Gönderen Konu: Minik Dev "10Khz-30Mhz Mini Whip Anten" Projesi.. (Active Antenna)  (Okunma sayısı 29192 defa)
Çevrimdışı TA1LSE
Günaydın Mehmet Bey,
Uygun olur ise 1 adedine de ben talibim.
Çevrimdışı TA1MK
Mehmet hocam selamlar,
Mümkünse 1 adet te ben edinmek isterim.
73 de TA1MK
Çevrimdışı TA3ATA
Mehmet hocam.bir adet de ben  rica edeyim..Teşekkürler..
TA3ATA..M.Turgay
Best Regards
***UNUTMA...!!
TA3ATA.M.TURGAY
Best Regards
(Ex..TB3JJ)
ta3ata@hotmail.com
Çevrimdışı TA3NDC
Hocam merhabalar. Mümkün olursa 1 tane de ben almak isterim.
Teşekkürler.
Çevrimdışı TA4IRS
Merhaba bu devrede J310 JFET yerine BF245A JFET kullansak olurmu. Olur ise farkı ne olur.
Arkadaşlar selamlar..
Active anten ile bir süredir denemeler yapıyorum.
Yaptığım denemeler şu şekilde.
80 Metrede 3.758 Khz de bir sabit sinyal var. Cihazım oraya ayarlı ve sinyal seviyesini kontrol ederek Yaptığım antenlerin ne duyduğunu not alıyorum.
Sonra elimdeki fetleri ve transistörleri takıp deneyerek sonuçları karşılaştırıyorum.
Elimdeki bazı transistörleri denedim. Aşağıda isimlerini vereceğim transistörler gayet güzel çalışıyor.
AncaK ben en iyi performansı Motorola 2N3866 ile aldım. Hem bir sinyal olarak daha iyi duyuyor hem de dip gürültüyü daha az ölçtüm.. (datasheetlerini detaylı incelemedim sebebini bilmiyorum sadece denemelerimdeki sonuç bu)
RCA nın 2N2270 i de gayet iyi..
bunun yanında:
BC141
2N2270
2N4427
BFW16A
MRF515
Bunların hepsini denedim güzel çalışıyor..
Fete gelince çok fazla fet denemedim.. Ancak şunu farkettim. Sinyal seviyesinde fetin çok etkisi var..
Bu bölgede j310 güzel çalışıyor. Fakat şöyle de bir durum da var;
Farklı firmalardan elimde 3  4 çeşit J310 vardı.. sadece biri diğerlerine göre 2 3 sinyal daha iyi duyuyordu.
Tüm partları aynı dizdiğim iki antenden biri nin 5 sinyal duyduğunu diğeri 7 sinyal duyuyordu.
İnceleyince sadece fetlerin farklı firmalardan olduğunu farkettim. Feti değiştirince 5 duyan antenin de 7 duyduğunu gördüm.
Sonra elimdeki tüm j310 ları denedim sadece bir seridekiler 7 duyuyordu.. o seriyi ayırdım. İşaretledim..
Anten isteyen arkadaşlar not alıyorum isimleri.. elimde sadece 17 kadar 2N5109 var dolayısıyla 17 kişiye demonte kiti gönderebilirim.
Ancak 2N2270 bolca var.. Bununlada güzel çalışıyor. o da bir seçenek olarak kalsın..
Bu arada bu gün 14 mhz de bir test videosu çektim. Benim anten 14 katlı binanın 7 katı balkonunda. çok önü açık bir yer de sayılmaz. Buna rağmen sinyali ve dinlemeyi videoda görebilirsiniz. Dip gürültü de çok az videoda görüldüğü gibi..
Şimdilik 73
https://youtu.be/R_2AUh9Ps3w
« Son Düzenleme: 27 Ekim 2019, 01:21:20 Gönderen: TB5X »
Çevrimdışı TA1LC
Ayak dizilimi farklı.  Pcb üzerine lehimlerken mutlaka iyice incelemek lazım.
