Gönderen Konu: 20 Metre (14 Mhz) DDS li QRP Projesi..  (Okunma sayısı 18356 defa)
« : 06 Kasım 2015, 21:44:43 »
Selamlar..
Bir süredir hayata geçirmeyi düşündüğüm bu projeyi nihayet tamamladım
Devre forty 1 ile hemen hemen aynı. Küçük modifiyeler var.. Onlardan bahsedeceğim..
4.915Mhz kristal kullandım. Muayyen trafolar resimdeki gibi kodları üzerinde yazıyor..
İçinin sarımları ile hiç oynamadım. Yaklaşık 15pF ile rezonansa geliyor.
(Bunun için muayyenleri test kartı yaptım fotolarda görülüyor)
Bunun dışında çıkıştaki filtreler için epey denemeler yapmak zorunda kaldım ve sonuç olarak:
L1 ve L2 yi 9 tur sarınca yaklaşık 0.55uH oluyor.
C1 ve C3 ü 220 pF,  C2 yi de 470pF taktım.. (bunları epey deneme yanılma yaparak ayarladım resimlerde görülüyor.)
L3 bobini de 5uH takılacak..
Diğer kısımlar Forty1 ile aynı..
Mic Preanfisi olarak TA5AAT Hüsnü Üstündag ustanın devresini kullandım. Güzel modülasyonu var. Gayet memnun kaldım..
Boş CB kutusu için TA2SU Hilmi ÖZBEK e de buradan TEŞEKÜRLER..
Bunun dışında sormak istediğiniz bisey olursa cevaplamaya çalışırım..
Fotolar aşağıda..
Yapacak arkadaşlara başarılar
Videolarını da yakında eklerim
Çevrimdışı TA3EN
Ynt: 20 Metre (14 Mhz) DDS li QRP Projesi..
« Yanıtla #1 : 06 Kasım 2015, 21:52:57 »
Ha maşallah kim tutar seni Mehmet Hocam.
Güzel çalışma olmuş. Ellerine sağlık.  73...
« Yanıtla #2 : 06 Kasım 2015, 21:58:23 »
Mehmet hocam ellerine kollarına sağlık. Döktürmüşsün yine. Az kaldı bu gidişle Allband QRP yaptığını göreceğiz.
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #3 : 06 Kasım 2015, 23:49:42 »
Kutulama harika olmuş Mehmet hocam, eline sağlık.
« Yanıtla #4 : 07 Kasım 2015, 07:08:09 »
Mehmet Hocam ellerinize sağlık, yine çok güzel ve başarılı çalışma, tebrikler başarılar 73...
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #5 : 07 Kasım 2015, 22:19:18 »
Mehmet Hocam;
Alçak geçiren filtre için elinizde varsa T50-6 (sarı) toroid kullanın. 14 MHz için daha uygundur. Yoksa mevcut olan da idare eder.
« Yanıtla #6 : 07 Kasım 2015, 22:32:02 »
Elinize sağlık guzel bir qrp olmuş  .  siz hazır muayen   problemi çözmüşken  elimde aynı muayenden var bir deneyeyim  73
« Yanıtla #7 : 07 Kasım 2015, 23:44:45 »
Ali Bey
Elimde T50-6 sarıdan da var.. birde onları deneyeceğim sonucu buradan paylaşırım..
Teşekkürler yardım ve yorumlarınız için..
Çevrimdışı TA7BB
« Yanıtla #8 : 08 Kasım 2015, 09:03:44 »
Merhaba.
Güzel çalışmalar gözüm üz gönlüm üz açıldı.
Tebrik ederim.
Çevrimdışı TA7AOF
« Yanıtla #9 : 09 Kasım 2015, 11:40:17 »
Mehmet abi, yine harika bir çalışma olmuş.
Çalışmalarınızı ilgi ile takip ediyorum. Başarılar diliyorum
73 de TA7AOF
« Yanıtla #10 : 18 Kasım 2015, 17:41:13 »
« Yanıtla #11 : 08 Aralık 2015, 11:50:08 »
Selamlar..
Bu cihaz güzel dinliyor ancak gönderme katında sorunları vardı.
