if(step== 3) { frekans=frekans +100;  }
         if(step== 4) { frekans=frekans +1000;  }
         if(step== 5) {frekans=frekans + 10000;  }
         if(step== 6) {frekans=frekans + 100000;  }
         if(step== 7) {frekans=frekans +1000000;   }
     print(1, 2, &TempBuffer[0]);   Delayms(200);  }  //buton gecikmesi
« Son Düzenleme: 20 Mart 2018, 18:41:17 Gönderen: TA2AKY »
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #72 : 21 Mart 2018, 22:57:10 »
Sait Bey,  Ben denemiştim, çalıştı. Daha sonraları iki kanalı da çalıştırdım. Pic' i 3.3 voltla besledim. LCD de 3.3 volt ile görüntü silik çıktığından 3 nolu uca 3k3 üzerinden bir pil ile -1.5 volt uyguladım.
Bu vesile ile C ye başlamış olmamdan dolayı size çok teşekkür ederim.
2*16 LCD yetersiz kaldığından elimde bulunan ili9341 çipli 2.8" grafik lcdyi kullandım. Bulabildiğim bir kütüphane dosyası ile epeyce cebelleştikten sonra  çalıştırdım. Fakat bir sıkıntı var,spi frekansını en hızlı seçmeme rağmen yavaş kalmakta. Sadece değişen haneleri tazeleyerek hızı yüksek tutmak için çalışıyorum. Ama sonuç tatmin etmeyecek gibi. Bu nedenle ARM a geçmeye karar verdim.
Son durum bu.
« Son Düzenleme: 21 Mart 2018, 23:00:05 Gönderen: TA3ALS »
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #73 : 22 Mart 2018, 13:15:33 »
Merhaba hocam
PIC ile güzel iş yapmışsın maşallah çok hızlısın hocam .ARM mı kullanacaksan derleyiciyi EmBitz  (https://www.embitz.org/ )(50mb)kullanmanı öneririm ücretsiz ara yüz güzel ctrl fare tekerleği ile yazı boyutunu rahatça ayarlıyorsunuz.
Kullanacağınız arm da ram biraz fazla olmalı ayrıca FSMC gibi bir donanım var hızlı (8bit yada 16 bit)direk lcd yi sürmek için.benim incelediğim 64 pinlerde bu donanım yok 100 pin ve üstlerinde var.
spi ile sürülen lcd bendede var kullanmadım 16 bit kullanıyorum si5351 o I2C ile sorunsuz.
En fazla sıkıntı lehimlerken çekiyordum normal lehim ve pasta kullanıyordum bu da pinleri tam tutmuyor fazla ısıdan birkaç tanesinin pinlerini bozdum.sonunda kırem lehim aldım çok rahat ve pinler tam lehimlendi 144 pine bir kibrit başı büyüklüğündeki kırem lehim yetiyor.ben sıkıntı çektiğim için bunları yazıyorum.
« Son Düzenleme: 22 Mart 2018, 13:17:34 Gönderen: TA2AKY »
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #74 : 22 Mart 2018, 16:43:21 »
Sait Bey,
Uzun programınızı bir kaç satır kısaltabilir miyim acaba dedim.
Programınızın içerisinde aşağıdaki 7 satır bulunmaktadır.
yukarıdaki 7 satır yerine aşağıdaki bir satırı dener misiniz? Eğer çalışırsa "eksili" olan grupta da kullanabilirsiniz.
         frekans=frekans+(pow(10,(step-1));
"pow" fonksiyonu sanırım math.h kütüphanesindedir. İyi çalışmalar dilerim. 73
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #75 : 22 Mart 2018, 19:12:55 »
Bilal hocam selam
Girilen sayının yeni sayı kadar değerinin hesaplanması pow üs alma.
çalışıyor fakat tam sayı vermiyor kesirli sayılar veriyor.18kb hex 25kb oldu .
frekans=frekans+pow(10,(step-1));
Başka türlüde yapılabilir anlaşılır olsun diye öyle yazdım.
