Gönderen Konu: RSGB IOTA Contest 2016  (Okunma sayısı 19931 defa)
« : 21 Temmuz 2016, 22:03:28 »
RSGB Islands on the Air (IOTA) Contest
Lütfen aklınızdan çıkarmayınız , Dünya Multi-Operatör kategorisinde ve Ada Multi-Operatör istasyonları bant değişikliklerinde  Run / Çarpan tanımlama kurallara uymanız gerektiğini unutmayınız
Önceki sonuçlar, rekor puanları, kupa listesi ve online log gönderimler için IOTA Yarışması Bölüm ziyaret ediniz. http://www.rsgbcc.org/hf/iota.shtml
Yeni yarışmacılar RSGB IOTA Yarışması için yarışma Kılavuzu'na bakınınız  http://www.rsgbcc.org/hf/iotahelp.shtml
1.. GENEL
 Yarışmanın amacı IOTA ada istasyonları ve dünyanın geri kalanı arasındaki iletişim/QSO' ları teşvik etmek, ve adalara IOTA keşiflerini teşvik etmektir. RSGB HF Yarışmaları için olan Genel Kurallar bu yarışma için geçerli değildir.
2. ZAMANI
12:00 UTC Cumartesi  30 Temmuz 2016  ile 12:00 UTC Pazar 31 Temmuz 2016 aralığında gerçekleşir.
3.. BANDLAR ve MODELAR
3.5, 7, 14, 21 ve 28MHz, bandlarında  CW ve SSB modelarında . CW yarışmacıları yalnızca IARU bant planlarının CW moduna tanınan noktalarında çalışma zorunluluğuna uymalıdırlar.
4. KATEGORİLER
Çalışma yaparken tüm katılımcılar seçtikleri kategorinin sınırları içinde çalışması gerekir. Tüm ekipman (vericileri, alıcıları ve antenleri) ve tüm operatörler bir 1km çaplı bir daire içinde bulunması gerekir.
4.3   Mode:
•    CW
•    SSB
•    Karışık-mode: CW & SSB. Ada istasyonları Multi Operatör ve Karışık Mode yarışabilirler
4.4 Çalışma Süresi:
• 24 saat
• 12 saat (Multi-Operatör katılımcıları 24 saat olmalıdır). 12 saatlik kategoride, operasyon sürekli 12 saatlik bir süre içinde olması gerekmez, en az 60 dakikalık dinlenme (boşluklar ile) çalışılmayan zaman sonrası devam edilebilir çalışılan zaman toplamda 12 saat olmalıdır.
4.5 Güç: Herhangi bir istasyon güç belirtmez ise Yüksek güç olarak sınıflandırılır:
• Yüksek Güç Yerel yasa-yönetmelik lisans kurumlarının belirttiği max.güç'e uyulmalıdır, ancak tüm durumlarda, en fazla 1500 watt çıkış gücü olmalıdır.
• Düşük Güç Maksimum 100 watt çıkış
• QRP Maksimum 5 watt çıkış
5. DXPEDITIONS DX keşfi DX seferi olarak tercüme edilebilir (yapılan iş ortada ancak tam anlamlı Türkçeye çevrimi pek elverişli değil)
5.1 Island İstasyonları, ayrıca, DXpedition istasyonu olarak görülmektedir, ayrıca DXpedition olarak ayrı bir rekabet içinde değerlendirilir. Ek bir listede sonuçları yayınlanır.
5.2 Bu kategoride yarışanlar için DXpedition tanımı aşağıdaki gibidir:
• Adanın sadece tekne veya hava yoluyla ulaşılabilir olması gerekir. (Köprü ya da geçit ile ulaşılabilen Adalar, insan yapımı ya da doğal, olması fark etmez bu kapsamda uygun değildir),
• Operatörlerin çoğunluğu adada ikamet etmeyen olmalı
6. QSO Değişimi
IOTA istasyonları : RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası, +  IOTA geçerli referans numarası verilmelidir (bakınız  http://www.qrz.com/i/iota.html  ). CW ve SSB için ayrı numaralandırma sistemleri kullanmayın. İstasyonlar her band da CW ve SSB QSO yapabilirler.
