Gönderen Konu: WAE DX Contest, RTTY 2016  (Okunma sayısı 10989 defa)
« : 06 Kasım 2016, 19:27:48 »
DİKKAT....
1 Zamanı
Cumartesi, 0000 UTC 12-Kasım-2016 --------- Pazar  2359 UTC  13-Kasım-2016
2 Bantlar
3,5-7 - 14 - 21-28 MHz .
3 Kategoriler
TEK-OP DÜŞÜK
TEK-OP YÜKSEK
ÇOK OP
Notlar:
5 QSO değişimi
6 Çarpan
8 Puanlama ve Sonuç
9 Diskalifiye
10 Öneriler
Web Log upload yöntemi kullanılmalıdır : http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/logupload/
Log gönderim adresi WAEDC RTTY  : waertty@dxhf.darc.de
Son Log gönderim tarihi : WAEDC RTTY   : 25 KASIM 2016
WAE Ülke Listesi
https://www.youtube.com/watch?v=vWoeE02egRI
https://www.youtube.com/watch?v=cM-6WOEjmao
https://www.youtube.com/watch?v=B3rVBZTFF_U
https://www.youtube.com/watch?v=yHURsxQ5_80
https://www.youtube.com/watch?v=qvu3j-_7L3E
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2016, 08:53:05 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA1L
Ynt: WAE DX Contest, RTTY 2016
« Yanıtla #1 : 07 Kasım 2016, 10:29:54 »
Bu sene de güzel bir yarışma olması dileğiyle...
« Yanıtla #2 : 08 Kasım 2016, 14:11:04 »
« Yanıtla #3 : 08 Kasım 2016, 19:21:05 »
« Yanıtla #4 : 08 Kasım 2016, 19:23:39 »
X
« Yanıtla #5 : 10 Kasım 2016, 22:49:23 »
Sayın Şadan hocamızın  Digital özellikle bu yarışmada yardımcı olacak  RTTY üzerine yazısını ilgiyle takip edeceğinizi düşünüyorum.  http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31772.msg121339.html#msg121339
Teşekkürler Şadan hocam ...
« Yanıtla #6 : 11 Kasım 2016, 00:30:50 »
Katılmayı çok istiyorum fakat hafta sonu şehir dışına çıkacağım dan katılamayacağım. Katılacak arkadaşlara başarılar şimdiden.
« Yanıtla #7 : 11 Kasım 2016, 07:38:25 »
Mehmet hocam yardımlarınız için asıl ben teşekkür ederim. İnşaallah arkadaşlara bir faydamız olur, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım.
Bu yarışma dünyada en çok katılım olan yarışmalardan biri ve özellikle Anadolu tarafındaki arkadaşlar, Avrupa istasyonları size QTC vermek ve almak için bir biri ile yarışıyor, zaman ayırıp katılmanızı tavsiye ederim.
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #8 : 12 Kasım 2016, 23:18:45 »
N1MM de QTC vermek için otomatik bir yöntem var mı? yoksa tek tek yazmak mı gerekiyor?
« Yanıtla #9 : 13 Kasım 2016, 00:16:06 »
Levent Bey,
Yukarıda paylaştığımız belgede anlatmaya çalışmıştık ama kısaca şöyle söyleyeyim N1MM de ctrl ve z ye birlikte basarak qtc alma bir kez daha yine birlikte ctrl+ z ye basarsak qtc verme ekrani acilir buradan qtcleri otomatik gönderebilirsiniz.
Yarışmada başarılar 73...
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #10 : 13 Kasım 2016, 06:00:43 »
Rtty acemisi olarak bir kaç saat asya istasyonu aradım. Neden? Şundan;
"5 QSO değişimi
Bu yarışmada QSO sadece Avrupalı ve Avrupalı olmayan bir istasyon arasında yapılabilir." Kuralından bunu anladım.