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #76 : 24 Mart 2018, 10:54:13 »
Sait bey,
Anladım. Size kolay gelsin. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #77 : 24 Mart 2018, 17:29:40 »
Bilal hocam selamlar
önerinize uyarak söyle yaptım .
void yukariasagi( char b )   {
    if(step== 1) { if(b== 0) {  frekans-=1;  }else {  frekans+=1; }  tp_ayar();}
    if(step== 2) { if(b== 0) {  frekans-=10;  }else {  frekans+=10; }   tp_ayar();}
    if(step== 3)  {if(b== 0) {  frekans-=100;  }else {  frekans+=100; }  tp_ayar();}
    if(step== 4) { if(b== 0) {  frekans-=1000;  }else {  frekans+=1000; }  tp_ayar();}
    if(step== 5) { if(b== 0) {  frekans-=10000;  }else {  frekans+=10000; }  tp_ayar();}
    if(step== 6) { if(b== 0) {  frekans-=100000;  }else {  frekans+=100000; }  tp_ayar();}
    if(step== 7)  {if(b== 0) {  frekans-=1000000;  }else {  frekans+=1000000; }  tp_ayar(); }
void tp_ayar(void)
      if(frekans >160000000 ) { frekans=160000000; }
    if(frekans >1000) { //1000 den büyükse çalış
        SetFreq(frekans); segmentler(frekans,&TempBuffer[0],10);  print(1, 2, &TempBuffer[0]); }
void step_ayar(void)
  if(step== 1) { Lcd_yazi(2,2, "1 hrz   ");} if(step== 2) {Lcd_yazi(2,2, "10 hrz  ");}
  if(step== 4) {Lcd_yazi(2,2, "1 khz   ");} if(step== 5) {Lcd_yazi(2,2, "10 khz  "); }
  if(step== 6) {Lcd_yazi(2,2, "100 khz "); } if(step== 7) {Lcd_yazi(2,2, "1 mhz   "); }  }
void  main( )  {
  unsigned int i,j;
TRISA=0x00;
TRISB=0x00;  //
 //portlar temizledi
     Lcd_Init();
     i2c_init();
      step_ayar() ;
     if(ASAGI== 0)  { Delayms(400); yukariasagi(0) ; }
     if(YUKARI== 0) { Delayms(400);yukariasagi(1) ; }
Çevrimiçi TA8A
« Yanıtla #78 : 24 Mart 2018, 21:13:43 »
Sait bey,
Elinize sağlık. Benim amacım if sayısını azaltmak ve zaten sınırlı gücü olan işlemcinin biraz daha rahatlaması idi. Sizin çözümünüzde satır sayısı azalmış. Fakat if sayısı fazla değişmemiş. İç içe geçmiş if ler haline gelmişler. Bu durum yani iç içe geçmiş if ler normal if lerden fazla yük haline gelebiliyor. Acaba üs aldıktan sonra çıkan rakamın yuvarlanması bir çözüm olabilir mi diye düşünüyorum.
Sağlıcaklra kalınız. 73
« Yanıtla #79 : 22 Haziran 2018, 21:28:44 »
Arkadaşlar, arduino ya bir süre ara vermiştim.
 DK7IH  arkadaşın sitesinde  yayınladığı 5 band  transceiver in şemadan layout unu çizip PCB yi basıp monte etmiş ve çalıştırmıştım. Aynı arkadaş sayfasında birkaç ay önce modaya uymuş ve adafruit si5351 arduino vfo yapmış ve library i paylaşmış. Daha önceki başka kişilerin hazırladığı library lerin %95 ini çalıştıramamıştım. Ancak DK7IH in 3 adet librari si nin tamamı yüklendi ve daha önceki programların asla çalıştıramadığı "adafruit si5351 vfo " çalıştı. Bir library  vfo1=112mhz, vfo2=14mhz
Diğer library vfo=7.100 mhz  sinyal üretiyor.
SORUM ŞU: LIBRARY OPTİK ENCODER İÇETİYOR. MEKANİK ENKODERİ ÇALIŞTIRMAK İÇİN NASIL BİR LIBRARY KULLANMALIYIM? YENİ LIBRARY İ MEVCUT PROGRAMIN NERESİNE YAPIŞTIRMALIYIM?
