Gönderen Konu: UKRAINIAN DX CONTEST 2016  (Okunma sayısı 13891 defa)
« : 30 Ekim 2016, 23:42:06 »
UKRAINIAN DX YARISMASI 2016 KURALLARI
Sponsor: Ukrainian Contest Club (UCC)
Date & time:   5 Kasım 2016  12:00 UTC  -  6 Kasım 2016  12:00 UTC
Bandlar: 1.8 - 28 MHz (WARC bandlar yarışmada kullanılamaz).
Modelar: CW, SSB.
QSO Değişimi:
Ukrayna istasyonları: RST(RS) + iki harfli  (oblast kısaltması);
Diğer Ülke istasyonları: RST(RS) + 001 'den başlayan seri-sıra numarası
Ukrayna oblast kısaltmaları : CH CN CR DN DO HA HE HM IF KI KO KR KV LU LV NI OD PO RI SL SU TE VI VO ZA ZH ZP
Puanlar;
Ukrayna İstasyonları:
1 puan kendi ülkesi ile yaptığı QSO için;
2 puan aynı kıtadaki farklı ülke ile yaptığı QSO için;
3 puan farklı kıra ülkesi ile yaptığı QSO için;
Diğer Ülkeler:
10 puan Ukrayna istasyonları ile yapılan QSO için
Kategoriler;
Log gönderim e-post adresi : urdxc@ukr.net         yarışma bitiminden sonra 30 gün içerisinde gönderilmelidir
https://www.youtube.com/watch?v=GV8_9sYQHks
http://www.youtube.com/watch?v=ut36GkpzWf4
http://www.youtube.com/watch?v=y_bHHqyiAiQ
http://www.youtube.com/watch?v=p5Yaheh2k5M
http://www.youtube.com/watch?v=pFnB6JFtl-s
http://www.youtube.com/watch?v=5d8t9YJydDk
http://www.youtube.com/watch?v=9J3XEKaAOMg
http://www.youtube.com/watch?v=54IFEQi0Bx8
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2016, 06:44:50 Gönderen: TA5FA »
Ynt: UKRAINIAN DX CONTEST 2016
« Yanıtla #1 : 31 Ekim 2016, 10:53:12 »
Not: Yeni başlayan arkadaşlarımız yakın isimde yarışmaları işaretlemişler CQ Woldwide DX Contestde boz yap tekrardan yaptılar konu hakkında bildiğimi anlattım düzeltme yaparak loglarını yollayacaklar biz yardımcı olmaktan yılmıyoruz aksine zevk alıyoruz yarışmaları N1MM ve AATEST de bu yarışma için daha geniş resimli açıklama yaptım arkadaşlardan sıkıntı yaşayan arkadaş olursa lütfen bizlerle paylaşın saygılarımla de TA4CS Aydın'dan 73.
« Yanıtla #2 : 31 Ekim 2016, 10:55:52 »
N1MM
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2016, 12:11:56 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #3 : 31 Ekim 2016, 10:57:27 »
AATEST
« Son Düzenleme: 31 Ekim 2016, 12:12:07 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #4 : 31 Ekim 2016, 11:21:24 »
   N1MM de Ukrayna istasyonları: RST(RS) + iki harfli  (oblast kısaltması); Resimli anlatmaya çalıştım arkadaşlar qso dan sonra logunuzu atınca hangi bantda hangi oblast ile görüştüğünüzü görebilirsiniz.
Bu hafta saat 13.00 - 23.30 çalışıyorum biraz vakit buldum :-) 73
« Yanıtla #5 : 05 Kasım 2016, 07:29:09 »
Tüm katılımcılarımıza başarılar
« Son Düzenleme: 05 Kasım 2016, 07:42:52 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #6 : 05 Kasım 2016, 16:43:43 »
UTC SAAT PROBLEM OLMASIN PC SAATİ 1 SAAT GERİDE AYARLAYINCA  NORMAL SAATE AATEST UTCYİ 1 SAAT İLERDE GÖSTERİYOR   EVDE UTC SAATİM 13 43  İKEN AATEST 14 43 DİYOR   AVRUPADAKİ SAAT UYGULAMASINDAN UTC DE ETKİLENİYORMU   SIKINTI OLMASIN
« Yanıtla #7 : 05 Kasım 2016, 17:35:59 »
Mesut hocam yaz saati uygulaması devam ediyor.
Sizin bilgisayar otomatik olarak saati geri çektiyse, sizin saati 1 saat geri değil, bir saat ileri almanız gerekecek. Bilgisayar saati doğru olunca aatest de doğruyu gösterir.