Asyalı buldum ama olmuyor. Saatler sonra USB ile olmayacağını LSB'ye geçmem gerektiğini ayrıca avrupalı-avrupalı istasyonlar arasında da  qso yapılabileceğini anladım. Zar zor dört beş qso yaptım. Ben bu modu psk gibi düşünmüştüm. Deneme yanılma ile skop penceresinde halkaları artı şekline getirileceğini anladım. Halkaları şekilden şekile sokmaya uğraşmak canımı sıktı. Rtty konusunu iyice öğrenene kadar rtty contest' ine tövbe ederek sonlantırdım. Sanırım sondan birinci olarak skor tablosunda yerimi alacağım :)
Recep
Çevrimiçi TA3EP
« Yanıtla #11 : 13 Kasım 2016, 08:36:41 »
Dijital modları tek başına çözüp dijital QSO yapmak oldukça bilgi, sabır, emek ve zaman istiyor. Normal kendi halinde bir amatör için başlangıçta kapalı bir kutu gibi. Bir kaç kez ucundan başladım ama zamansızlık yüzünden her seferinde vazgeçtim.
« Yanıtla #12 : 13 Kasım 2016, 09:16:51 »
Recep Bey'in skop ve halka problemine çözüm olarak giriş RTTY programlarına istinaden, Gün içerisinde PC'ye takılacak mikrofonumu bulur isem görsel bir şölen hazırlayayım.
RTTY yarışmalarında dünya genelinde yarışmacılar beleş olarak MTTY+N1MM ikilisini kullanırlar. Diğer yandan paralı Wintest vardır ki parasını veripde kullanamadık o neden le oralara girmeyeceğim giripte çıkamamak bir bakıp çıkacağım diyememek te var.
Giriş olarak kendinize Web SDR dan dinleyip PC'nize yükleyeceğiniz RTTY programları ile dinleme pratikliğini kazanabilirsiniz.
Bu giriş RTTY programları ne derseniz  MixW veya MMVARI (Ur5eqf yüklerseniz yanın da bonus geliyor sanırım )
Aşağıda WebSDR'dan dinleyip Ur5eqf log proramının digital modülü üzerinden dolayısıyla MMWARI ile RTTY dinletisini kısaca görselledim.
https://vimeo.com/191330843
RTTY su şırıltısıdır unutmayalım :) :)
PC'den dinlerken programa nasıl dinleteceğizi detaylandıracağım.
« Son Düzenleme: 13 Kasım 2016, 09:21:31 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA3LSD
« Yanıtla #13 : 14 Kasım 2016, 19:45:39 »
Şadan bey, "N1MM de ctrl ve z ye birlikte basarak qtc alma bir kez daha yine birlikte ctrl+ z ye basarsak qtc verme ekrani acilir buradan qtcleri otomatik gönderebilirsiniz." verdiğiniz cevap için teşekkür ederim. Benim çözemediğim ikinci kere ctrl+z ye basmak olmuş.
Neyse zaten fırtınadan anten zarar gördüğünden iki günü tamir ve yeniden ayarlama ile geçirdim, yarışma için pek bir yapamadım. Bir dahakine QTC sorununu aşmış olarak katılırım artık.
« Yanıtla #14 : 18 Kasım 2016, 18:47:33 »
Log gönderenlerimiz
TA1BX
TA1CD
TA1EE
TA1L
TA2EJ
TA3LSD
TA3MHA
TA7AO
TA7I
TA8A
TC17TRC
TC4A
« Yanıtla #15 : 19 Kasım 2016, 11:53:36 »
+1
« Yanıtla #16 : 19 Kasım 2016, 14:12:18 »
Ben de göndereceğim fırsat olmadı, cok qso yapamadım ama avrupalı arkadaşlardan kimle görüştüysek QTC  ? dedi, ben de ver gardaşım dedim ne diyeyim :)
Çevrimdışı TA1L
« Yanıtla #17 : 30 Kasım 2016, 11:05:29 »
Ham sonuçlar açıklandı, 300+ multi toplayanları kutlarım 😊
« Yanıtla #18 : 30 Kasım 2016, 12:41:44 »
Üstadım bilgilendirme için teşekkürler, katılan herkesi tebrik ederim.
« Yanıtla #19 : 16 Aralık 2016, 17:48:00 »
Kesin sonuçlara http://www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/waedc/aktuell/rtty/bycty/ linkinden ulaşabilirsiniz. 73