Çevrimdışı TA4LSX
 Hocam  bende 1 adet kit alabilirim. 73.
Locator :KM57gl
Çevrimdışı TB3CWM
Mehmet bey bir kitte ben istiyeceğim... 73!
Selamlar..
Baskı devreleri hazırlıyorum. Elimde 470 nF yeterli sayıda yoktu. Bir takımda 7 tane kullanılıyor. Sipariş verdim bu hafta içi gelir..
Onun dışında demonte olarak kitleri hazırlıyorum. (aşağıdaki fotolardaki montajlı kitler sizi yanıltmasın onları test için dizmiştim. tüm kitleri dizmeye inanın vaktim yok malesef)
Baskı devre PCB + ve komponentler hepsi tamamlanınca bilgi vereceğim.
Pakette şunlar vardır:
1 adet 2N5109
1 adet J310
7 adet 470nF kapasitör
2 adet 470uH direnç bobin
3 adet 1M direnç
1 adet 220R direnç
1 adet 47R direnç
1 adet 680R direnç
1 adet 10K direnç
1 adet 2K2 direnç
1 adet diyod 4007
1 adet besleme bölümü kartı PCB (delikleri açılmıştır)
1 Adet anten tarafı kartı PCB (delikleri açılmıştır)
1 adet kurulum ve montaj açıklama PDF
BNC konnektör dahil değildir..
Fiyat 50 TL dir.. Kargo alıcıya ait olmak kaydıyla PTT kargo ile gönderebilirim.
(Birkaç gün önceki mesajımda da belirttiğim üzere elimde bulunan 2N5109 sayısı 15 kadardır. Dolayısıyla siparişler bu sayı ile sınırlıdır. Orjinale sadık kalmak şartıyla bu transistörü kullandım. Bunun dışında yukarıda mesajda sıraladığım transistörlerle de gayet güzel çalışıyor. Onlardan elimde var istek durumunda o transistörlerden oluşan kitlerden de gönderebilirim.)
Çevrimdışı TA8SMA
işçilik çok güzel hocam,elinize sağlık
Çevrimdışı TA5SO
Hocam  bende elinde bulunan 2N5109   -   1 adet kit alabilirim. 73.
« Son Düzenleme: 28 Ekim 2019, 22:05:01 Gönderen: TA5ISA »
Çevrimdışı TA7N
Mehmet bey , bitmedi ise  1 adet kit de ben rica ediyorum.Kolay gelsin.
 TA7N/2   .....73's
Çevrimiçi TA3LRT
Son liste şu sekilde oluştu toplam 17 adet.. Elimdeki 2N5109 lar tükenmiştir..
Nursun AKINCI....................1
Fatih Mutlu TİMURCİOĞLU.....2
Ercan TOSUN.......................2
Ahmet Can ÖZKAN ..............1
Coşkun SİREK.....................1
Suat Emre TEZER................1
Ümit OTANSEV....................1
Mehmet Turgay NALBANT.....1
Servet Nadir ÇİMEN............1
Süleyman ÖZTÜRK.............1
Berk KARATAN...................1
Şerif Ayhan KILIÇLI............1
Mehmet ADIGÜZEL.............1
Ayhan ERDAL.....................1
Berat AYDEMİR...................1
Çevrimdışı TA1MK
Banka hesap bilgileriniz özelden gönderirseniz sevinirim Mehmet hocam.
73 de TA1MK
Banka hesap bilgileriniz özelden lütfen 73.
Değerli arkadaşlar..
Partları tamamlayıp paketleyince banka bilgilerimi buradan paylaşacağım..
Çevrimdışı TB3DKE
Merhabalar,
Bende bir adet kit istiyorum eğer elinizde varsa.
73.
Çevrimdışı TA3OY
Mehmet Bey mümkünse bende bir kit almak istiyorum. Test ettiğiniz diğer muadil transistörler olabilir. SDR radyoda güzel sonuç vereceğini düşünüyorum :) Emeğinize sağlık.