Diğer istasyonlar :  RS (T) + 001 ile başlayan sıra-seri numarası vereceklerdir.
7. PUANLAMA
7.1 QSO Puanı - Tüm katılımcılar , Ada İstasyonları ya da Diğer İstasyonlar ile QSO yapabilirler.
• Ada İstasyonlar
Diğer İstasyonlar ile QSO 5 puan.
Aynı IOTA referansına sahip Ada İstasyonları  (örneğin AB-005 rehber AB-005)  5 puan
Diğer Ada İstasyonlar ile QSO 15 puan.
• Diğer İstasyonlar
Diğer İstasyonları ile QSO 2 puan.
Ada İstasyonları ile QSO 15 puan.
7.2 Çarpan - CW mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO, aynı zamanda SSB mode'da Her bandda her farklı IOTA referans numaralı istasyonlar ile yapılan QSO lar çarpan alır.
7.3 Toplam Skor - Çarpan toplamı ile QSO puanları toplamı çarpılarak toplam skor elde edilir.
8. LOG
8.1 Yarışma katılımcıları Log bilgilerini Elektronik ortamda Pc yardımıyla tutmaları önemlidir. Kağıt üzerine yazılmış Log gönderenler  sertifika veya ödül programına alınmayacaktır. Eskiden gönüllülerin Kağıt Log'ların elektronik ortama aktardığı zamanlar olmuş ancak günümüzde PC yardımıyla Elek. Log kullanımı teşvik edilmesi açısından Kağıt Log pek tavsiye edilmemekteydir. (Anlaşılan artık gönüllü kalmamış)
Elektronik gönderimler Cabrillo formatında olmalıdır. Başka bir kabul edilebilir format-biçim bulunmaktadır. Birçok Log programları IOTA yarışmasını destekler.
8.2 Cabrillo Log formatı için , kategoriler ve kategori başlıkları linkteki gibidir: (başka bir kaynaktan alınmıştır )    "http://ta5fa.blogspot.com/2014/07/rsgb-iota-contest-cabrillo-baslklar.html"  Güncel bir Log programı kullanıyorsanız zaten bu bilgiye ihtiyaç duymayacaksınız.
8.3 Log Kayıtlarında yazılması gereken bilgiler: QSO Zamanı, Çağrı işareti, Band, Mode, gönderilen RST / seri numarası / IOTA no,  alınan RST / seri numarası / IOTA referans no . Her bant için ayrı Log göndermeyin. Ada istasyonları Kayıtlarında ada adını ve IOTA referans numarası belirtilmelidir. Bir Cabrillo Log veri formatı aşağıdaki örnek gibi olmalıdır:
Ada istasyonları için::
QSO: 14022 CW 2013-07-27 1200 G3XTT            599 0001 EU-005 PY1NX         599 0002 ------
QSO:  7066 PH 2002-07-27 1203 G3XTT              59  0002 EU-005 M6T              59   0007 EU-005
Diğer istasyonlar için:
QSO: 14026 CW 2013-07-27 1200 UA8AAA         599 001  ------ G4BUO              599 002  EU-005
QSO:   7077 PH 2013-07-27  1205 UA8AAA         59  002   ------  UA5GGG           59   004  ------
8.4 Tüm katılımcılar Log'larını e-posta ile normal bir ek olarak RSGB Yarışması Komitesine göndermesi gerekmektedir. Log' dosyanızı Sıkıştırılmamış bir dosya olarak gönderin. E-posta iletisinin "konu" satırında, sizin yarışma çağrı işaretini yazınız.
Olası sorunları önlemek için, göndermeden önce bir metin editörü üzerinden Log'unuzu kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın.
Log'unuz gönderdikten sonra, 24 saat içinde e-posta yoluyla bir onay e-postası alacaksınız.
Log gönderim adresi :  iota.logs@rsgbcc.org
8.5 Hiç istenmesede Kağıt Log gönderim normal posta adresi  RSGB IOTA Contest, Radio Society of Great Britain, 3 Abbey Court, Fraser Road, Priory Business Park, Bedford,  MK44 3WH, UK.