Şu anda Türkiye saati 17.35 ve UTC de 14.35
« Yanıtla #8 : 05 Kasım 2016, 17:53:34 »
şu anda pc saati 17 52  aatest 15 52 diyor hocam bir tesrlik var
« Yanıtla #9 : 05 Kasım 2016, 18:14:31 »
ıphone   istanbul saati 18 13   utc 1513 diyor   fakat iki ayrı pc  de kurulu aatest 16 13 diyor
« Yanıtla #10 : 05 Kasım 2016, 18:14:52 »
Evet bir arıza var. Benim bilgisayar Windows 10 olduğu için saati otomatik ayarladı (yani hiç değişim hareketi yapmadı). Bu nedenle kendi bilgisayarıma bakıp kesin bir çözüm öneremiyorum.
Şunu deneyin: Bilgisayarınızın bölge ayarlarını (saat dilimi yazan yer) "UTC+3 Bağdat" yapın, sonra bilgisayarı yeniden başlat yapın. Bir ihtimal işe yarayabilir.
« Yanıtla #11 : 05 Kasım 2016, 18:16:36 »
Tabii bu işlemi yaptıktan sonra saat yine değişebilir, saati yeniden ayarlamak için bir adet "akılsız saat" bulup ona bakmanızı tavsiye ederim :)
« Yanıtla #12 : 05 Kasım 2016, 18:26:45 »
hocam akılsız saatim var :) ama log programı kullanan arkadaşlar dikkat etsin diye yazdım  pc yi TA saatine göre ayarlamazsanız problem olmuyor ama saati ileri alırsanız aatestte ileri alıyor aslında sabit kalması lazım utc saabit bir saat yaz saati kış saatinden etkilenmiyor sanırım . gecen hafta eğer böyle bir problem yaşadıysak katılımlar boşa gidecek  ben saati bu gun fark ettim avrupa saati gibi 1 saat  geriye almış pc  tabiki aatest pc saati ile oynanmadığımız için şaşmamış ama elle düzeltince veya internet saati ile eşleyince aatest te 1 saat ekliyor kendine  dikkat edin  varsa bir hatam bana da söyleyen olursa  sevabına   . 73
Çevrimdışı TA3IW
« Yanıtla #13 : 05 Kasım 2016, 20:41:20 »
Mesut merhaba. Konteslerde N1MM programını kullanıyorum işletim sistemim Win7 32 bit. CQ SSB WW konteste pc internet saatine göre ayarlı dı. Saat değişimini geç farkına vardım kısacası konteste yaptığım QSO'ların %50 si karşı istasyonun saati ile karşılaşmayacak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ne diyelim kaderim de bu da varmış.73 de TA3IW
Çevrimdışı TA3ST
« Yanıtla #14 : 05 Kasım 2016, 21:03:09 »
Saat ayarları ile oynamanıza gerek yok. Saat dilimini +2 istanbul dan +3 Bağdat yapmanız yeterli.
13 QSO ile log gönderilmiştir. Maksat Amatör Radio yarışma dünyası bizi unutmasın.
« Yanıtla #15 : 06 Kasım 2016, 14:01:10 »
Bir yarışma daha bitti.
Yarışma içeriğinde veya dışında 21mhz de  Tanzanya, Kenya, Tayland yakalama fırsatım oldu
« Yanıtla #16 : 06 Kasım 2016, 14:16:07 »
15m bandı iyiydi, yeni DX yakalayamadım ama 30 küsur yeni Avrupa QSO su yaptım. DARC ın Europa ödüllerine katkısı olur. 73
Çevrimdışı TA1CD
« Yanıtla #17 : 06 Kasım 2016, 15:47:43 »
varan 2
sıradaki gelsin...
Çevrimdışı TA3MHA
« Yanıtla #18 : 06 Kasım 2016, 15:55:45 »
İyi akşamlar,
Bu yarışmada ilk defa N1MM kullandım. Generate cabrillo ile oluşan dosyanın uzantısı .log. Oysa ki AATEST .cbr uzantılı dosya oluşturuyordu. N1MM'ın oluşturduğu dosyanın içeriğinde bir sıkıntı yok gibi. Logları gönderirken uzantısını .cbr mı yapmalıyım ?
73 de TA3MHA Ateş
« Yanıtla #19 : 06 Kasım 2016, 16:33:58 »
.log  ve   .cbr   uzantılı dosyalar aslında içerik olarak birbirinin aynıdır. Sıkıntı yok gönderebilirsiniz.
Başarılar
