Gönderen Konu: 7 MHz SSB taşınabilir alıcı-verici  (Okunma sayısı 8888 defa)
Çevrimdışı TA4EM
« : 20 Ağustos 2017, 15:55:31 »
Merhabalar,
7 MHz SSB  el tipi Alıcı-verici.
12 voltta: 5 watt,13.8 voltta: 7-8 watt.
bias voltajı: 3.7 volt
Audio : 1 watt
besleme:12-14.4 vollt ( 4 adet 3.7 v li-on).
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
Ynt: 7 MHz SSB taşınabilir alıcı-verici
« Yanıtla #1 : 20 Ağustos 2017, 15:58:10 »
Son şekli
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #2 : 20 Ağustos 2017, 16:21:49 »
Avusturalyalı amatörün uyguladığı bir şeme bana göre son derece verimli ve başarılı bir uygulama
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #3 : 20 Ağustos 2017, 16:42:04 »
Ekrem hocam, elinize sağlık, çok güzel görünüyor. İyi günlerde kullanın. Paylaşım için teşekkürler.
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #4 : 20 Ağustos 2017, 19:15:48 »
Teşekkürler Ahmet bey,selamlar
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #5 : 20 Ağustos 2017, 19:51:45 »
Güzel de olmuş.Batarya işini  nasıl hallettiniz? Harici akü beslemesi  sanırım?
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #6 : 20 Ağustos 2017, 22:16:14 »
Elinize sağlık hocam güle güle kullanın.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #7 : 20 Ağustos 2017, 22:22:58 »
Lütfü bey,içinde 4 adet li-on bataryası var
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #8 : 21 Ağustos 2017, 00:01:27 »
tek kelimeyle muhteşem,bayıldım..
yıllar evvel TA2AH Rüçhan Özatay abim japon'yadan bana Miziho 21 MHz el aleti getirmişti ,onu hatırladım,sadece 15KHz lik bir bandta VXO'su vardı ,tam bir pil katiliydi...https://www.youtube.com/watch?v=Sn9f_bdavQc
Çevrimdışı TA3EN
« Yanıtla #9 : 21 Ağustos 2017, 00:11:02 »
Ekrem Bey merhabalar,
Harika olmuş. Güzel günlerde kullanın. Onunla dinleme ve gönderme yapmak ne güzel haz verir insana!?
Çalışmalarınızın devamını dilerim.                    73..
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #10 : 21 Ağustos 2017, 02:24:04 »
Bu sayfada değerlendirme yapan arkadaşlara teşekkür ederim.QRP hepimizde ayrı bir tutku olduğunu düşünüyorum.Birçok arkadaşlarımız birbirinden güzel verimli QRP cihaz yaptı.Ben de bu sefer el tipi yapmayı düşündüm.Cihazı boyut olarak küçük tutmak hedefim oldu ve bu nedenle dar alanda çalışmanın bütün zorluklarını yaşadım.Öncelikle beslem sorunu oldu .Malum el cihazlarına pil vs.dayanmıyor.Yine de bütünlük içinde düşünerek 4 adet 3.7 volt 2200 miliamperlik  piller şarj balans devresi kullanarak cihaza yerleştirdim.Kutu içinde  biri DDS VFO ,diğeri ana kart ve batarya olan3 katllıbir montaj oldu.Devre şeması Avusturalyalı bir amatöre ait.Bu Arada bazı modifikasyonlar da yaptım.Anten devresine toroid blunan tek transistorlü bir HF amplisi ekledim ,gerçi kazancı çok arttırdı ama  istenmeyen parazitlere neden oldu,bunu da anten amplinin cihaza giren 100 nf lik kondansatörü 47 pikrofarada düşürerek aşırı olan kazancı düşürdüm.İyi de oldu.maksimum 7-8 watt RF gücü oldu.Beğenmediğim kısımları ise, audio gücüne göre küçük hoperlör olmayışı ,volüm artışına dayanamaması.Daha düşük güçlü bir ampli katı (100-200 mw) ile devreyi modifiye edebilirdim ama uğraşmadım.Diyotlu mikse katındaki trimpot çok hassas ayar istiyor aksi taktirde BFO sinyali,mik preampli sinyali ve DDS VFO dan gelen frekans sinyalini dengelemek hayli uğraştırdı.Yazılımı ,diğer bantları da otomatik olarak devreye sokacak nitelikte ,ancak yer darlığı nedeniyle diğer bantları ekleyemedim.Temel frekansı 7 MHz olarak belirledim.Ayrca aynı değerde fakat birbirinden farklı  olan çin malı komponentler ayrı bir sorunKısacası bundan sonra yapılacak taşınabilir multi bantlı cihaz için bir prototip olabilir düşüncesindeyim.Saygı ve sevgilerimle.TA4EM, E.Çiçek-Isparta
« Son Düzenleme: 21 Ağustos 2017, 02:29:35 Gönderen: TA4EM »
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #11 : 14 Eylül 2017, 22:10:36 »
Çok güzel, pratik, kullanışlı bir çalışma olmuş Ekrem Bey..
Elinize emeğinize sağlık..
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle 73..
Mehmet DİVİLİ
Çevrimdışı TA3FC
« Yanıtla #12 : 14 Eylül 2017, 22:33:48 »
Ekrem bey elinize sağlık güzel olmuş
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #13 : 15 Eylül 2017, 15:28:59 »
Ekrem bey.
Hayırlı olsun.Güzel ve başarılı bir çalışma.
Batarya kullanım  zamanı bakımından,  LCD ekran için küçük bir  on-off tuşu öneririm.  73deTA5AE
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #14 : 16 Eylül 2017, 16:08:40 »
Merhabalar
Birşeyler yapmaya çalışıyoruz,bu vesileyle güzel dileklerde bulunan arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimi iletiyorum.Lütfi beyin değindiği on/off tuşunu da ekledimdi bütün gerekli tuşlar cihazın ön kısmında mevcut.73's ekremm
M.Kemal ATATÜRK
Çevrimdışı TA4EM
« Yanıtla #15 : 14 Ekim 2017, 19:55:11 »
7 mhz
M.Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #16 : 14 Ekim 2017, 20:59:22 »
Elinize sağlık 73.
« Yanıtla #17 : 14 Ekim 2017, 21:31:50 »
Çok güzel bir çalışma.
Çift yüzlü plaket olması QRP yi daha performanslı yapıyor. Benimde bir QRP mi çift yüzlü plakete dizmiştim onun dinlemesi apayrıydı.
İyi günlerde kullanmanız dileğiyle..
Çevrimdışı TA2LJG
« Yanıtla #18 : 23 Kasım 2017, 14:27:16 »
Ekrem bey elinize saglik, guzel bir calisma olmus, ayrica tasinabilir olmasi da hos olmus. 73
Çevrimdışı TA1AIG
« Yanıtla #19 : 26 Kasım 2017, 16:58:46 »
Ekrem bey yürekten kutluyorum sizi. Ellerinize sağlık..
Mobil cihazdan gönderildi.