8.6 Log gönderimi için son tarih   23:59:59 UTC  7 Ağustos 2016
"Bu kuralların yanında Türkiyedeki yerel kural yasa yönetmelik kuralları ve yasaklarıda geçerlidir"
Yardımcı Bilgileri
IOTA Kod numaları listesi :  http://www.qrz.com/i/iota.html
IOTA CONTEST 2015: https://www.youtube.com/watch?v=qOQ8sNyjlfM
IOTA CONTEST 2015: https://www.youtube.com/watch?v=Qn2zIvAnbXI
TM1BIG IOTA EU-107  https://www.youtube.com/watch?v=bNVLGGJh9wE
PX8I - IOTA 2014 - DX EXPEDITION TO ITARANA ISLAND SA-060  https://www.youtube.com/watch?v=ySBPmbbvP5s
IOTA Contest 2014 EU -136 Krk isl, 9A/OM5AW  https://www.youtube.com/watch?v=l0jmmYxwx6I
C4I (M5RIC) operating in RSGB IOTA Contest 2014  https://www.youtube.com/watch?v=2bQavP6PuPA
P3F (5B4AGN/G3ZEM) 40m CW RSGB IOTA Contest 2014  https://www.youtube.com/watch?v=YLXHkUSvono
G5O  İngiltere istasyonu  http://www.youtube.com/watch?v=9kLDVpIKRnc
CF2I  http://www.youtube.com/watch?v=zXd_7TxmbsM   ( NA128--VE2   - Aux Lievres )
CS7T  part 1   http://www.youtube.com/watch?v=sVJYCClDlpA
CS7T  part 2   http://www.youtube.com/watch?v=42C97l080MU
CS7T  http://www.youtube.com/watch?v=xndH7dA7tio
IJ7A SAN PIETRO http://www.youtube.com/watch?v=F5x54Au-nlA
IOTA DXpedition EU044 Mageroya isl  http://www.youtube.com/watch?v=U1XwDAFePpk
DX_2001 Lost Island Russian Artic IOTA Dxpedition RI0B  http://www.youtube.com/watch?v=V4uZPq6-HJs
« Son Düzenleme: 24 Temmuz 2016, 12:06:02 Gönderen: TA5FA »
Ynt: RSGB IOTA Contest 2016
« Yanıtla #1 : 29 Temmuz 2016, 09:30:19 »
Değerli bulduğum bir daveti-teşviki,,, "iznini almasam da " buraya aktarmak istedim;
TA4SO-SADAN OZDEN
Değerli büyüklerim, sevgili amatör dostlar hafta sonu çoğunuz biliyorsunuzdur hafta sonu iota (islands on the air) organizasyonu var pek çok ada istasyonu ssb ve cw havada olacak. Ben saydığım kadariyla 339 dxcc listesi içinde 70 - 80 belki de daha fazla ada veya kayalik istasyonu var dolayısıyla dx avı için iyi bir firsat.
Arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda Web ve Sosyal platformlardan TA adına asılsız yazılar çıkmıştı. Bu yazıların asılsız olduğunu tüm dünyaya göstermek adına lütfen her katılımcı çevresinden birkaç kişiyi daha yarışmaya teşvikiyle katılımlarını sağlasın.
Gün Tüm Dünyaya TA-TÜRKİYE çoğunluğunu duyurma vaktidir.
Gün Tüm Dünyaya TA-TÜRKİYE sesini duyurma vaktidir.
Gün Tüm Dünyaya TA-TÜRKİYE katılım gücünü duyurma vaktidir.
Gün Tüm Dünyaya TA-TÜRKİYE birlikteliğini duyurma vaktidir.
Gün  TA-TÜRKİYE olma vaktidir.