Şöyle ki:
Dummy load ile SWR 1:1 iken, SWR si 1:1 olan antenimi taktığımda 2,  2.5 civarında SWR görüyordum..
Buradan da anladım ki benim cihaz bastıramadığım bir harmonik yapıyordu.
2. mikserde 4.915 ile DDS sinyali VFO + IF yaptım ve muayyenleri de ona göre akord edince durum düzeldi.
bunun için epey deneme yaptım..
Durum resimdeki gibi. SWR 1.1 oldu sonuç olumlu..
4 Watt ile Hollanda Ukrayna Rusya QSO ları yaptım..
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #12 : 08 Aralık 2015, 12:29:35 »
Mehmet hocam bu kritik bilgi için teşekkür ederim.
Yalnız anlamadığım: Verici bölümde 2. mixerden sonraki muayyenler zaten 20m (14mhz)'e göre ayarlı değil miydi? Orada yeniden ayarlama ihtiyacı nasıl doğdu? VFO'da üretilen sinyaldeki değişimin, önceden ayarlı filtrelere etki etmemesi gerekmez mi?
Saygılarımla.
« Yanıtla #13 : 08 Aralık 2015, 15:33:41 »
Hocam doğrudur
2. mixer 14. mhz ayarlı ancak;
2. mixer den iki adet sinyal çıkar ikisinin toplamı ve farkı..
Dolayısıyla VFO - IF seçerseniz DDS 9.285 üretir çıkışta 14.200 ve 4.370 çıkar..
Böyle olunca filtrelerden az da olsa 4.370 de geçerek SWR oluşturuyordu..
Bende VFO + IF seçerek aşağıdaki çizimdeki durumun oluşmasını sağladım ..
Yani muayyenler 24.030 u geçirmeyerek 14.200 e yol veriyor..
Çevrimdışı TA1ADC
« Yanıtla #14 : 08 Aralık 2015, 16:31:09 »
Hocam ek bilgi için teşekkürler. Anlaşılmıştır.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #15 : 08 Aralık 2015, 18:02:46 »
14 mhz lik filtreden 4370 in 3. Harmoniği 13110 mhz mi geçiyordu.
Yoksa yanlış mı anladım?
« Yanıtla #16 : 24 Şubat 2016, 11:54:40 »
Lütfi Bey sorunuzu yeni gördüm kusura bakmayın.
2. mikserden harmonik değil 4.370 Mhz in kendisi geçiyordu.
DDS i yukarıda anlattığım gibi ayarladıktan sonra düzeldi.
73 ler
Çevrimdışı TB6BHK
« Yanıtla #17 : 25 Şubat 2016, 10:19:55 »
Kutlarım
sizi ve sizler gibi Hulusi Dündar Bey gibi... bir devreyi didik didik ederek hem perforsmanda hem de işçilikte başarı sağlayanları.
Ne güçtür el ile sadece tek bir cihaz üretmek. Kutusunu ara, parçasını ara, plaketi kime yaptırsam, acaba ben yapabilir miyim??. İcabında problem çıkaran bölüm uykunuza girecek.
 Ne kadar zaman uğraştınız bu işe.  Bütün bunlar büyük bir enerjiyle, şevkle  ancak gençlik yıllarında yapılabilir.
Fedakarlıktır.  Düşünün ki senin emrinde bir atölye yok, emrinde bir mühendis yok. Olsaydı falanca sen söyle bir kutu hazırla, sen plaket çıkar, sen şu parçaları temin et, alıcıda bir uzman vericide uzman kişiye şu planı şemayı bir incele ters birşey var mı?     sağlıcakla
73!    Hüsnü Köktürk       husnu66tr@yahoo.com
« Yanıtla #18 : 26 Şubat 2016, 01:57:04 »
 Tebrikler.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #19 : 01 Mart 2016, 22:35:44 »
73 ler
Demek oluyor ki,  bu bölümün filtresi dikkatli ayarlanmalı.Sürprizler olabiliyor.
Bu değişik tecrübe için Sağolun Mehmet hocam.
73 de Adana