« Yanıtla #2 : 29 Temmuz 2016, 09:45:54 »
Şadan beye ve size katılıyorum. Bir kaç QSO ile de olsa yarışmaya katılalım ve ülkemiz hakkında yayılan yanlış ve olumsuz bilgilerin düzeltilmesine katkıda bulunalım. Güçlü istasyonlar mümkün mertebe uzun sürelerle  havaya çıkmaya, CQ Contest çağrısı yapmaya ve çok QSO yapmaya gayret etsinler. Loglarımızı mutlaka yarışmaya gönderelim. Tüm dünya Türk amatörlerinin serbestçe havada olduğunu görsün. Tüm amatör arkadaşlarıma başarılar dilerim.
73 de Mete TA3EP.
« Yanıtla #3 : 29 Temmuz 2016, 12:41:49 »
Üstadım öncelikle izin alınacak bir durum yoktur, bilgilendirme için ben teşekkür ederim. IOTA contest aklımda idi zaten fakat bahsettiğimiz durum akşam aklıma geldi. Evde internet olmadığından mobil kullanımda paylaşmıştım foruma da eklemeniz güzel oldu.
Diğer konuda ise Mete Bey'in de belirttiği gibi maalesef saçma sapan uydurma haberler yüzünden bana da yurt dışındaki amatörlerden mesajlar geldi ve çağrılarıma cevap vermekten çekinceler de gördüm. Ben de güzel ülkemizin tüm amatörlerine özellikle yurt dışı organizasyonlarına katılım konusunda davetinizi destekliyorum. Mümkün olduğunca sesimizi duyuralım ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışalım.
Hazır konusu açıkken dxcc takibi kadar dünyada ilgi gören iota takibi içinde bir çalışma yapalım diyorum ne dersiniz ?
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #4 : 29 Temmuz 2016, 14:26:54 »
IOTA Contest' te AAtest kullanacak olan radyo amatörleri için kafa karışıklığını giderebileceğini
düşündüğüm mini bir kılavuz hazırladım;
şöyle ki,
Bilindiği üzere bu yarışmada istasyonlar,
Anakara istasyonları ve ada istasyonları olarak ikiye ayrılıyor.
Evinizden yarışmaya iştirak ederken başka bir istasyonla görüşürken (sizin gibi evinden / klübünden katılan bir istasyon ise)
5/9 + sıra numarası alacaksınız rapor olarak. Örneğin "5/9 001"
Bakınız ekran görüntüsü 1.
SP1DSD ile görüştük, 5/9 - 001 rapor aldık, multi alamadık (ada istasyonu değil) çarpanımız yok bu görüşmeden 3 puan kazandık.
Ancak görüştüğünüz bir ada istasyonu ise sinyal raporu + sıra numarası + IOTA referans numarası alacaksınız
Örneğin "5/9 346 EU25"
AAtest te IOTA referans numarasını işleyebileceğiniz ekstra bir kutucuk yok. Bunu sıra numarasının hemen devamına yazmalısınız.
Bakınız ekran görüntüsü 2.
SV1KJH ile görüştük, 5/9 - 005 rapor aldık, EU25 IOTA referansı aldık, multimiz var (ada istasyonu) çarpanımız var, bu görüşmeden 15puan kazandık.
Bakınız ekran görüntüsü 3.
Başarılar dilerim.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #5 : 29 Temmuz 2016, 16:18:24 »
Can bey çok çok teşekkür ederim, benim de aklıma gelmişti nasıl yapacağız derken çok güzel anlatmışsınız.
73...
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #6 : 29 Temmuz 2016, 17:37:56 »
rica ederim.
Başarılar dilerim.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #7 : 31 Temmuz 2016, 11:40:05 »
Can bey, verdiğiniz çok değerli bilgiler için çok teşekkürler.
Güney Kıbrıs'tan 5B4AIF ile daha önce QSO larım var idi ancak 15m bandı eksikti. Eksiğimi az önce tamamladım. İhtiyacı olan varsa 21.285 de sabit çalışmakta ve çok net geliyor.
« Yanıtla #8 : 31 Temmuz 2016, 15:02:07 »
Bugün saat lokal 12:50 de başladım yarışmaya yarışma bitimine 10 dk kala bitirdim toplam 18 IOTA ve 50 QSO genellikle avrupa vardı.
N1MM den alınan cabrillo dosyası ilgili mail adresine gönderildi. 73s.
« Yanıtla #9 : 31 Temmuz 2016, 15:49:53 »
Ali bey tebrikler.
Arkadaşlar ÇOK ÖNEMLİ bir konu daha var.
IOTA yarışmasına katılmak için sadece log göndermek YETMİYOR.
Log gittikten sonra gelen emaillerinizi takip edin. Yarım saat içinde size yarışma robotundan taze bir email gelecek. Bu emailde logunuzun alındığını, ancak yarışmaya katılmak için 2. bir işlem daha yapmanız gerektiğini yazıyor olacak.
O emailin en alt satırında bir link vardır, oraya tıklayıp açılan yeni sayfada kişisel bilgilerinizi teyit etmeniz, bazı kutucukları çek ederek doldurmanız ve tamam butonuna tıklamanız gerekli. Sonra yeni bir sayfa daha açılıyor ve bu sayfada da az da olsa yine tıklamalar, kabul etmeler var. Yani 2 sayfalık bir internet formu doldurmanız gerekiyor.
LÜTFEN BU İŞLEMLERİ DE TAMAMLAMAYI UNUTMAYIN.
« Yanıtla #10 : 31 Temmuz 2016, 16:15:39 »
Kabul edilen logları görebileceğiniz sayfa burasıdır:
http://iotacontest.com/contest/iota/2016/listOfLogs.php
Kayıt işlemi bitince çağrı işaretiniz bu sayfada gözükecek.
« Yanıtla #11 : 31 Temmuz 2016, 16:31:29 »
Gelen mail sonrasi onaylama işlemi de tamamlandı. Yeni adalar kesfettik umarım lotw da onaylanır.
« Yanıtla #12 : 31 Temmuz 2016, 21:28:32 »
Bazı notlar ekliyorum:
-Yarışmaya log gönderme süresi 1 haftadır. Bu nedenle eğer bir şeyler ters giderse lütfen panik yapmayın.
-Yarışma kurallarının açıklandığı sayfada bahse konu linkli emailin gönderilme süresini 24 saat olarak vermiş. Yoğunluk yüzünden onay emaili gelmesi gecikebilir, en geç 24 saat içinde gelecektir, lütfen hemen gelmezse panik yapmayın.
Kaynak:
http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2016/riota.shtml
Bahse konu açıklama cümlesi:
"...You will receive an acknowledgement by e-mail within 24 hours, directing you to a Web page to complete the submission process, or advising you if there is any problem with your log. Further help on  IOTA log submission is available by going to IOTA FAQs.  "
-Emailinizi yolladığınız adresi doğru mu diye bir kez daha kontrol edin. Adres şudur:
-Her şey ters gider de 24 saat içinde geri dönüş emailiniz gelmez ise, yarışma kurallarında komiteye baş vurulması gerektiği yazmakta. Yarışma komitesi email adresi:
Kolaylıklar diliyorum, 73.
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #13 : 01 Ağustos 2016, 10:47:00 »
rica ederim Mete Bey,
Tebrikler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #14 : 01 Ağustos 2016, 16:38:25 »
Halen gelen giden yok
Çevrimdışı TA4MA
« Yanıtla #15 : 01 Ağustos 2016, 19:35:01 »
 Acaba bir yanlışlık mı yaptım bana da gelen bir mail olmadı.
TA4MA/5A-Kenan
KM59AJ
« Yanıtla #16 : 01 Ağustos 2016, 20:04:12 »
Çok sıkıntı yapmayın benimde gelmemiş :-)
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #17 : 01 Ağustos 2016, 21:33:04 »
Yarım saat vakit buldum ve 11 Qso yapabildim. Göndermeye değer mi?
« Yanıtla #18 : 01 Ağustos 2016, 21:37:39 »
 Cevat bey Sizce göndermemek edik mi ?
Çevrimdışı TA4MA
« Yanıtla #19 : 01 Ağustos 2016, 21:50:27 »
QSO yaptığınız sıra numarası verdiğiniz istasyonlara saygısızlık olmaz mı?
TA4MA/5A-Kenan
KM59AJ
